Resultados 1 al 5 de 5
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado mediciones consumo de apoyo a bateria en paralelo
    Bueno, como os prometi, aqui tieneis unos cuantos resultados. Y parece que me da datos coherentes segun pensaba.
    Estoy poniendo un consumo de 0,95A a 12v (la bomba mcp655 de la RL del PC).
    Las baterias individualmente con la carga de 0,95A daban 12,31 voltios la de 44Ah y 12,44v la de 20Ah, y juntas en paralelo con la carga, 12,45v.
    Como he estado durante un par de horas con el PC encendido y la bomba, tirando el consumo de la bateria de 44Ah y con la de 20Ah apoyando... y he puesto el amperimetro y la de 20Ah le esta pasando 0,35A a la de 44Ah, asi que se estan descargando bastante proporcionadas.
    No se si seria correcto pensar que están compartiendo la carga en proporcion a su capacidad, o estos datos vienen dados por otras circunstancias. Solo una medicion de la autonomia confirmaria si se reparte el consumo o si se carga una bateria de otra de forma ineficiente.
    -0,35 A supone un 36,8% de la carga para la bateria de 20Ah que tiene una capacidad del 31% sobre el total, por tanto, la otra bateria:
    -0,60 A que supone 63% de la carga para la de 44Ah, que representa un 68% de la capacidad.
    Segun estas mediciones con un voltaje medio-bajo, se reparten la carga proporcionalmente... ahora tendre que comprobar que lo hagan linealmente durante toda la descarga y que mantengan la misma proporcion cuando ponga consumos más fuertes.
    Saludos!!!
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: mediciones consumo de apoyo a bateria en paralelo
    Un par de horas más tarde ...
    Las baterias individualmente con la carga de 0,95A daban 12,31 voltios la de 44Ah y 12,35v la de 20Ah, y juntas en paralelo con la carga, 12,39v.
    Como veis ha caido bastante el voltaje de la que apoya, pero no de la grande
    He estado durante un par de horas con el PC encendido y la bomba, igual que antes, tirando el consumo de la bateria de 44Ah y con la de 20Ah apoyando... y he puesto el amperimetro y la de 20Ah le esta pasando 0,22A a la de 44Ah, asi que se estan descargando desproporcionadamente en la otra direccion.
    -0,22 A supone un 23% de la carga para la bateria de 20Ah que tiene una capacidad del 31% sobre el total, por tanto, la otra bateria:
    -0,73 A que supone 76% de la carga para la de 44Ah, que representa un 68% de la capacidad.
    Al haber un menor diferencial de voltaje, pues envía menos corriente, de todas formas, volvere a mirar como va el asunto cuando avance más la descarga.
    Estoy consumiendo cerca de 1 Ah, y las baterias de 44 y 20Ah sumadas son 64Ah, pero con suerte tienen un 40% util = 25Ah, asi que con las dos a plena carga (que no estaban) deberian durar unas 25 horas.
    La prueba estimo que va a durar unas 8 horas, asi que a ver que datos saco orientativos saco, y cuando tenga el inversor y pueda hacer consumos más fuertes, pues ya descubriremos la relacion de duracion de las baterias con y sin apoyo.
    Saludos!
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, acabo de llegar de una cenita y yo creo que ya voy a parar mis pruebas, que nos daran datos significativos, almenos con esta intensidad de consumo.
    Los datos transcurridos otro par de horas mas...
    Voltaje conjunto de baterias 12,35v
    Voltaje con carga 44Ah - 12,32v y 20 Ah - 12,29v
    Esta pasando 0,12 Ah la de 20ah a la de 44ah.
    Bueno, se ve como se va desinflando antes la de 20Ah y va mermando el apoyo que da. Tras 6-7 horas ha pasado a aportar únicamente un 12% de la carga...
    Bueno, y la ultima toma de datos.... tras todabia otras 3-4 horas más (que ya son las 2 de la madrugada y aqui me teneis tomando mediciones, jajaja).
    Voltaje conjunto de baterias 12,31v
    Voltaje con carga 44Ah - 12,29v y 20 Ah - 12,20v
    Esta pasando 0,10 Ah la de 20ah a la de 44ah, lo que nos deja un "apoyo" a pequeño consumo de 10,50%, 3 veces menos de lo que le corresponderia según su capacidad.
    Bueno, por ahora, cuanto más cargada esta la batería, más apoya manteniendo un % de carga proporcional a su capacidad, a medida que se descarga, la bateria de menor capacidad pierde tension enseguida y todo el trabajo lo hace "la grande", por llamarla de alguna forma.
    Ahora faltara probar con consumos más fuertes, ya que estas pruebas, repito, han sido con 1 amp - 12v = 12W de consumo. Tendriamos que ver si con 100W o 400W de carga se comportan igual las baterias, en la misma proporcion.
    Almenos esto nos marca una pauta para seguir probando.
    Saludos!
    Es de esperar.
    Ahora tienes que mirar los pros/contras de tener las dos o solo dejar la grande teniendo en cuenta la propia seguridad de las baterías.
    Dentro de nada te darán ganas de tener una aún mas grande y punto.
    jul 2008
    barcelona
    Es de esperar.
    Si, la idea es tirar con la de 44Ah normal, y el apoyo es solo para cuando prevea grandes consumos puntuales (teniendo en cuenta la poca capacidad que tienen).
    En cuanto consiga el fusible de 100A y pueda poner el inversor, a ver que tal se portan las baterias. Despues, tengo que ver que tal funciona la cosa y si va bien, tengo una monoblok de 250Ah en el punto de mira
    Saludos!
