Resultados 1 al 4 de 4
- 26/11/2009, 19:08 #1
- sep 2009
- malaga
Cargar baterías 12v con 25v? Salida generador
Hola, la cuestión es la siguiente: me regalaron un generador Pramac Inverter Tek de 900watios, el modelo P1000i. No arrancaba pero tras una autopsia y bujia nueva, limpieza del cacharro y ahora va como un reloj!
A ver, que me despisto...la cosa es que tiene la clásica salida 12voltios, pues al medir con el polímetro salen 17voltios, perfecto para cargar baterías de 12v. Esto en posición "tortuga", la más lenta de las dos que tiene.
Si lo pongo en posición "liebre", más accelerado, salen 25voltios de esa salida de "12v". Tengo dos monoblock de 225amp, conectadas y trabajando a 12v.
Os parece una salvajada conectarlas a la salida del generador cuando salen 25v?
Por su parte la salida de 220 va canela, 265v clavados...
Muchas gracias!
- 26/11/2009, 21:23 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Cargar baterías 12v con 25v? Salida generador
Yo usaria la version "tortuga"... La otra sera para hacer un boost salvaje, pero no creo que le siente muy bien a las baterias, ya que las vas a sobrecalentar que va a dar gusto.
Por otro lado, mira a ver si puedes cuantos amperios estas sacando a 17v porque no creo que tengas necesidad de usar esos 25v.
Dices que tienes 2 monoblock de 225, asi que 450Ah...
Nunca deberias cargar a más de 40Ah aprox para no fundir las baterias, aunque la carga ideal tendria que oscilar entre 10 y 20Ah para tus baterias en conjunto (que tampoco es ideal, a no ser que cuentes con un repartidor de carga).
Segun dices, 900W entre 17v = 52 Ah que es bastante bestia ya, mira a ver si puedes "medir" con que intensidad cargas tus baterias y yo almenos te recomiendo que uses la posicion tortuga.
Saludos!
- 26/11/2009, 23:57 #3
- sep 2009
- malaga
Que va hombre, ojalá sacase los 900watios a 12v... Según lo que marca la salida de 12v son 8.3amp. Q la verdad es que se queda cortito para cargar las dos baterias.
¿ Qué pasa si le meto los 25v al regulador, de noche, que no estén cargando los paneles ?
El regulador es un Solener DSD 30Amp.
A ver si me voy a cargar algo con los inventillos y no está la cosa para gastos.......
- 27/11/2009, 08:58 #4
- jul 2008
- barcelona
A ver, creo que tendriamos que aclarar algunos conceptos para que podamos comprender lo que estas diciendo. Que me corrijan si estoy equivocado que yo tampoco lo se todo, ni muchisimo menos, nisiquiera me acerco a una decima parte de los "grandes" del foro.
Vamos a ver, el consumo de las cosas, y por tanto, la energia que usan o almacenan en el caso de las baterias se mide por la intensidad.
La potencia se mide en W, que es intenidad por voltaje, pero si tu tienes algo que funciona a 12v nominales, podra funcionar a 11,5 o a 14v pero no va a funcionar más ni mejor a 13v con 10 amperios que a 12v con 10 amperios.
Ahora nos vamos a centrar en las baterias... para que una bateria coja carga, tienes que darle más voltaje que el que tiene, para que acepte la carga, una vez ya existe suficiente diferencial de voltaje, ya puede cargar todos los amperios que le eches. Asi que si le metes 10 amperios a 17v o 10 amperios a 25voltios va a cargar exactamente lo mismo... esos 10Ah.
Los 18 voltios "de mas" que estas metiendo, solo son sobre tension y sobre temperatura que van a estropear la bateria, pero no mas carga. Si es posible que cargues "algo" más rapido, no sensiblemente más, pero vamos, creo que el maltrato que generas no te compensa para nada.
A ver si los tecnicos y profesionales del sector te pueden confirmar lo que te digo.
Saludos!
