Placa solar para bomba para elevar agua
He construido una balsa para riego de unos 70 m de profundidad y 40 m3 de capacidad. Quiero instalar riego por goteo para una plantación de nogales, frutales y arbustos. La superficie es de 2600 m2 (50X52 m). Necesito saber qué tipo de placa solar y qué características tendría que tener para el funcionamiento de una bomba para elevar el agua y los correspondientes programadores. También los accesorios que son necesarios como baterías, etc.
Muchas gracias.
Respuesta: Placa solar para bomba para elevar agua
Buenos dias!
Esto es un foro para consultar dudas concretas o pedir consejo sobre que te conviene más.
Con una pregunta tan generica para unos datos concretos, lo mejor es que te pusieras en contacto con algun profesional de la materia y que te presupuesten lo que necesites.
En esta misma web tienes un directorio de profesionales del sector, que sin duda, te podran atender y ofrecerte un equipo adecuado al mejor precio.
Saludos!
hola,
este tema es muy interesante de por si antonio en la parte superior de la pagina del forum hay un buscador echa un vistazo a uns quantos posts y despues qualquer duda por aqui la poderas exponer aqui va uno para el ir pillando el roll, bomba de riego
antonio requen
Muchas gracias.
Los datos principales para poder calcular el sistema que necesitas son altura total que debe superar la bomba y litros de agua que vas a necesitar al día, además como se trata de un bombeo para riego es importante también saber si el mayor uso será en época de verano, además de saber también la localidad donde estara ubicado el sistema para conocer la radiación solar del lugar. Con todos estos datos te podría aconsejar la bomba y los paneles que necesitas.
LOs sistemas de goteo a la salida directa de la bomba, no se deben hacer porque pueden forzar innecesariamente el trabajo de la bomba, lo ideal es construir un depósito en un lugar alto, para que el agua se pueda distribuir por gravedad a los goteos, hay incluso quien una vez construido el depósito, construye otro mas pequeño a su salida, donde puede mezclar con el agua los fertilizantes o abonos que necesiten los árboles y desde allí los distribuye hacia los goteos.
Como?? balsa para riego de 70 m de profundidad...............??????????? que es un pozo de sondeo pero a lo bestia jaja.
Hola, estoy realizando un trabajo para la universidad en el que tengo realizar la viabilidad economica del uso de la energia fotovoltaica en los sitemas de riego de la provincia de Málaga, en fin que he intentado conseguir información con la agencia andaluza del agua sobre los pozos registrados en la provincia para asi saber sus caudales y profundidad, y de esta manera intentar demostrar en cuales es rentable la inversión, pero esos datos no los he podido conseguir, con la cual me gustaria que me ayudaran a saber a que profundidad y con que caudal es realmente rentable entonces asi enforcar mi calculos de otra manera, o si alguien sabe donde encontrar esta información, muchas gracias
