Resultados 26 al 34 de 34
Tema: Duda con el panel
- 25/11/2009, 14:00 #26
- nov 2009
- Vigo
Respuesta: Duda con el panel
Si de acuerdo eso lo se,pero tengo que sacarle los calculos igualmente, y como podria saber la durabilidad de la bateria cargada en verano,asta cuando me duraria?se que depende de las caracterisiticas de la bateria, del coeficiente de autodescarga como dices,pero como saco el tiempo que podria durar?me podrias poner un ejemplo.
La mejor opcion seria coger un panel que valiera para invierno y en verano cargar con lo que sobraria,que como lo sabria?y despues segun lo que me aguantaran asta invierno reducir el panel de potencia.
Muxas gracias x resolver todas las dudas
- 25/11/2009, 15:57 #27
Pues yo no acabo de comprenderte bien, si no pones exactamente que es lo que quieres, lo que comentas es muy amplio, no te refieres a una cuestión en concreto, si puedes pon integro el enunciado de la pregunta que te han hecho.
Conchuo
- 25/11/2009, 20:55 #28
- nov 2009
- Vigo
Son 2 circuito separados, uno:10 leds de 11 watios cada uno separados y conectados a una bateria cada uno, es decir una bateria conectada a un led,y eso 10 veces separados unos d otros.
El 2º circuito:con un panel solar que da electricidad a 4 baterias,3 de ellas son para sacar cuando ten llenas x alguna de las 10 que se acabo y asi poner a cargar la que se acabo,y despues tengo que poner otras baterias,el nº debo calcularlo,que son las baterias dd guardare electricidad para el verano,en verano los leds funcionan 3h y en invierno 6h.
Radiacion de 4,85.y la autonomia de 1 mes de las baterias,no me dan mas datos.
Tengo que hacer los calculos esos para calcular las baterias que necesitare,cuanto duraran ya que no llegaran llenas a invierno,etc....
- 25/11/2009, 22:32 #29
Vamos a ver no quiero decir que te expliques mal, pero tu pregunta resulta algo engorrosa y por favor no utilices contracciones de las que usáis en los mensajitos del móvil, tu debes ser una persona joven, pero yo ta soy un viejo arcaico que no comulgo con esas cosas.
Si tienes un consumo de 11 Wts. quiere decir que sacas de la batería 0,916 Amp. que multiplicado por 3 horas nos da un consumo total al día de 2,75 Amp y multiplicado por 6 horas nos da 5,5 Amp.
El panel que necesitas usar sería para el caso de los 2,75 Amp de 8 Wp ya que este panel te cargaría en la batería 0,66 Amp hota que multiplicado por las 4,85 h.s.p. nos daría una producción diaria de 3,20 Amp. con lo que cubres este consumo y te queda un margen para pérdidas.
Para el caso de los 5,5 Amp de consumo necesitarías un panel de 15 Wts. que te daría en carga 1,25 Amp. que multiplicado por 4,85 h.s.P. te daría 6,06 Amp. cubres también el gasto y te queda el margen de pérdidas.
Si son 10 luminarias, pues necesitarías un sistema de estos para cada luminaria. Con respecto a las baterías que necesitas con 30 días de autonomía para el primer caso deberías montar una batería de 117 Ah en C-100 ya que 2,75 * 30 / 0,7 = 117 y en el segundo caso de 235 Amp. C-100 ya que 5,5 * 30 / 0,7 = 235 la fórmula es consumo diario * días de autonomía/ por la profundidad de descarga.
El segundo tema que preguntas, no se si lo entiendo bien, si tienes que cargar 4 baterías al mismo tiempo pues solo tienes que multiplicar por cuatro la potencia de los paneles, el de 8 Wts. debería ser de 32 Wts. y el de 15 Wts. deberá ser de 60 Wts aunque te repito que no acabo de comprender bien la pregunta que haces.
Porque no copias y pegas el enunciado completo de tu pregunta o lo transcribes tal y como te lo han formulado.Saludos
Conchuo
- 26/11/2009, 10:58 #30
- nov 2009
- Vigo
Pedona tienes toda la razon, disculpame el haber escrito asi.
Te voy agregar un archivo con el dibujo de los 2 circuitos, creo que asi entenderas mucho mejor lo que me piden, estoy haciendo el proyecto en Francia y tengo que sacar lo calculos que me van dando para al final sacar la mejor solucion. Espero que puedas ver bien el archivo.Muchas gracias
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/lemi/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/lemi/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/lemi/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG]
- 26/11/2009, 12:14 #31
Pues lo siento pero no puedo abrir este enlace ???
Conchuo
- 26/11/2009, 13:24 #32
- nov 2009
- Vigo
Espero que ahora vaya,es un archivo PDF.
- 26/11/2009, 17:16 #33
Pues sigo sin poder abrirlo, mandamelo por correo a gdelcampoarrobapromasolpuntocom
Conchuo
- 26/11/2009, 17:55 #34
- nov 2009
- Vigo
Te lo acabo de mandar por correo,espero que te llegue sino lo intento con otro formato.gracias
