Respuesta: GASTOS DE FRIGORIFICOS
CHELY
Alkguien puede decirme lo que gasta un frigorifico, me compre un Eurotech C-600 PLUS de energia A, lo compre porque ponia que gastaba al dia 0,980 kw y en laficha tecnica dice que consume 0,140 kw/h y cual es mi sospresa que cuando arranca alcanza un pico de 1200w y se estabiliza en un cosumo de 220 w y eso que lo tengo al minimo, a en un solo dia poniendolo al minimo me gasta 0,700 w, asi que en verano ya me diras.
El pico de arranque es normal y en cuanto al consumo, pues si te djeron 0,98 al dia y esta gastando 0,7 pues perfecto, no??
Además, piensa que no es lo mismo encenderlo y que enfrie frigorifico y congelador, que mantenerse frio, que cuesta mucha menos energia.
Por otro lado, en verano el rendimiento será el mismo, ya que apenas tienen pérdidas térmicas, aunque le cueste algo más la disipacion, porque en la nevera estaras a 3-5º y el congelador a -15º, asi que te da igual tener una temperatura ambiente de 20º que de 35º.
El consumo excesivo de una nevera viene causado por un mal uso de esta, y estar abriendola constantemente.
Saludos y esperemos que te de buen resultado!
Chely tu preocupación tiene base. Vamos a ver el pico de arranque me parece excesivo para el modelo de frigorifico que dices, aun no entiendo como te consume 220w a la hora cuando su motor deberia de consumir 140w, es casi un 60% mas.
Te pregunto, Lo tienes conectado a red o a un inversor y si es la segunda opción, el inversor es senoidal pura o modificada.
Otra cosa, ¿cual es la temperatura ambiente del lugar dónde tienes el aparato?
Me temo que en verano pasara de los 1100w/dia, seguro.
El inversol es modificada, SANTREX DR 1500E.
La temperatura es normal, en verano la cocina es mas fresca.
Si el inversor es el que has expuesto, entonces los consumos son correctos.
por que dices que los consumos son correctos, es que con inversor gastan mas
Pues si, los inversores de onda modificada suelen tener forma de onda cuadrada y no senoidal, lo que conlleva que en su propia fisica "falte tensión" al faltar la curva superior de la senoide. por lo tanto en cualquier motor o carga electrica si bajas la tensión, para producir la potencia necesita mas intensidad de alimentación. Solo aplicar las formulas que todos sabemos.
QUÉ ES LA POTENCIA ELÉCTRICA
Soiy un ignorante del tema, pero me parece que he visto que cuando enchufo el frigo al generador que tengo, me indica que al minimo gasta 100 w. Mi inversor es un Xantre DR1500E, yo siempre pense que era de onda senoidal.
