placa de24v para baterias de 12v
Bueno me gustaria saber que da mejor rendimiento para carga baterias de 12v
Placa de 180w de 24v y regulador mppt (por ejemplo el steca 2010mppt)
o placa de 180w de 12v y regulador steca PR 2020
Dan el mismo resulatado ambas placas???
Gracias de antemano
Respuesta: placa de24v para baterias de 12v
El mppt dara un 20% mas de rendimiento, pero por el regulador, no por la config de la placa.
saludos.
Eso lo entiendo pero mi pregunta es si una placa de 180w 24v da el mismo resultado que una de 180w de 12v ambas para unas bateria de 12v.
Lo digo porque para la placa de 24v el regulador tiene bajar el voltage a la mitad y por eso mi duda si desaproveha parte de la energia que puede generar
aureana
Un regulador SÍ, un mppt NO.
El regulador basicamente corta el voltaje que sobra y se queda con los amperios producidos.
El MPPT es un transformador de corriente, asi que coje los amperios con el voltaje que tiene y los convierte a más amperios con menos voltaje, asi que no tira nada.
La placa a 12v o 24v rinde los mismos W con su regulador correspondiente de 12 o 24v.
Y con un MPPT redira mas o menos entre 15 y 20% más, tanto la de 12v como la de 24v.
De todas formas, el coste de adquisicion del MPPT es alto, tienes que medir bien si te compensa.
Placa 180W (12 o 24) con mppt vs placa 230W 12v con regulador 12v...
Habria que ver la relacion de coste del mppt y el precio por W que compras, pero seguramente te salga más a cuenta por precio y rendimiento comprar más placa y menos regulador.
Distinto seria si son varias placas, o si no tienes espacio... etc
Saludos!
PD.- EDITO PORQUE CREO QUE VEO POR DONDE VAS:
Una placa de 12v en verdad da (o deberia dar) 17v, el regulador carga la bateria con hasta 14v según el tipo de carga.
En 24v pasa igual, son 34v nominales, pero las cargas máximas son 28v a bateria, asi que el resto "se tira".
Asi que tal como ves, si se tira el mismo % sobrante y además hay que convertir a 12v pues siempre se pierde potencia, ya que la conversion no se si ronda el 97% de eficiencia, asi que tu razonamiento es correcto, mejor producir a 12v.
Lo que pasa es que los MPPT, en lugar de cortar a 28 y luego convertir, convierten desde 34v y por tanto salen bastantes más amperios tanto a 24v como a 12v, aunque como bien apuntas, en el factor de conversion del voltaje sigue habiendo ese % de perdida.
Asi que creo, que como bien ha visto, deduzco que aun teniendo un MPPT, si la bateria o acumuladores son a 12v, saldría a cuenta que los paneles tambien fueran a 12v... siempre y cuando el tendido de cable, no fuera tan largo que las perdidas de panel a regulador fueran superiores por ser 12v en lugar de 24v que la perdida por eficiencia de la conversion de 24 a 12v nominales....
Parece algo complejo.... aunque sin duda, lo mejor en cualquier caso seria el panel de 24v, con un MPPT y subir la bateria a 24v si se pudiera. Cuanto más voltaje, siempre mejor.
