Resultados 1 al 10 de 10
Tema: regulador de intensidad
- 03/12/2009, 17:04 #1
A 2 invesores/cargadores outback conectados en paralelo se le quiere conectar un generador de gasoil de 60KVA. Si no me equivoco estamos hablando de:
60.000W/(230Vx1,7)=153A
pero el caso es que la intensidad max. de carga de los inver./cargadores es de 30A cada uno , osea 60A pues están en paralelo.
¿Existe algun regulador de intensidad para estos casos?
Por cierto...el generador es tan potente porque debe alimentar en zona rustica de forma puntual un salon de banquetes, con catering, etc....y quieren aprobecharlo para recargar las baterias de la vivienda que está al lado.
- 03/12/2009, 17:29 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: regulador de intensidad
Pues a si, a bote pronto, para cortar intensidad se hace mediante resistencias.
Es decir, si son 153A y necesitas que como mucho pasen 60A, pues necesitas una resistencia de 100 A y asi solo pasaran 53A y de paso te aseguras que no te cargas los outback.
A ver si alguien te puede explicar como capar ese pedazo generador, aunque intentar que funcione al mínimo de rpms puede ser una buena idea.
Normalmente los generadores producen más o menos intensidad según la demanda que tienen, asi que tendrias que saber cual es la intensidad mínima que puede dar estable y supongo que los inversores/cargadores no demandaran más intensidad de la que puedan aceptar, pero no te puedo decir nada seguro.
Saludos!
- 03/12/2009, 17:51 #3
gracias mblade, no habia caido, yo partía de la potencia máxima y seguramente a potencia mínima dará menos Amperios...en la placa identificativa del generador vendrá estos datos supongo. Es que es de segunda mano y aun no hemos visto la máquina.
De todos modos si alguien sabe alguna web que que venda reguladores de intensiad o resistencias...
- 03/12/2009, 18:16 #4
Buenas y perdonad que me entrometa pero el generador puede tener capacidad de aportar 60kva pero los cargadores cojeran solo lo que necesitan, no obstante lo que hay que tener cuidado es que el generador sea trifasico y los inversores monofasicos y por otro lado se aprovechara de cargar las baterias cuando el generador este arrancado en un banquete sino el consumo...
- 04/12/2009, 18:35 #5
- Entonces no se requiere de un regulador pues el inversor-cargador cojerá lo que necesite.
- Efectivamente es trifásico pero dispone de salida monofásica, que es la que se utilizará para cargar las baterías.
- Lo del consumo, efectivamente yo ya se lo comenté pero prefieren aprobechar el generador de 60kva en lugar de comprar otra máquina, osea, otro mantenimiento, otro espacio ocupado, otro ruido, etc.... Además solo se usará durante el hinvierno, unos 4 meses a los sumo y de forma puntual, pues disponen de un campo fotovoltaico de 18 módulos.
- Pondré un PIA de 60A, por si acaso. (Imáx. de entrada del inversor-cargador=60A).
Gracias por los consejos!!
- 04/12/2009, 19:50 #6
yo creo que no necesitas nada por no decir seguro, y si tienes 60A de carga nose a 24V a 220V que le entra a los inversores tendras una demanda de 3.6A ó 800W
- 04/12/2009, 20:07 #7
estoy dandole vueltas a la olla y claro no necesitas nada para lo que tu dices pero un magneto y un diferencial a la salida del generador nunca vienen mal
- 05/12/2009, 17:57 #8
si ya me han comentado por otro que efectivamente no hace falta nada excepto las protecciones, pero mejor poner 2 PIAS de 30A, uno por cada inversor-cargador, para de éste modo si se avería uno de ellos el otro podrá seguir cargando. Lo que no tengo claro es si será muy justo 30A por inversor (que es lo que dice el fabricante) o mejor un poco más, por ejemplo 40A (según me han comentado por ahí) para así evitar que salte a menudo el PIA.
Gracias a todos.....
- 07/12/2009, 10:35 #9
- sep 2006
Menos mal que alguien te ha informado "razonablemente".
Alguno debería tener más cuidado con la alegría con la que prodiga sus consejos y opiniones no vaya a provocar que alguien se equivoque seriamente.
¿Os imaginais que tuvieramos que "adaptar" la instalación de nuestra vivienda teniendo en cuenta si enciendo una bombilla o pongo en marcha la lavadora.
Cuando se necesite la ayuda de un profesional se debe buscar y si es necesario pues se paga.
La electricidad NO es un juguete y su manipulación incluso sabiendo puede resultar MUY, MUY PELIGROSA.
Saludos,Última edición por jdmsolar; 07/12/2009 a las 10:53 Razón: Mejorar redacción
- 07/12/2009, 14:07 #10
Buenas mg-solar si los invesores son para baterias de 24V y tienen 30 A de carga , para sacar los watios es W=V*A osea 24*30=720W de consumo de un inversor, y si son de 12V los inversores 12*30=360W cada uno, de ninguna de las dos formas vas a pasar de 1500W de consumo divido por 220V que es el voltaje de entrada nunca vas a superar los 7 A asi que con un magneto de 10A es lo mas correcto porque no es bueno sobredimensionarlos mucho sino no sirven para nada, como siempre este es mi punto de vista y libre de ser criticado, pero mejor que sea con argumentos
