Resultados 1 al 2 de 2
Tema: CALCULOS NECESARIOS
- 25/11/2009, 22:27 #1
- nov 2009
- alcala de henares
CALCULOS NECESARIOS
Muy buenas a todos, llevo mucho tiempo leyendo este foro tanto el de fotovoltaica conectada a red como el de aislada, aunque es la primera vez que escribo. Tengo algo de experiencia en conectada a red xq hice el proyecto final de carrera de un huerto solar, pero he empezado ahora a trabajar donde necesito conocimientos de aislada. Estoy realizando el estudio de pequeñas istalaciones para señales de tráfico, los cálculos que realizo los detallo a continuación xa que alguien me digan si lo estoy haciendo todo correctamente.
La corriente del dispositivo es de 2,6A a una tensión de 12vdc, el tiempo que está trabjando es de 14 horas. Por tanto la potenica total es de 369,3W esta potencia la divido entre 0,9 por las posibles pérdidas, por tanto me queda que la potencia real es de 462, con esto calculo la batería necesaria, siguiendo C=(Preal*nºdias_autonomia)/Profundidad_descarga*Tensión, con loque me queda una capacidad de 192,5 A.h utilizando 4 días de autonomia y una autonomía de 4 días.
Pasando al cálculo de la potencia de los panes lo calculo así: Ppaneles=Preal/(0,9*HSP), suponiendo q la instalacion va a star enel norte de la península y cogienod el peor mes más o menos 2,02 kw/m2, obtengo unapotencia de los panels de 254,12W.
El regulador necesario lo obtengo de la corriente de cortocircuito del panel no?,
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas y vuestros comentarios.
- 25/11/2009, 22:49 #2
Respuesta: CALCULOS NECESARIOS
Vas mas o menos bien encaminado, yo hago el cálculo de otra forma pero sobre este tema hay muchos sistemas y no quiere esto decir en absoluto que el mío sea el mas exacto.
Yo en primer lugar no mexclo Amp. y Wts. sino que lo paso todo a Amp. ya que los paneles lo que cargan son Amp. y la batería se mide su capacidad en Amp.
Si tienes un consumo constante de 2,6 Amp. por 14 horas, tienes al día 36,4 Amp de consumo total, la capacidad de la batería debería ser 36,4 * 4 (días de autonomía) dividido entre el coeficiente máximo de descarga 0,7 = 208 Amp de capacidad de batería en C-100
El panel necesario debería ser de 300 Wp. ya que este panel cargaría del orden de los 17,64 Amp en 12 V que multiplicados por las hsp 2,2 te daría una producción de 38,8 con lo que superas el consumo y te queda un margen de pérdidas.
El regulador de acuerdo la corriente de cortocircuito del panel.Saludos
Conchuo
