Resultados 1 al 7 de 7
    VIZCUERNO está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    ALCAÑIZ
    Predeterminado DURACION DE LAS BATERIAS
    Buenos días y gracias de antemano
    Recientemente he realizado una instalación para la elevación de agua. El equipo es el siguiente:
    1 bateria estacionaria de 60PzS600 930 Ah
    6 paneles 135 W
    1 Inversor Studer HPC 2800-12V
    2 Reguladores PRS3030
    El consumo de la bomba de 220V es de 0,55 Kwh con un amperaje de 4,5 ya que hay que multiplicar por el coseno de fi y por el rendimiento según especificaciones del fabricante del motor.
    El uso de la bomba se realiza una hora y descansa 3 horas y asi sucesivamente.
    Me han informado que la duración de las baterias estando en carga máxima es la siguiente= Intensidad x voltaje x tiempo. Por lo tanto para un C10 sería 600x12x1=7.200/550w de consumo = 13 horas.
    No me duran más de 6 horas
    ¿Que tiempo tarda en cargarse la bateria con esos paneles? ¿Donde esta calculo erróneo?
    Predeterminado Respuesta: DURACION DE LAS BATERIAS
    Puede echar las cuentas que quieras ,que solo te valen hasta que entras en déficit por estar corto de paneles. No repones lo que gastas a mi parecer.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Como bien dice Photon, estás corto en placas y bastante.
    La potencia real de esas placas por cada H.S.P. (de las seis) no supera los 612w y con la irradiancia de 1000w/m2, lo de siempre y con mis calculos a ojo de buen cubero necesitarias al menos 3 mas para que, incluyendo las perdidas del sistema afronten con algo de olgura esas 6 horas de bomba diaria. A no ser que pongas un MPPT y prueves a ver
    dic 2009
    ALCAÑIZ
    Gracias, Taverok
    Ahora en invierno con tres o cuatro horas tengo suficiente, al verano si que necesito 6 horas. Por lo tanto entiendo que de momento no necesitaría ampliar. El MPPT es un maximizador? Que diferencia hay con el regulador que yo he indicado?
    dic 2009
    ALCAÑIZ
    Te he contestado a través del foro. No se como funcionaba. Gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    En efecto, es un maximizador como bulgarmente se le llama. Es un Seguidor del Maximo Punto de Potencia y la diferencia en rendimiento con un regulador convencional puede ser de hasta un 30 por ciento si la instalación está bien configurada. Yo suelo poner el banco de baterias a una tensión inferior del banco de modulos solares. Es decir hago trabajar los modulos a 24v, (en realidad la tensión de trabajo llega hasta los 36v, de por esto mismo obtiene la maxima potencia de cada modulo) y el banco de baterias a 12v, lo que conlleva que incluso con poca irradiación esté cargando las baterias, por ser superior la tensión de paneles a la de bateria.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Y que opinas sobre lo del otro hilo, la ineficiencia de la conversion de 24 o 30v a 12v???
    No seria usar el MPPT y convertir de 17-18v a 12v para no perder tanto % en la conversion o es exactamente la misma perdida???
    Saludos!
