Resultados 1 al 4 de 4
    guriguri está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Comunidad de Madrid
    Predeterminado Equipar caravana con FV sin gastar mucho dinero
    Hola compañeros.
    Soy extremadamente ignorante en el tema que nos ocupa pero quisiera aprender por varios e importantes motivos. Para empezar porque vivo en una mobile home (una caravana con nombre más molón) sin luz y sin agua potable. ¡Lo que pasa con algunos malos divorcios! El caso es que estoy sin un euro y quiero poner placas de la forma más barata para, al menos, encender un par de bombillitas y poder usar el ordenador de sobremesa y/o la TV. Si puede ser al mismo tiempo mejor y si no pues tampoco pasa nada. ¿Donde me aconsejáis que empiece a leer de este foro? ¿Alguno me puede "iluminar" en este sentido?
    Perdonad mi ignorancia y mil gracias por adelantado.
    Predeterminado Respuesta: Novatazo se presenta
    Si esos aparatos los tienes para el mechero te ahorras la compra de un inversor a alterna.
    Evidentemente necesitas una placa y un regulador al menos. Ya depende de el palo que le quieras dar a tu batería actual o el tener otra. De todas maneras no gastes mucho la que tengas de arranque o no podrás poner en marcha el motor.
    Creo que esto pega mas en aisladas que en presentaciones.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Poner placas sin querer o poder gastarse dinero, suscita a hacer alguna locura poco etica...Que yo sepa en los comedores sociales todavia no las dan.
    Para tus necesidades y siendo tu "mobile home" por desgracia tu vivienda habitual lo mínimo que yo pondria seria una placa de 160w, un regulador de 20 amp y una bateria de 200 amp, añadiria un inversor de 300 o 500 w, eso si senoidal pura seria recomendable.
    Suerte
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Equipar caravana con FV sin gastar mucho dinero
    Buf, por menos de 500€ poco vas a poder hacer.
    No se si te seria incluso más facil cargar la bateria con el alternador de la caravana que comprar la instalacion fotovoltaica.
    Tampoco se, si te desplazas a menudo, o estas estacionado en un sitio fijo. Cuanto más parado estes, mejor la placa, y cuanto más viajes o te muevas, mejor aprovechar el alternador.
    Eso si, en cualquier caso necesitarias más capacidad de bateria para tener autonomia de sobra. Y creo que te conviene intentar funcionar a 12v, no sólo para ahorrarte el inversor (que no son baratos) sino además porque asi no se pierde eficiencia energetica en la conversion a 220v.
    Si nos das más detalles, quizas te podamos recomendar o aconsejar lo que te funcione mejor.
    SAludos!
