Duda carga baterias bici electrica
Hola mi duda es la siguiente: Me he encaprichado en una bicicleta eléctrica y quisiera saber de que manera puedo recargar la bateria sin tener que enchufarla a la red. 260Wh (26V y 10Ah). Vivo a 15 km de Barcelona y haría unos 10-15 km diarios con la bicicleta.
Gracias!
Respuesta: Duda carga baterias bici electrica
hola,
dificil y como dizen por aqui te saldar mas caro el colar que el perro.jeje
lo siento.
Si se puede pero alimentando en AC , esos 26 son muy raros y habrá que respetar el transformador que venga con la bici.
Para conocer las condiciones de carga adecuadas, sería conveniente conocer los datos del transformador que hace la carga, para saber las condiciones que tienes que replicar.
De todas formas, informate bien para que no te lleves una decepción.
Las bicis electricas no son motos electricas. Normalmente tienen una asistencia al pedaleo hasta 25 km/h aproximadamente (que es bastante lento) asi que en la practica son efectivas para subidas, pero no para bajadas ni llaneo.
Si comentas que piensas hacer 10-15kms diarios no tienes ningun problema en cuanto a autonomia de la bicicleta, pero es mejor contar con éstas a un usuario normal de bici que da el cambio para tener una pequeña ayuda, y no alguien que no es usuario de bici y se pasa a la bici porque es más economica/ecologica.
De todas formas, aunque tengas que recargarla desde un enchufe convencional, supone un buen avance respecto a ir en bici "normal" y es mucho más economico que comprar un transporte alternativo (si no dispones de uno ya) y ojito al coste de adquisicion e inconvenientes respecto a usar el transporte publico.
Saludos!
Gracias mblade! Seguiré buscando información, de hecho me gustaria poder cargar la bateria de la bici y pequeños cosas, como movil, portatil,etc.
yan78
Pues no lo llevas claro ni nada, jeje.
El movil, generalmente son 3.3 v y su carga sobre unos 5v segun cargadores.
El portatil, suelen ir sobre 17v y cargan alrededor de 20-21v.
Necesitaras un convertidor variable de corriente continua para poder tener las diferentes escalas de voltaje, aparte de generar la energia y previamente almacenarla.
Si buscas convertidores comerciales, ten mucho cuidado y no compres ALIMENTADORES, ya que daran la corriente para funcionar pero no van a cargar las baterias, es más, se las cargaran, mira que expresamente ponga "CARGADOR" de baterias.
Saludos y ya nos cuentas!
