Resultados 76 al 100 de 111
- 18/07/2011, 15:03 #76
- nov 2010
- barcelona
Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0
Fantastico programa! muy completo y detallado.Mil gracias
- 20/07/2011, 22:23 #77
- jul 2011
- Chile
- 21/08/2011, 18:14 #78
- ene 2006
Apreciado Waliki,
Aunque sea reiterativo, no por ello hay que dejar de agradecer el gran trabajo y lo buena que es la hoja.
- 23/11/2011, 22:26 #79
- nov 2011
- valencia
te felicito waliki, por la excel-ente herramienta que has contruido
...y agradecido por compartirla
estoy intentando hacer un dimensionado para una instalacion pequeña para uso todo el año en la zona de valencia.
he abierto el archivo con el open-office y veo que hay detalles que difieren con lo que aparece en el manual. En concreto en la segunda página, no puedo seleccionar la localidad, no se despliegan las pestañas.
¿serías tan amable de pasarme los datos para la zona de valencia? he visto en la hoja de radiacion, que difiere bastante de la de madrid, pero no acierto a trasladarlo a la hoja de intensidad y angulo de inclinacion
muchas gracias de nuevo
un saludo
- 22/12/2011, 02:31 #80
- ene 2009
- Cordoba
Felicidades Waliki!! Buen aporte para la gente que estamos empezando en esto.
Como he dicho, soy nuevo en este mundo de la aislada, y se me ha plantea unas dudillas en el dimensionado de la instalación que esto realizando.
El la pestaña "Dimensionado de la batería" los valores de tensión de flotación y de ecualización, ?cómo varía en baterías con tensión nominal mayor a 2V, si el fabricante no especifica en el datasheet nada?.
Otra duda sobre las baterías...Si elegimos una batería formada por 3 terminales (+-) o como creo que se llama también "vasos", entiendo que la tensión de la misma, ¿sería de 2V*3terminales=6V por batería?
Para el caso concreto con el que estoy, de una vivienda en la sierra de Madrid, en la que su uso mensual se centra únicamente en los fines de semana, excepto en agosto que su uso sería continuado, ¿cuántos días me aconsejas que deben cubrir las baterías para este caso particular?
Y por último en la pestaña "híbrida", en velocidad viento, indicas en el manual que tiene que ser a 10m de altura. Si tuviésemos la velocidad a 30m ¿es posible meter este dato? ¿Habría que corregir alguna fórmula para que se dimensione correctamente con estos datos?
Adjunto el excell con la tabla de cálculo, por si te aclarase con ella el dimensionado que busco.
Gracias de antemano.
- 22/12/2011, 11:36 #81
- ene 2009
- Cordoba
Hola Waliki,
Estoy en la dimensionando el sistema "híbrido" en tu tabla, y no consigo entender el cálculo de "Coste R Eólico". Para un caso en particular en que quiero instalar un aerogenerador BORNAY 600 (adjunto datasheet), suponiendo un coste pvp de 3000€, ¿cómo podría calcular Coste R Eólico? ¿Sería 3000€/3,14m2=955, siendo 3,14 la superficie de barrido calculada para este caso con un diámetro de aspas de 2 m? Si me puedes aclarar esto, te lo agradecería, ya que me quedado atascado en este apartado.
En las baterias, cuando hablamos de la Profundidad de descarga, por ejemplo, 0,80, ¿qué significa que podremos descargar hasta un máximo de un 80% sin dañar la batería? ¿o es un 20%?
Y por último, en Wp, ¿qué es más rentable, un instalación para aislada, una instalación solar, o minieólica?.
Gracias por el aporte y ayuda.
- 28/12/2011, 11:52 #82
- may 2006
Hola lphantom,
Por lo que respecta al cálculo del coste relativo está bien calculado. En lo referente a la profundidad de descarga un 0,8 significa que permites su descarga hasta un 80% de la capacidad total. respondiendo a la pregunta de solar o eólica, en relación a los precios, en principio es más económico la eólica que la solar, siempre y cuando hablemos de la misma producción anual, si bien hoy por hoy y debido a la bajada de precios que está sufriendo la fotovoltaica se pueden encontrar precios muy económicos.
Saludos y Próspero Año Nuevo para todos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 25/04/2012, 11:32 #83
- abr 2012
- Córdoba
Re: Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0
Hola Waliki, en primer lugar agradecer tu grandiosa ayuda a todos nosotros, es un verdadero placer contar contigo. Este es el primer mensaje que escribo al foro despues de leer bastantes. Soy un completo principiante en esto de las instalaciones fotovoltaicas. He descargado tu programa de calculo y lo que son las instrucciones las he podido abrir pero el programa no puedo. Tengo instalado en mi ordenador el OpenOffice. Con este programa se puede abrir o tendria que descargarme el Excel de microsoft office? A esperas de tu respuesta, gracias y un saludo.
- 25/04/2012, 13:37 #84
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Hola:
A ver si te doy una pista...Yo he tenido problemas para abrirlo con un office "oficial" por un asunto de la versión con la que está hecha la hoja. Ahora la voy a pasar a otro pc que tengo con un office mas actual, a ver si va bien. Así que no se si será un problema de que el tuyo sea de código abierto o de versión...Vamos... Alégrame el día.
- 25/04/2012, 13:45 #85
- abr 2012
- Córdoba
Re: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0
Gracia por tu respuesta Sr. Martínez. Mi problema esta solucionado, al final lo he abierto con OpenOffice. Org que si que es de código abierto. Todo funciona a la perfección, solo he tenido que habilitar lar macros en herramientas-opciones-seguridad- habilitar macros. Gracias por todo.
- 25/04/2012, 17:29 #86
- abr 2012
- Córdoba
Vamos a ver, ahora que ya he conseguido abrirlo me encuentro otro problema, me faltan botones.
Es los tres botones que deberia de tener el la primera hoja; "solocargas ac" "cargas ac y cargas dc" y "borrar todos los datos" no estan. En la segunda hoja las casillas para marcar "cte", "no cte", desplegable para la poblacion y desplegable para la inclinacion tampoco los tengo. En las siguientes hojas desplegables ninguno.
¿a que se puede deber esto?
- 02/05/2012, 09:38 #87
- may 2006
Hola cazarro,
el programa se creo en Excel 2007, por lo que si no cuentas con esa versión o superior, no va a funcionar.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
- 23/01/2013, 13:09 #88
- ene 2013
- madrid
HOla Waliki,
Me parece que es una hoja de excel estupenda y en mi caso que estoy iniciandome por hobby para calcularme una instalación aislada es muy util para aprender.
A este respecto y aunque parezca una tonteria podrias pf aclarar el numero de cargas a que se refiere?? Te lo digo porque en el ejemplo de partida del excel se imputan 12 cargas para la fila del televisor y sin embargo en el manual en pdf para el televisor se estima 1 carga. Entiendo que el numero de receptores/unidades que se conectan en CA, es decir lo normal seria 1television???? Por otra parte con 12TV me sale un consumo desorbitante.
- 23/04/2013, 21:49 #89
- abr 2013
- Mexico
En la hoja de calculo, existe la posibilidad de trabajar con 6 diferentes grados de vialidad técnico-económica.
Entrando en detalle: existen 2 ecuaciones que se utilizan, una para el calculo de dimensionamiento del arreglo de acumuladores (batería o pilas) y otra que ayuda a encontrar el número de paneles o módulos foto-voltaicos donde se utilizan las siguientes expresiones: "(1+raiz(5))/2" y/o "(1-raiz(5))/2".
He estado analizándolo y buscando mas información sobre la formulación utilizada, y no he podido encontrar alguna referencia.
Alguien que me pueda ayudar.... lo agradecería mucho!
- 16/12/2013, 15:08 #90
- dic 2013
- aquí
No me acaba de cuadrar un calculo basico, a ver si hago algo mal o bien, porque con paneles 190w/24v 9 en serie y 1 en paralelo, parece una barbaridad, la idea eran 6 paneles, 3S2P.
Datos
Zona norte, viavilidad economica 2
Cosumos corregidos, 143 Ah/dia y 1694wp
Baterias 24v, 12 Vasos 494 Ah C100
Bueno, a ver si alguien me guia...
Edito:He encontrado un fallo en los datos de placa, aun asi me recomienda 9 placas, pero ya es mas normal...
Potencia (Wp) 190,00
Vmp (V) 36,18 Voc (V) 44,20
Imp (A) 5,26 Isc (A) 5,771Última edición por edge540T; 16/12/2013 a las 15:57
- 19/01/2014, 20:18 #91
- ene 2014
- elche
Hola, enhorabuena por el programon es muy bueno, pero tengo una pequeña duda:
Para el cálculo de la sección de los conductores generador-regulador:
Resulta que tengo unos paneles de tension máxima 36,52V, 2 serie un total de 73V, en la casilla de tensión del sistema me pone 48V, pero por los paneles que tengo la real sería 73 no?, debería modifica ese parámetro?
Otra cuestión te importaría decirme cual es exactamente la ecuación que usa el programa para sección calculada? mi duda es que yo tengo una caida de tensión del 1,5%, lo que realmente hace es el 1,5%de 48 v?? =0,72 o es el 1,5% de la tensión total que generan mis paneles?'Muchas gracias
- 02/05/2014, 18:53 #92
- ago 2013
- madrid
Buenas WALIKI,no consigo descargarme ninguno de los programas de calculo que habeis colgado y lo necesito para el dimensionado de instalaciones en España.¿podrias ayudarme?.
Mi correo es [email protected]
Un cordial saludo y muchas gracias de antemano.
- 12/06/2014, 22:04 #93
- jun 2014
- Talavera de la Reina
Buenas noches, soy nuevo en esto del foro. Tengo una pregunta sobre el programa, bueno más bien sobre un cálculo. En el cálculo del cableado de donde provienen los valores de la columna de máxima intensidad, el valor de 58,45 A supongo que vendrá de la intensidad máxima que pueden dar los módulos fotovoltaicos, y ¿los valores de los demás tramos? Es que estoy haciendo un proyecto de fin de carrera y no se como obtenerlos. y otra cosa, el tramo de batería a inversor, no seria de regulador a inversor? Muchas gracias
- 10/08/2014, 23:52 #94
- ago 2014
- Bogotá
gracias por el archivo, se ve que está muy completa.
- 07/10/2014, 22:04 #95
- feb 2011
- Mérida (España), Spain
gracias. tiene muy buena pinta
Ayudemos por un mundo mejor
- 10/10/2014, 19:51 #96
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Respetado solarweb:
Gran saludo.
Mejor imposible con tu hoja de cálculo.
No obstante, tengo una duda.
En la hoja de: Intensidad y ángulo de inclinación, existe una casilla que dice: Localidad y veo que es solo para España.
Te pregunto: Para Colombia aplica?. Es decir, puedo introducir el valor manualmente?.
Quedo pendiente de tus osbervaciones y comentarios.
Muchas gracias.
Cordialmente,
Rugero.
- 10/12/2014, 05:37 #97
- dic 2014
- barcelona
Muy interesante el programa y completo estoy tratando de ver como lo puedo aplicar a mi lugar donde yo vivo
Última edición por Photon; 10/12/2014 a las 07:11 Razón: quitar repeticion
- 14/12/2015, 19:32 #98
- dic 2015
- Durango, Mex
hola buenas tardes.
la hoja de calculo esta exelente, solo quisiera saber si se puede modificar para realizar los calculos en mexico, pues por lo que veo solo trabaja en España.
gracias y buenos dias.
- 14/02/2016, 18:32 #99
- feb 2016
- Vinarós
Descargada y usada, una aporte de primera!
Muchas gracias.
- 19/05/2016, 12:18 #100
- may 2016
- Reus
Muchas gracias por ése aporte! A los novatos información de éste tipo nos va de perlas.
