Como conectar unas baterias?
hola, soy novato en esto y me surge una dudilla. tengo 2 baterias de 6v conectadas en serie pa sacar 12v, quiero conectar otra bateria de 12v, deberia conectar el + de una de 6v al + de la de 12v y el - de la otra de 6v al - de la de 12v? en caso de usar un cargador de baterias importa a cual de ellas lo conecte o como va la cosa?
gracias
Respuesta: Como conectar unas baterias?
Aloxis
Si quieres un total de 12v si.
Paralelo:
+ con + y - con -.
Serie:
+ con - y + con -.
Paralelo es para aumentar la capacidad sea a ser los amperios.
Serie para para aumentar la tension sea a ser los voltios.
Si vas a conectar un cargador da igual en que borne conectes las pinzas siempre que estas esten en un negativo y en un positivo.
Cuando conectas baterias en parallelo tienen que ser la misma capacidad. Es decir si los de 6V son de 90Ah (por ejemplo) entonces el de 12V tambien tiene que ser de 90Ah.
Es correcta la forma de conexión que propones, otra cosa es que si distan mucho sus capacidades el sistema te vaya bien...
gracias por las respuestas
