Resultados 1 al 10 de 10
- 01/12/2009, 22:37 #1
- jul 2008
- barcelona
¿orientacion o inclinacion?
Buenas compañeros.
Aqui sigo leyendoy viendo a ver como puedo sacar el maximo partido de los medios que tengo
, pero ahora tengo un nuevo problema.
No me pasa con mi placa actual, pero si quisiera poner otra más grande, entonces sí lo tendria, asi que voy a ver como resolverlo antes de comprar nada.
Se trata de lo siguiente:
O oriento hacia el Sur, o inclino los 50º o 35º según mes.
Yo creo que merece la pena buscar el Sur y dejar una inclinacion fija, más que encarar sur-oeste y poder variar las inclinaciones segun los meses correspondientes.
A ver que opinais.
Saludos y gracias por resolver todas las dudas que me van saliendo!!!
- 01/12/2009, 22:58 #2
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: ¿orientacion o inclinacion?
Hola Mblade,
Yo digo: ORIENTACIÓN.
Según tengo entendido, la condición óptima es la orientación hacia el Sur, con una inclinación entre 5 y 10º menos que la latitud del lugar.
Con lo cual, en barcelona (latitud=41º) pondría los paneles a sur y con una inclinación de 36º.
Eso, claro, es mi opinión.
Un saludo.Anda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
- 02/12/2009, 08:15 #3
Lo ideal seria encontrar la maxima perpendicularidad al sol el mayor tiempo posible, para ello lo ideal seria el movimiento Azimutal (horizontal) y Cenital (vertical) simultaneamente, pero es obvio que esos sistemas encarecerian lo indecible un sistema fotovoltaico para vivienda aislada.
Para mi es mas importante el ajuste Cenital (vertical) al ajuste Azimutal se le suele tolerar un 10% con unas perdidas despreciables..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 02/12/2009, 08:27 #4
Mi opinión: si tienes disponible todo el arco del sol en el cielo (tanto verano como invierno), orientación sur y después inclinación. Si no lo tienes deberás encontrar un equilibrio en orientación para aprovechar las horas de mayor altura del sol en el arco en que lo tengas visible, y después volver a ajustar la inclinación adecuada a tu latitud y época del año.
- 02/12/2009, 09:02 #5
- jul 2008
- barcelona
Muchas gracias a todos por las respuestas...
Ahora tengo un "seguidor solar manual" es decir, la placa en una tumbona de la terraza y que la voy orientando (con ayuda de mi pareja) segun las horas del dia, la vamos girando, y esta con inclinacion fija.
En cuanto a inclinacion, ahora los mejores resultados me los da sobre 50º, 35º creo que es para verano, de todas formas voy bastante a ojimetro al inclinar la placa, amperimetro en mano, eso no falla
En cuanto a la orientacion... De los 180º de Este a Oeste (pasando por Sur), tengo tapados quizas los 30º primeros grados del este.
Es decir del amanecer no pillo más que el "resol" y sobre las 10.30h empiezo a recibir sol directo, aunque en invierno ya sabeis que tenemos bastantes horas menos de sol.
No se si orientar Sur, a pesar de tener un inicio del dia más flojo, porque de todas formas la mayor radiacion se dara sobre las 12h en el Sur, o si por el contrario, desplazar un poco hacia el Sur-Oeste, para situar el panel en el medio del arco solar de que dispongo.
Me gustaria sacar todo el rendimiento posible al panel, pero sin complicarme mucho la vida ni hacer cosas raras que comprometan la seguridad de la fijacion o la practicidad.
Bueno, a ver que os parece y que me podeis decir...
Gracias!
PD.- Ya he estado probando reflejos con espejos, pero aun no tengo resultados ni mediciones completas como la otra vez, a ver si este fin de semana os puedo adelantar algo!
- 02/12/2009, 09:07 #6
Yo la desplazaría un pelín al suroeste para aprovechar de forma más frontal el ángulo que te queda.
Y tú no dejes muchas placas en tumbonas a cargo de tu pareja porque terminarás sin placa, sin tumbona y sin pareja
- 02/12/2009, 09:17 #7
- jul 2008
- barcelona
Oye, pues le he preguntado esta mañana si tenia que pasar por casa (porque va y viene, que aun es universitaria en epoca de examenes...) y resulta que sí, entonces le he dicho si podria ir girando la tumbona para acompañar el sol, por probar, esperando que me mande a la mierda, claro, y va y me dice que sí, que vale, que le ira echando un ojo y me la ira girando
De todas formas, tngo la placa atada a la tumbona, que es rigida con 4 cuerdas bien tensas en cada esquina... hoy hasta las 23h no vuelvo a casa, asi que espero que no pase nada... JAJAJA. Mañana montare un amperimetro analogico para no tener que estar con el tester puenteando para ver rendimientos.
Como comentaba, ya tengo algo del rendimiento con espejos, pero puede que haga alguna locura... como poner el doble de superficie de espejo que de placa solar... la verdad es que me lleve una buena sorpresapero eso ya lo tratare en un hilo especifico.
Saludos y a ver que opinan el resto de compañeros, sobretodo los que hacen instalaciones profesionales!
- 02/12/2009, 18:40 #8
hola mblade,
en mi opinion triunfara en inverno con los espejos peeerrooo en verano los vas a tener que quitar o te derretira el panel jeje
aun que has conseguido una buena manera de subir la potencia en inverno que es quando mas falta hace
haver se quando lo tengas listo nos pones uns fotitos de tu experimento y podemos ver esa maravilla de panel tuneado.
grraciaas"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 03/12/2009, 11:09 #9
- jul 2008
- barcelona
Pues ahora estoy metiendo todos los aparejos dentro de una caja de madera de vino, jejeje.
Ya tengo colocado el inversor y ahora me falta colocar el regulador y hacer todas las conexiones definitivas y fijar el cableado. Ademas tengo un voltimetro y amperimetro analogicos preciosos, me gustan un monton, ahora solo necesitare ver esa aguja bien arriba (son 30v para picos de placa y 10A que es el maximo que admite el regulador, aunque con suerte pasare de 2A, pero asi no me limito para futuras ampliaciones).
En cuanto a los espejos, quieres decir que producire más electricidad SIN espejos que CON espejos??? No se, a pesar de la sobre temperatura que se pueda alcanzar.
De todas formas ya os comente, en invierno puedo poner una configuracion de espejos a 45º sobre modulo para maximizar el rendimiento pico y por tanto el % de captacion, y en verano, si existe ese problema, pues configuro los paneles a 70º para incrementar la captacion solar de la placa cuando este descentrada, pero que no suponga sobre produccion y calentamiento en los momentos de sol pico.
Las posibilidades son infinitasYa me plantare aqui con un master sobre espejos... por ahora estoy buscando informacion sobre el metacrilato efecto espejo, que creo que es el material más practico, a falta de saber el precio por m2.
Saludos!!
- 03/12/2009, 17:41 #10
hola mblade
en el sitio que te comentei tene ese metacrilato efecto espejo quanto a la temperatura con uns sensores de temperatura poderas probar con o sin los espejos haber quanto te sube yo te diria que bastante."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
