- 03/07/2006, 22:20 #1
- may 2005
Acumuladores como derivacion de carga?
Me a aparecido una instalacion donde el campo de acumuladores es en mi opinion excesivamente grande para la potencia instalada tiene 380W/pico pero los acumuladores que encontro a buen precio regulares son 6 vasos de 2voltios de 900A/h del mismo tipo y 9 vasos de 2Voltios igual de 650a/h en mixto los convertidores a 12V con lo que la carga y la posible autodescarga que tiene la hace lentisima si todo esta unido como me lo encontre, e partido segun tipos y capacidad la acumulacion protegida con cada una sus fusible en dos sectores o grupos los de 900 A/h y los de 650a/h en mixto mi duda es dado que se utiliza un regulador Xantrex de 40A con posibilidad de derivacion de carga se podria derivar a uno de los grupos cuando el otro este en proceso de absorcion o flotacion la energia que se perderia de no cambiar manualmente no e realizado esta situacion nunca y no tengo muy claro si pudieran haber problemas de algun tipo dado que en verano el consumo no absorve toda la generacion dado que se puede cambiar el angulo de captacion del campo de paneles aumentando su eficacia.
Espero no se me olvide nada .
Gracias de antemano a todos.
Se solicitan ideas.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 06/07/2006, 20:47 #2
- abr 2005
- algun lugar
Buenas Amon,
Supongo necessitarias algún control adiccional, ya que supongo que la salida de derivación del Xantrex no regula la carga, es decir, si se sobrecargan las baterias a las que derivas la carga no lo detectará, ya que está diseñada para mover cargas ''tontas'' tipo resistencia, aunque dudo que se le lleguen a sobrecargar, ya que el campo es muy pequeño comparado con la potencia en Wp,(se le va a ''dormir'' el tema baterias)
Una solución facil y economica seria un regulador de estos que malauradamente no se ya si existen, los denominados paralelo, que cuando llegava a la tensión de carga que llevaban predeterminada, dissipavan la potencia sobrante en calor,
Si sabes de electronica puedes construirtelo, son muy faciles, este iria en paralelo a las baterias donde derivas la carga, de manera que al llegar a la tensión de carga (por ejemplo 14V), aunque el Xantrex siga derivando energia hacia estas baterias, este regulador se encargará de dissiparla en forma de calor
Ya contarás como te ha ido.
- 07/07/2006, 20:04 #3
- may 2005
Gracias Windguru por tu rspuesta dispongo de uno de esos antiguos de paralelo con una pequeña resistencia entirna acoplada pero es de muy poca potencia ya no me sirve ni para susbstituir como hice algunos años atras en algun caso pues es de solo 40 W.
Pero si dispongo de un circuito impreso de regulador con rele de los de todo o nada anterior que abria que pobrar de 30A
Con lo que pienso que si a la salida de la derivacion de carga le conectara este una vez hubiera llegado a regimen cortaria el flujo,
El hecho es que carga los dos grupos pero me temo si el regimen de carga al ser tan lento no realize u buen trabajo en los dos al ser la intensidad que le entra tan escasa 16 18 A a un grupo trabaja bien pero cuando pones los dos divide por dos y 18A para una acumulacion de 900 imajinate si son dos la cuestion seria ampliar potencia claro en 130W/pico mas o menos pero por el momento no se deciden.
Crees que serviria este de rele sin pegas .Los arboles no crecen hasta el cielo
