Resultados 1 al 8 de 8
- 25/11/2009, 16:00 #1
- nov 2009
- Logroño
Ayuda sobre bombeo solar fotovoltaico
Hola, lo primero saludaros ya que me acabo de registrar porque no encuentro por ningun lado nada. Me explico, yo estudio un ciclo formativo de FP grado medio de electricidad, y tengo una asignatura que es "Instalaciones solares fotovoltaicas", necesito un sistema de bombeo solar con paneles , regulador y la bomba.
Haber si alguien sabe alguna pagina donde salga todo, esque he estado buscando por google pero no aparece nada y en una me a salido esta pagina y me a parecido interesante escribir aqui. Haber si me podeis hechar una mano.
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
- 25/11/2009, 16:07 #2
- nov 2009
- zaragoza
Respuesta: Ayuda sobre bombeo solar fotovoltaico
En el foro, en esta seccion de instalaciones aisladas de red hay un tema en el que se ponen imagenes y creo recordar que hay uno que puso alguna imagen de bombeo y asi a el le puedes pedir si eso... y creo rekordar que otro que tenia una instalacion hibrida solar y eolica puso una especie de esquema, echale un vistazo haber, el tema no se exactamente como se llama...
- 25/11/2009, 16:10 #3
- nov 2009
- zaragoza
Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas este es el tema que te decia antes...
- 25/11/2009, 16:27 #4
mira por aqui:Grundfos Spain | El proveedor global de bombas y soluciones de bombeo
y por aqui:BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG :: Bombas solares, Sistemas de seguimiento solar
si buscas bien encontrarás alguna mas."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 26/11/2009, 15:08 #5
- nov 2009
- Logroño
Gracias por vuestras respuestas pero yo lo que estoy buscando es un kit con placas, regulador y bomba, y su altura de levante en torno a 30 metros y caudal de 1000 litros al dia. Necesito tambien el presupuesto, esque no encuentro nada que valga con lo que me piden.
GRACIAS POR LOS APORTES
- 26/11/2009, 15:24 #6
- jul 2008
- barcelona
Es practicamente imposible que encuentres un KIT con lo que quieras y las dimensiones que necesites, ademas, siempre suele salir peor por ser de calidad baja o ser un low cost para captar clientes y vender mucho, pero no ser practico en la realidad.
Tampoco especificas mucho tus necesidades.
Si necesitas 1000 litros/dia buscate una bomba que te cumpla esos requisitos.
Por lo genera, cuando tratas con electricidad, cuantos más voltios mejor, a ver que tienes a 48 o 24 voltios.
Luego, cuando encuentres la bomba que puede darte ese rendimiento miras que consumo electrico tiene en W tiene.
Asi ya puedes empezar a sumar paneles y si te da más de 300 o 400 W pues te merece la pena un MPPT y sumar los voltajes de los paneles... lo ideal seria que pusieras almenos un 30% más de la potencia que vas a necesitar...
Supongo que sabes como se calcula el rendimiento diario de un panel... sus W nominales por las HSP (horas de sol pico) tienes informacion para aburrir.
En cuanto al regulador... pues sumas todos los amperios a cortocircuito y sabes el regulador que te toca segun el voltaje que tengas.
Baterias... mas de lo mismo... a ver cuantos dias de consumo tienes que tener acumulados, por seguridad... como siempre un 30% sobredimensionado, ya que no se utiliza el 100% de la capacidad nominal de las baterias y siempre hay alguna perdida.
Y listo, ya lo puedes montar todo, con sus protecciones y a sacar agua. Ahora te toca leer y buscar fabricantes y comparar precios y material.
Saludos!
- 26/11/2009, 15:44 #7
hola,
faltas saber en quanto tiempo queres eses 1000litros no es lo mismo bombear de dia bajo la influencia de los paneles que de noche solo con las baterias.
por aqui hay varios posts de bombeo solar se usas el buscador en la parte superior de la pagina veras divercidad de sistemas.
has venido al mejor sitio para conseguir lo que buscas."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 26/11/2009, 18:30 #8
Mirate las Shrflo y las Flojet, son la solución a lo que buscas, trabaja un poquito, no lo pidas mascao.
