Resultados 51 al 75 de 111
- 17/10/2010, 09:44 #51
- may 2006
Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0
Hola Jesús Navarro
En primer lugar decirte que esos parámetros se pueden cambiar y supongo que serán simplemente los que se dejaron en su momento por defecto.
En el caso de la hoja híbrido el coste es de la parte solar ya instalada y con las partes comunes que comparte el sistema con el eólico, es decir baterías, cableado inversor etc.
En el caso del estudio de coste del ciclo de vida hay que ir introduciendo el coste de las partes correspondientes solamente al sistema fotovoltaico, en comparación con un sistema diésel, por lo que no tiene porque coincidir los dos precios finales (híbrido y ciclo de vida), si bien, evidentemente, tendrían que ser bastante similares los precios de las respectivas partidas fotovoltaicas.
Un saludo.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 17/10/2010, 09:57 #52
- oct 2010
- Sant Quirze del Valles
Hola Waliki,
Yo pretendía tener una idea del coste, en orden de magnitud, de la instalación FV que planteas como ejemplo. Sin embargo no sé si el valor más próximo es el que aparece en la hoja hibrido o en la hoja ciclo de vida. Perdona que insista pero puedes aclararme este punto. Gracias y un saludo
- 23/10/2010, 08:47 #53
- may 2006
Hola Jesús,
Pues seguramente ninguna de las dos porque la hoja inicial no tiene ningún ejemplo en concreto en estos caso simplemente son datos introducidos aleatoriamente. Deberás informarte de cómo están los precios actualmente.
- 03/11/2010, 14:10 #54
- sep 2009
- huesca
Estimado Waliki,(o cualquier otro autorizado a responderme)
Tu que eres el genial creador de la hoja da calculo mas renombrada en este foro, me gustaria saber algunas cosillas sobre el funcionamiento de la misma.Muchas gracias por ILUMINAR NUESTRA OSCURIDAD.
Estoy re-haciendo los ejemplos de calculo del libro de Enrique Alcor.
1-En la primera hoja Calculo de consumo que quiere decir y cuanto suele valer rendimiento de la conversion?
2-En la segunda hoja Intensidad y angulo de inclinacion podemos poner directamente el valor de las HSP en la casilla de angulo seleccionado?
En la misma hoja a que se refiere intensidad de diseño?
3-En la cuarta hoja de Dimensionado de PV como puede ser que no nos salga automaticamente el numero de paneles? La casilla esta en verde.Eso quiere decir que yo hago la distribucion segun los paneles de que dispongo.
En la misma hoja que quiere decir los valores negativos de las intensidades corregida y de diseño corregida?
Muchas gracias.
Mis alumnos y os lo agradeceremos.
- 04/11/2010, 07:51 #55
- may 2006
Hola koprivika,
Primero, agradecerte los alagos. Segundo, sería conveniente que le echases un vistazo al manual que debería de acompañar al programa, una vez dicho esto intento responderte.
En relacióna al punto:
1.- Serefiere al rendimiento de conversión CC/CA, es decir el del inversor, por lo que dependiendo del inversor que se instale estará ese parámetro.
2.- NO SE DEBE DE PONER NINGUNA HSP, lo único que hay que realizar es seleccionar previamente la ubicación de la instalación y seleccionar el ángulo de inclinación. La intensidad de diseño es la máxima intensidad que será necesaria suministrar a las cargas para el mes peor de diseño, normalmente coincidirá con un mes de invierno si se dimensiona para todo el año.
3.-No puede ser que no te de los paneles, debes de revisar los datos introducidos ya que tiene que haber algún error. Es muy importante introducir los datos en orden de aparición de las hojas del Excel. No puede haber datos negativos, revisa los datos de partida como te he mencionado anteriormente.
Saludo.La Fuerza está con nosotros
- 06/11/2010, 11:47 #56
- mar 2010
- Barcelona
hola
gracias por compartir tu trabajo.
queria saber si me pudieras enviar la version chilenizada que habias ofrecido.
gracias
- 07/11/2010, 13:49 #57
- may 2006
Hola gatopiante,
al final no se desarrolló la versión solo para Chile, se adquirió la V4.0, así que no la tengo.
- 04/01/2011, 22:46 #58
- dic 2010
- caceres
Hola ante todo GRACIAS por el trabajo gente como tu nos hace la vida mas fácil gracias.
Una duda que tengo ¿Calcula bien el consumo en ah/dia ?
Te comento le introduzco 2,27ah un consumo de 500w a una tensión de 220 un ciclo de una hora,ciclo semanal de un día , 0,8 de rendimiento de conversión y la tensión nominal del sistema de 12v yme da un consumo de 7,44ah/dia.
Es el consumo de mi inversor 500W,unos 40ah en 12v o no 500w/12v=41,6ah estoy un poco liado no se si me explico bien la pagina me da 7,44ah.
¿No me debería de dar los mismo amperes la pagina de consumo por esos 500w?
Sin mas un saludo y gracias por todo.
- 05/01/2011, 04:39 #59
- dic 2010
- Mexico
Quiero pedirte por favor si me explicas como es que calculas la intensidad corregida en la hoja cuatro dimensionado PV.
Te lo agradezco.
- 08/01/2011, 17:47 #60
- may 2006
- 08/01/2011, 17:54 #61
- may 2006
- 10/01/2011, 14:56 #62
- dic 2010
- caceres
- 18/01/2011, 15:32 #63
- abr 2009
- Pereira Colombia
Muchisimas gracias a Foros de energia solar, ya que acabo de adquirir justo que venia solicitando hace rato
- 02/03/2011, 21:21 #64
- mar 2011
- Lugo
Despues de buscar por varios foros, por fín uno que me puede alludar.
Necesitaría un esquema de instalación fotovoltaica como el que viene siendo tratado en este foro, algo sencillo. En mi caso simplemente necesitaría alimentar las electrovalvulas y el programador. La riega sería de unos 20000 l/día.
Gracias de antemano y si puede ser contestad pronto que voi contrareloj!!!
- 10/03/2011, 18:06 #65
- mar 2011
- Ecuador
Hola a todos, desde hace mucho ando buscando un sitio así. De verdad que gracias a todos los que lo hacen posible.
Tengo un pequeño problema en HSP, no he encontrado una tabla que me de los valores para Ecuador y me párese super fundamental para el correcto dimensionamiento de mi proyecto, no solo en el factor de rendimiento, también en costos; pues una variación en ese numero me varia significativamente la cantidad de paneles = dinero.
Si me pudieran ayudar seria genial.
Por otro lado, recién he abierto la tabla y de veras GRACIAS pues toma en cuneta factores que ignoraba; pero mi pregunta es: los inversores que se ponen en paralelo es con respecto a una única linea hacia las baterías, o se hacen diferentes lineas dividiendo las baterías en grupos y los inversores se conectan en paralelo a la linea de entrada que proviene de los paneles??
- 25/03/2011, 17:27 #66
- mar 2011
- Ecuador
Saludos Waliki
Estoy comenzando en este mundo del FV, la mayoría de las cosas que he aprendido es de manera autodidactica y eso me genera algunas dudas.
Mi gran pregunta es porque si la generación de energía en contacte, por decir 80Wh de un panel pequeño, el cálculo se hace sobre el consumo del día. Por ponerle un ejemplo, quiero hacer una instalación para 4 luminarias de 15W a 12V, eso da un consumo de 60Wh. Si dimensiono en base al consumo hora con un solo panel de 80Wh me es suficiente.
Pero los cálculos se realizan en función del consumo del día. Si en mi ejemplo las luminarias se usan 4h cada una, entonces quedaría 240W y entonces debo de usar tres paneles.
Desde el punto de vista técnico es mi duda porque repercute enormemente en el factor económico.
Le agradecería un mundo su ayuda
Alain
- 18/05/2011, 09:07 #67
- abr 2011
- asturias
buenas, he empezado a trabajar con esta hoja de calculo , que por cierto tengo que dar la enhorabuena por el trabajo que se ha hecho y sobretodo dar las gracias por publicarla!!
total que tengo que diseñar una instalación FV aislada para una vivienda. el propietario quiere ser independiente de la red electrica, por lo que el uso de la energía solar será diario. entiendo que los dias de autonomia de la batería son 30, todo el mes, es asi?? me sale que necesito una bateria con capaciadad para 18000 Ah, no es mucho para una vivienda????
graciasss, y un saludo
- 18/05/2011, 18:10 #68
- dic 2009
- Mexico
Estimado, muchas gracias por su aporte! Me es en verdad muy útil para comparar mis cálculos. Pero tengo una duda, quisiera saber por que desde el comienzo partes con Ah para tus cálculos? Por ejemplo, (aunque ya se discutió cuando se utiliza un MPPT y la corrección pertinente) por que en la inclinación optima y etc... utilizas los Ah... me dan resultados muy similares a los tuyos pero la fiabilidad técnico/económica la tengo en nivel 2-3... mi pregunta es ¿en realidad es indiferente este tipo de cálculos ya sean con watts o con Ah? o me recomiendas hacerlo siempre en Ah ? espero me puedas responder para hacer algo más exacto.... gracias!
- 18/05/2011, 18:18 #69
- dic 2009
- Mexico
Buen dia gigia!
Tienes que cambiar los días de autonomía, el mínimo recomendado para algunas aplicaciones, sobre todo para vivienda son mayor a 5 días. Los días de autonomía son los días en la instalación tendrá que operar en irradiación mínima, esto quiere decir, los días nublado continuos. Personalmente me gusta mucho hacer un estudio estadístico de de los días nublados continuos en los años pasados pero es un poco complejo ... te recomiendo consideres tus días de autonomía entre 5-10 días para una vivienda.
Suerte!
- 19/05/2011, 08:42 #70
- abr 2011
- asturias
gracias kchavolt por la respuesta, con el manual habia leido los dias de autonomia pero no lo tenia muy claro, ahora ya si.
otra me surge otra pregunta sobre los datos de los paneles solares. ya tengo elegida la marca y modelo de panel que voy a instalar, pero al tener que introducir en la excel las caracteristicas pide la potencia en Wp, y en la ficha tecnica de los paneles que yo tengo viene potencia en W, ¿se puede hacer algun tipo de conversion?
me paso lo mismo con la bateria, la ficha tecnica trae el dato de C20 y no el de C100, pero leyendo en el foro encontre la equivalencia de C100/C20=1.25
un saludo,
- 19/05/2011, 14:54 #71
- may 2006
Hola kchavolt,
En principio, las diferencias que puedes encontrar entre Wh y Ah, es pequeña, si bien, el programa trabaja con Ah porque de esta manera, se considera que el generador fotovoltaico está trabajando en el punto de máxima potencia, es decir como si tuviese un MPPT.
Para gigia,
Como ha comentado kchavolt, la autonomía dependerá de los días que consideres que debe el sistema aguantar sin recibir radiación así como de la profundidad de descarga máxima que le des a la batería. La relación C100/C20 es correcta.
Saludos para todos.La Fuerza está con nosotros
- 21/05/2011, 16:33 #72
- dic 2009
- Mexico
Saludos Gigia,
Wp significa watt potencia es equivale a W Wp=W (cabe mencionar que refiriéndote a los watt potencia del panel fotovoltaico)
Espero te sirva.
Suerte!
- 23/05/2011, 09:24 #73
- abr 2011
- asturias
gracias por la contestacion de nuevo, solo sabia la unidad de watio como W, no como Wp!
- 24/05/2011, 12:10 #74
- abr 2011
- asturias
buenas de nuevo, a la hora de elegir la protección para las diferentes partes de la instalación, entiendo que para la intensidad debo elegir un interruptor magnetotermico, ¿ y para la tensión ?
saludosss
- 25/05/2011, 09:54 #75
- abr 2011
- asturias
voy a parecer una pesada....
pasando a la elección de los cables, no tengo muy claro donde puedo ver la intensidad admisible para cada cable. ¿en las tablas 3, 4 y 5 de la itc bt 06? no me cuadra con los datos que vienen por defecto en la excel ..
