Resultados 1 al 6 de 6
    Aloxis está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    valencia
    Predeterminado Como conectar unas baterias?
    hola, soy novato en esto y me surge una dudilla. tengo 2 baterias de 6v conectadas en serie pa sacar 12v, quiero conectar otra bateria de 12v, deberia conectar el + de una de 6v al + de la de 12v y el - de la otra de 6v al - de la de 12v? en caso de usar un cargador de baterias importa a cual de ellas lo conecte o como va la cosa?
    gracias
    Predeterminado Respuesta: Como conectar unas baterias?
    Cita Iniciado por Aloxis Ver mensaje
    Si quieres un total de 12v si.
    califa86 está desconectado Baneado
    oct 2009
    Toledo
    Paralelo:
    + con + y - con -.
    Serie:
    + con - y + con -.
    Paralelo es para aumentar la capacidad sea a ser los amperios.
    Serie para para aumentar la tension sea a ser los voltios.
    Si vas a conectar un cargador da igual en que borne conectes las pinzas siempre que estas esten en un negativo y en un positivo.
    abr 2008
    Huesca
    Cuando conectas baterias en parallelo tienen que ser la misma capacidad. Es decir si los de 6V son de 90Ah (por ejemplo) entonces el de 12V tambien tiene que ser de 90Ah.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Es correcta la forma de conexión que propones, otra cosa es que si distan mucho sus capacidades el sistema te vaya bien...
    nov 2007
    valencia
    gracias por las respuestas
