Resultados 1 al 6 de 6
- 02/12/2009, 22:54 #1
- dic 2009
- asturias
protecciones en una instalacion solar
Hola muy buenas a todos, soy nuevo en el foro y tengo una duda acerca de las protecciones entre regulador-bateria, regulador-paneles, bateria-inversor etc que deve llevar como minimo una instalacion solar fotovoltaica.
Haber si alguien me puede aclararlas dudas.
Un saludo y muchas gracias.
- 03/12/2009, 11:22 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: protecciones en una instalacion solar
Creo que ya se ha tratado alguna vez este tema.
Existen equipos ya van completamente protegidos y otros que no llevan ninguna proteccion, asi que tienes que cercionarte hasta que punto corres el riesgo de cargarte algo.
Por regla general, entre paneles y regulador no se necesita proteccion, en lo que respecta al regulador, pero los paneles suelen llevar un diodo de proteccion contra la inversion de corriente, cuando hay varios conectados, para que no se dañen.
Entre el regulador y bateria, se pone un fusible de la capacidad máxima del regulador, para evitar sobre intensidad o cortocircuito, igual que entre la bateria y el inversor, respetando la máxima potencia de pico de arranque que pueda dar el inversor.
Depende de las caracteristicas del equipo, igual se tendria que tomar alguna precaucion adicional, contra sobre tension por ejemplo, aunque no es frecuente.
Saludos!
- 03/12/2009, 22:34 #3
- dic 2009
- asturias
Muchas gracias por tu contestacion, pero la verdad no me ha quedado muy claro. Tengo una istalación solar con 3 paneles de 155Wp 24v conectados en paralelo, un regulador de 30A, 12 baterias de vaso 660Ah y 1 inversor de 2700VA continuos de onda senoidal pura conectado directamente a las baterias.
-Tramo paneles-regulador (no inprescidible):I= 155Wp/24V= 6,45x3=19,37 pondriamos un fusible de 20 0 25A.
-Tramo regulador- baterias: pondriamos un fusible de 30A (intensidad del regulador).
-Tramo baterias-inversor:aqui es donde tengo mas dudas no se si la intensidad es (datos del fabricante):
corriente nominal ICC=150A
corriente máxima ICC=340A
corriente nominal ICA=13A
corriente cortocircuito ICA=35A
Otra duda no se si valen los tipicos automaticos o fusibles de alterna o hay que poner algunos especificos para continua.
Espero haber sabido explicar mis dudas sin enrrollarme mucho.
Muchas gracias.
- 04/12/2009, 08:49 #4
- jul 2008
- barcelona
En este aspecto voy un poco pez, porque se tiene que saber del tema.
No se si sirven los fusibles de alterna para continua. En la practica sí, pero no se si los amperajes se corresponden o hay pequeñas variaciones.
Los paneles, creo que van protegidos entre ellos contra la inversion de corriente para que no se dañen las celulas, pero creo que el fusible paneles - regulador no te va a servir de nada (solo para proteger al regulador de sobre intensidad, pero vamos, ojala se diera el caso, JAJAJA), creo que lo que seria interesante es unos diodos contra la inversion de corriente.
Los reguladores normalmente vienen protegidos contra todo (excepto sobre intensidad de paneles) pero contra sobre tension, corto, inversion polaridad, etc, asi que el fusible entre regulador y bateria es más por si pasa cualquier cosa rara, o pega un petardazo la bateria... es aconsejable, aunque creo que no muy necesario. 30A en tu caso estara bien.
En cuanto a los inversores, pues suelen tener algo menos de proteccion que los reguladores, estan protegidos contra sobre tension y baja tension (se desconectan), incluso pueden estar protegidos contra el cortocircuito, aunque la inversion de la polaridad las frie, mucho cuidado y en cuanto a la sobre intensidad... pues solo van a recibir lo que demanden en funcion del consumo, y si tienen un consumo excesivo se desconectara o saltara solo por sobre carga o sobre temeratura automaticamente... de todas formas, al trabajar con tantos amperios SÍ es necesario incorporar un fusible, por si pasara cualquier cosa rara, o una vez más, la bateria hiciera cualquier cosa rara, pues estar protegido.
Piensa que el fusible no tiene que ser de la potencia nominal del inversor, sino del maximo pico de arranque que pueda llegar a dar.
2700W supongo que a 24v = 112 Ah , aunque el fabricante te dice 150A nominales, pero si te fijas te da pico de arranque, segun el fabricante de 340A. Ese tiene que ser tu fusible, aunque es harto improbable que tengas ningun arranque de esa burrada de W (340x24 = 8Kw).
Ahora, yo me he vuelto un poco loco buscando fusibles, para continua los tienes en las tiendas tuning de Car Audio, porque en electronica no pasan de 30A, en Car Audio los he visto hasta 150A (yo necesitaba de 100A).
En tu caso (ojala lo hubiera sabido yo antes), lo más sencillo y economico es poner en paralelo los fusibles. Es decir, puedes comprar dos fusibles de 150A y los pones en una regleta para que se repartan la intensidad de trabajo, y no te costara nada encontrarlos ni apañarte un portafusibles doble.
Saludos y a ver si te pueden confirmar por aqui todo lo que tienes que hacer, que yo le pongo muy buena voluntad, pero desgraciadamente no se tanto como los tecnicos profesionales que pasan por el foro.
- 05/12/2009, 01:30 #5
Entre paneles y regulador y entre regulador y baterías, tienes que tener en cuenta la corriente de cortocircuito del panel y multiplicarla por 3 ya que tienes tres paneles.
La corriente de cortocircuito de tu panel de 155 Wp. debera ser del orden de los 5 Amp. que por tres paneles son 15 Amp. de fusible, si pones uno de 20 perfecto.
Es muy poco probable que algún día tengas un problema que motive el uso de estos fusibles, aunque se deben poner por seguridad, sin embargo es muy bueno su colocación, para poder aislar electricamente los circuitos en caso de tener que hacer algunas pruebas.
Con respecto al fusible entre el inversor y la batería, este si tiene mayor importancia y debe ser el que corresponda al doble de su potencia por los picos 2.700 * 2 / 24 = 225 Amp. estos fusibles se usan mucho en electricidad y son del tipo NH los encontrarás en las tiendas del ramo y mas facilmente en los almacenes de electricidad.Saludos
Conchuo
- 21/12/2009, 20:46 #6
- dic 2009
- Mexico
y cuando el inversor ya trae fusibles?, tengo un inversor que ya trae los fusibles integrados son 4, hoy en la noche le tomo fotos pero son iguales a los de los autos tal ves un poco mas grandes.
