Resultados 1 al 4 de 4
- 28/11/2009, 03:58 #1
- nov 2009
- Zaragoza
Uniones entre baterias y accesorios de montaje
Estoy interesado en saber como se unen las baterías en una instalación aislada, ya que he estado mirando en diversas webs de distribuidores y no encuentro nada, ni siquiera en accesorios de montaje.
¿Existe alguna pieza especial o en cada instalación se fabrican latiguillos con los típicos conectores de batería y cable? ¿Existe alguna pieza para aislarlos? ¿Otra técnica?
¿Alguien tiene alguna foto? No encuentro nada por internet.
Tampoco sé como se llaman en inglés, ¿alguna ayuda?
Gracias por adelantado a todos.
- 28/11/2009, 13:49 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Uniones entre baterias y accesorios de montaje
Las baterias se pueden unir en paralelo o en serie, pero creo que haces referencia a la union fisica.
Esta se hace con borneras, que es la "abrazadera" que se pone en los bornes y que habrás visto mil veces en todas partes. Cada bornera tiene el extremo con el tornillo para el borne y una especie de pinza donde pones el cable que quieras y lo aprietas y sueldas, o sujetas como creas más conveniente.
Por supuesto hay todo tipo de borneras en diseños, materiales, tamaños y opciones, al igual que para todo tipo de seccion de cables.
En lo relativo a los conjuntos de bateria de fotovoltaica, cuando compras "paquetes" de 6 o 12 vasos de 2v te los suelen suministrar con todos los latiguillos y accesorios necesarios ya montados para que solo tengas que colocarlos y apretar los tornillos en los bornes de cada bateria.
Saludos!
- 30/11/2009, 18:41 #3
- sep 2006
Fotos?
Aquí tienes fotos: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...isladas-2.html
Cualquier distribuidor te suministrará las conexiones con la compra de las baterías.
Más difícil es que el inversos te venga con el cable adecuado (sección y conexiones) por lo que te lo tendrás que preparar tú o pedirselo a algún electricista conocedor de instalaciones FV aisladas.
- 09/12/2009, 16:37 #4
- nov 2009
- Zaragoza
Hola Blade,
Efectivamente, hacía referencia a la unión física, no a su esquema de conexión.
Preguntaba por las borneras (conectores les llamaba yo, anda que a veces soy...) y accesorios para borneras. Me explico: he visto instalaciones hechas con borneras y cable, para baterias que tengan el terminal conector "grande" (en las baterías no selladas principalmente, o de automoción), mientras que en instalaciones con baterías selladas lo que he visto ha sido unas "barritas" metálicas aisladas y unos tapones de goma para el terminal, para no dejarlo al aire. Estas cosas no consigo encontrarlas en los distribuidores de material para fotovoltaica, ¿alguna idea de cómo se llaman o donde localizarlas? Aparte de eso, ¿no sería más práctico en esos casos realizar la unión cable-batería con terminales de tipo ojo?
Estuve mirando en la página web de Hoppecke y no conseguí encontrar accesorios para montaje de baterías (sólo en las que ya venían premontadas en la serie solar.power).
Gracias por la ayuda.
