Respuesta: baterias de apoyo a consumo??
Las mediciones para que fuesen exactas las deberías hacer con dos paneles iguales uno con y uno sin espejos en el mismo momento, porque las radiaciones varían de un día para otro, además deberías cambiar esos espejos de paneles en días alternativos, pero claro para saber por donde van los tiros no hace falta.
Con referencia a lo del seguidor solar que yo hice, no tengo esquemas eléctricos, es decir es posible que lo tenga por algún sitio pero no tengo ahora ni idea de donde puede estar, no obstante lo buscaré, lo que te puedo decir es que estaba formado solo por varios relés trabajando en combinación, la señal para que se moviera de un lado o del otro provenía de unos sensores de luz metidos dentro de un vaso de cristal que tenía una chapa negra en el centro, que lo dividía en dos sectores, uno daba al oeste con su sensor y el otro al este con su sensor, de forma que cuando uno solo de ellos recibía la radiación solar (el otro estaba a la sombra) hacía que el motor girase hasta que ambos sensores recibían la luz, momento en el que se paraba el motor.
Los sensores disponían cada uno de una resistencia variable para ajustar su sensibilidad y formaban parte de un circuito en kit que compre a una empresa que se llamaba Saleskit no se hoy todavía seguirá funcionando.
El motor era de corriente contínua para que pudiera moverse en ambos sentidos variandole solo la polaridad y era de limpiaparabrisas de un coche, estos motores tienen mucha fuerza, ya que incorporan un reductor, con un motor de estos, me hice también hace mucho tiempo un carrete eléctrico para pescar a gran profundidad y funcionaba de maravilla.
El sistema funcionaba muy bien, seguía el Sol perfectamente durante todo el día, lo único que me quedo por hacer antes de que una furgoneta de mi empresa me lo aplastara dando marcha atrás fué un sistema para que al finalizar el día se pusiera automáticamente en la posición de inicio, es decir al sur ya que si se quedaba al oeste con la puesta del Sol, no era capáz de volver a la mañana siguiente cuando el Sol salía porque los dos sensores se quedaban en sombra y tenía que encontrar la fórmula para que volviera solo a la posición de medio día desde donde si podía dirigirse el solito a la posición del Sol en el momento que este saliera por la mañana, pero como te digo, debido a chasco y al trabajo acumulado aquello paso y quedo en el olvido, aunque todavía me acuerdo perfectamente de todos los detalles.
TAVEROK
Mblade, ayer tarde me preguntaron los de la NASA si te conocia, creo que tienen en mente venir a por ti...Je Je Je
Ya se que soy el tormento de los profesionales de todos los sectores que toco (que no son pocos), porque rompo con las ideas pre-concebidas y lucho contra los estandares y a veces las verdades son incomodas (a Roger Moore le pasa algo parecido, aunque creo que si ese tio es imparcial en sus "estudios" yo soy el papa de roma bailado break dance).
Bueno, el caso es que yo tengo mi propio departamento de I+D, esta formado por mi mismo y una terraza de 4 m2 y cuento con un presupuesto brutal... mi propio bolsillo, la ultima vez que meti la mano, saque un clip y poco más... asi que asi vamos :D
Bueno, por otro lado, investigo por ocio y por tanto, sin animo de lucro, y tanto para bien como para mal, comparto mis resultados con todos vosotros, asi como las formas de prueba, mediciones, resultados y conclusiones, para ver que opinais.
Si viene un tio y me dice 5, cuando yo mido 10, pues me puede cantar misa, y si me dicen 10 y yo mido 5... pues le dire como lo mido yo y que me diga como lo mide el, pero vamos, yo tengo que verlo con mis ojos, sino, no me lo creo.
Supongo que tampoco hace falta que añada 4 lineas de "disclaimer", que las pruebas las hago yo, que estos son mis metodos, que en cada sitio pueden ser diferentes, que depende del tipo de espejo y placa los resultados pueden ser otros, que bla bla bla, que no hagais el burro sin permiso de la comunidad de vecinos en su caso, cuidado con la elctricidad que pica, y todo eso... supongo que se da por entendido.
Bueno, dejo de enrollarme... la verdad es que he pasado de ilusionarme, ver que no rinde, darme cuenta que media mal, volver a verle viabilidad... darme cuenta que la amortizacion es infinita... buscar viabilidad con reduccion de costes y ver que llego por los pelos y descubrir ahora un rendimiento extra que puede salvar la instalacion... vamos, que doy más vueltas que un tiovivo.
Bueno, gracias a todos los profesionales que haceis que aqui un cientifico se acerque pasito a pasito o una mayor eficiencia low cost de los paneles.
saludos!
Conchuo
Que interesante, porque la robotica tambien me gusta bastante, tengo algunos servos por ahi, pero no se si eso me serviria de algo.
El problema del seguidor solar son los anclajes, que luego con golpes de viento o lo que sea, no solo es mas facil que se arranque, sino que encima puede desorientar los paneles si vence a los motores o un mal funcionamiento te puede dar al traste con el rendimiento, y encima, claro, el consumo/coste de todo el invento tiene que ser menor a la energia generada de más, porque sino, tampoco compensa... vamos, complejidad, coste, consumo y a ver que rendimiento tenemos.
Yo habia pensado en orientación Sur fija, pero con 3 posiciones posibles, por ejemplo poder girar 30º al Este, la Sur y 30º al Oeste, asi, si estoy por casa, manualmente puedo reorientar las placas segun sea por la mañana, mediodia o de tarde. Con un par de pasadores generosos para aguantar lo que haga falta y un pequeño clip a modo de seguro, simple, robusto y seguro.
En cuanto a la inclinacion del panel, pues poleas con sirgas metalicas, o sino, unas guias verticales donde fijar la inclinacion del panel... como eso sólo varia 1 vez al mes o cada 2 meses...
Y por ultimo, me queda desarrollar el anclaje del espejo al modulo de forma solidaria, pero tengo que buscar que angulo me va mejor porque aqui tengo un dilema. El incremento es por porcentaje, asi que en el momento de maxima produccion del panel si le pongo la maxima incidencia del espejo, es donde tengo la mayor ganancia, pero creo un rendimiento pico, es decir, en un momento concreto del dia producire un monton de energia, y eso en verano significa calor y menos rendimiento...
En cambio, si busco un compromiso de mayor rendimiento en horas "no-punta" tendre un sistema mas estable con mas produccion en horas fuera de rango que no producen sobre temperatura del modulo y tengo una produccion más constante, aunque con menos pico máximo y puede que menos Wh producidos totales respecto la anterior configuracion, pero de una forma menos radical en verano, que por sobretempertura menguaria el rendimiento "extra" por el pico, y en cambio, al buscar el rendimiento fuera de horas punta, no perderia nada por sobretemperatura y entonces ya veriamos como da más Wh al final del dia.
Como siempre, debe primar la seguridad y sencillez, para llegar a un aumento de rendimiento practico y viable.
Como os digo, estoy con una placa de experimentacion de 1,5W, y quiero reproducir los datos con una placa nueva de 36W, mi intencion es que si funciona, juntar 2 placas para hacer lo que podria ser un modulo de 1 metro x 0,5 metros de 72W con un espejo de iguales dimensiones y construir "algo" que funcione y se pudiera estandarizar en los paneles que se usan de 150-200W .
Es decir, los pasos son, en 1,5 y 36W funciona... monto una estructura que en 36W funciona y pongo otro panel para ver si puedo hacer algo estable y fijo que aumente el rendimiento y sea practico, sin mantenimiento ni consumos, y de ahi, intentaria hacer una especie de estandarizacion para modulos segun medidas y angulos, a ver si caseramente sacamos rendimiento extra y lo ponemos al alcance de todo el mundo y le damos un empujoncito más a la rentabilidad de las placas.
El tema sobre el seguidor solar que yo hice, era solo una prueba para saber los resultados, algo así como lo que tu estás haciendo ahora, mas que nada por que me gusta el cacharreo, antes cuando era mas joven no paraba con los inventos y las probaturas, ahora me he vuelto bastante mas sedentario por la edad supongo.
Todo empezó porque conecte una lámpara incandescente de 24 V. directamente a un panel de 12 V. y lo oriente al Sol, la lámpara encendía con bastante potencia, pero solo desviando unos grados el panel hacia uno u otro lado la lámpara bajaba muy sensiblemente su luminosidad, en ese momento pensé que si se hacía un seguimiento al Sol, el incremento de energía iba a ser de mas del doble...
En cuanto al tema de los anclajes, en su momento pensé en un motor que usan los radioaficionados para dirigir las grandes antenas decamétricas a la dirección deseada, ya que estos motores incorporan un freno, que hay que desbloquear antes de dirigir la antena al punto deseado y una vez conseguido el freno vuelve a entrar en acción de nuevo, en ese sentido se podría hacer un seguidor que funcionara a impulsos cada 10 o 15 minutos en vez de hacerlo de forma continuada, aplicando el freno cada vez que consigue su nueva orientación.
También pensé en utilizar los motores que se usan para levantar las puertas de los garajes, que actúan en los dos sentidos y que tienen suficiente fuerza, pero lo que mas me molaba es conseguir resultados con materiales desechados, como eran los motores de limpiaparabrisas de automóviles que se consiguen en las chatarrerías y te digo que no es posible que funcionen solo por la fuerza del viento, es decir que el viento arrastre al motor, ya que incorporan un tornillo sin fin que lo hace inviable, eso si, si el viento es suficientemente fuerte pueden partir todo el piñonaje, pero en mi caso se trataba de probaturas sin ánimo de perfección.
Lo de tres posiciones fijas en el sentido de longitud, para hacer una prueba te vale pero para que funcione de forma definitiva no ya que el día que no lo cambies el resultado será que el rendimiento sea peor.
Sin embargo en el sentido de latitud si que es eficiente y solo con tres posiciones te funciona estupendamente bien, verano, invierno y primavera/otoño, yo lo he hecho con resultados magnificos en muchas ocasiones y hasta en una instalación de 60 paneles de 160 Wts. cada uno, además la estructura es de lo mas simple, un pilar que sujeta en el centro los paneles equilibrados en peso mediante un pivote rotatorio y un simple tirante atrás con las tres distintas posiciones, por ahí tengo un esquema que si o encuentro te lo paso para que lo veas.
En cuanto al tema de los espejos, que yo haría con chapa pulida de acero inoxidable mucho mas fácil de trabajar, habría que pensar en un sistema mecánico que alterara la inclinación de los espejos en función de la posición (longitud) del seguidor, eso seguro que se puede hacer, todo es cuestión de darle algunas vueltas a la mollera.
Lo de evitar la falta de rendimiento del panel por motivo del exceso de calor lo veo mas difícil, aunque se podría solucionar con un panel que diera mas voltaje, es decir con un panel de conexión a red y un regulador del tipo MPPT.
Todo esto resulta un tema muy interesante, solo hay que tener tiempo y que te guste el cacharreo procurando además utilizar materiales en deshuso o de surplus, yo cuando hacía cosas de estas en mi época joven para las patas de mis cacharreos electronicos, les quitaba las patitas de goma a los teléfonos de sobre mesa, claro pero a los de la familia o amigos, no al de mi casa, el problema era que ya me conocían y me hacían que las devolviera. porca miseria.
La verdad es que la orientación y angulacion es un tema pendiente de todas las instalaciones solares.
Solo los grandisimos presupuestos cuentan con seguidores solares como Dios manda, asi que tendremos que apañarnos con las versiones low cost.
Una idea que he tenido yo, es colocar un motor fijo que en 10 horas se mueva de A a B, asi que el panel cada dia hace un recorrido fijo, independientemente del sol que haga y de donde este, asi lo ajustas manualmente para que siga al sol "ma o meno" y te dejas de complicaciones.
La prioridad siempre es el coste y la simplificación, y partiendo de ahi, a ver de donde sacamos el rendimiento.
Es como el MPPT, que incrementa un 10-15% el rendimiento, pero si con la diferencia entre comprar un regulador normal y un mppt, compras mas potencia de la que ya tienes, pues compra modulo!
Bueno, a ver si me puedes pasar informacion y esquemas de todo y primero voy a ponerme con orientacion y fijacion de espejos a placas y luego ya me pondre a estudiar servos, motores y circuitos para hacer un seguidor solar eficiente y muy barato!
Saludos!
hola,
muchas vezes e pensado en este tema y me alegro que pongais vuestra energias para comentarlo.
yo mismo me pillei un seguidor con lo qual estoy muy contento y agora uns ponderei uns espejos pois en inverno es quando mas amperios se nesecita y venga de un seguidor o de uns espejos seran bien venidos.
qquanto a los espejos devido a su fragilidad estoy pensando que seria mejor un tipo de material mas ligero. hay uns espejos que son para los niños de plastico.
seguirei este post con mucho plazer.
6volts
hola,
Espejos de plastico??
A ver si puedes dar más informacion... como han comentado antes, con laminas de acero o aluminio tambien reflejan bastante luz, pero no se si el rendimiento será parecido o meguara bastante.
Ya tengo claro que el cristal hay que protegerlo, aunque no caiga piedra... lo más sencillo y practico, es una lámina de plastico transparente por encima que previene de muchas roturas, aunque tampoco hace milagros.
Ya tengo ganas de volver a ponerme con los experimentos.
Saludos!
Breitling
Soy fan de los Do It Yourself ;)
Muchisimas gracias por todos los aportes, los estudiare detenidamente durante horas y fabricare la version española... eso si, low cost a tope, a ver que motores y celulas me proponen :D
Gracias!
Aquí pongo un esquema de la estructura de soportación que hicimos para los 60 paneles de 160 Wts. cada uno.
Cada estructura soportaba 4 paneles y todos los pilares estaban interconectados formando una linea, de forma que subían y bajaban todos a la vez, lógicamente la operación de cambio había que hacerla entre dos o mas personas aunque por estar compensadas en peso no representaba ningún esfuerzo.
http://img205.imageshack.us/img205/626/imgrv.jpg http://img205.imageshack.us/img205/imgrv.jpg/1/w800.png
mblade
Yo creo que se podría crear un subforo para estas cosas caseras, algo así como "brico-solar" o similar. Hay muuuuucho donde mirar y experimentar, ya sea solar, eólico, etc...
Administradores - Moderadores: os parece buena idea? Así además se mantendría más limpio y ordenado el foro, separando lo que es tema comercial de lo que es cacharreo.
bueno los espejos de plastico los e visto en un libro de niños simulado un charco e puedes preguntar en un tienda de cristales sobre los espejos de plastico.
quanto al seguidor para que vuela a su posicion inicial por la mañana e pensado en el Arduino : Home Page es barato.
Breitling
yo tambien doy un voto a lo "brico-solar" estoy de acordo en sugerir un subforo para los manitas que somos muchos.
Conchuo
Fantastico. Yo habia pensado en algo muy parecido. Aunque yo trabajo sobre superficie plana, (un suelo) o en todo caso vertical, (una pared).
Mi idea era anclar la parte inferior y ponerle visagras, asi protegida contra el viento, y levantar de atras con unas barillas de acero, que sujeten tanto en traccion como compresion, vamos, que ni para arriba ni para abajo. Todo sujetado mediante unos taladros y pasadores en el marco de aluminio de las propias placas.
Para regular la altura, habia pensado en que esas varillas fueran de tipo puntal, vamos como una muleta, donde tienes un pasador y varios agujeros.
Economico y muy solido, y extremadamente sencillo para manipular.
En cuanto al espejo, pues con una escuadra deberia ir solidario con el modulo. lo más sencillo seria ponerlo a unos 90º-100º que a ojimetro de la abuela es como más rendimiento da y como a 100º la placa podria subir hasta 80º de la vertical (cosa que nunca se va a dar) antes de que el espejo "tocara al suelo" no molesta para nada.
Por ahora estoy pensando como sujetar el espejo bien firme, para aguantar un huracan si hicera falta sin problemas, y tapar la menor superficie de espejo y porsupuesto, tampoco comprometer la resistencia, vamos, que quede duro, solo se me ocurre darle rigidez por abajo, para que este siempre "apoyado" y no soporte tension alguna.
Hasta aqui lo tengo bastante claro y ya tengo ideas para empezar a trabajar, pero ahora entra el tema del seguidor solar, tanto si es manual como automatico, asi que voy a ponerme con los links a ver que ideas saco.
Saludos!
PD.- Mas un punto para el hilo de nuestras ñapas de pequeños inventores.
Bueno, la verdad es que las propuestas son bastante simples, asi que les he echado un ojo rapidamente.
El que más me gusta es el primero por su sencillez, los demás caseros estan basados en ese principio de alimentar el motor con una pequeña placa solar que escoge la orientación de la placa grande.
Mi problema es que no puedo girar 360º, como os he comentado, no tengo mucho espacio y encima, apenas tengo del este, hasta que no esta practicamente en sur-este no tengo sol, asi que tendría problemas con esa configuracion.
Luego, solo me queda circuiteria, que la hay muy simple, con un par de sensores de luz, conseguiria que volviera a su posicion inicial al amanecer, no tengo mucha idea pero puedo conseguir que me apañen todo lo que haga falta de hardware y que me hagan el software necesario para que funcione, porque no se si es todo puramente mecanico y tampoco se como ira su alimentacion... supongo que a 12v del propio regulador.
Y luego esta el seguidor solar de mecanica pura, es decir, en tal hora te pones a 0, de tal hora a tal hora tienes que hacer este recorrido, independientemente del recorrido solar.
La verdad, primero me tengo que hacer un master sobre servos y su control y entonces empezar a ver que posibilidades tengo.
El eje se puede hacer muy firme sin problema, pero ya estoy contrariando mi principio de economia y de sencillez, asi que ganas rendimiento pero pierdes practicidad...
Lo dicho, voy a seguir investigando, en este caso, sobre los distintos tipos de servos.
Saludos!
Hombre lo que yo hice era puramente mecánico, pero hoy con un autómata programable y con algo de software, creo que se solucionaría la cuestión.
El sistema de rotación en la parte mecánica se puede solucionar con dos tubos calibrados de forma que uno entre dentro del otro, descansaría sobre un cojinete cónico y debería tener un casquillo de bronce o teflón para su ajuste, no lo veo ningún problema aunque habría que acudir a un tornero,
mblade
Hombre, si es para jugar, probar y experimentar, está bien lo del seguidor. Pero si es para montar algo después, en esa localización te estás perdiendo casi la mitad del día de sol, con que orientes al suroeste te quitas de muchos problemas.
De todas formas si te interesa el tema con servos, voy a ver si puedo de alguna forma extraer un artículo que tengo de una revista digital americana (Nuts & Volts) en donde hacen un seguidor programando una PIC y con un par de servos de modelismo.
Bueno, entre el margen de movilidad que tengo, la poca accesibilidad a material de ese tipo, creo que no me sale a cuenta.
He visto seguidores solares pequeños y rondan los 150-200€ listos para conectar y funcionar y con sus estructuras para aguantar los 30-40 kilos sin problema....
No creo que pudiera competir de mucho teniendo que comprar todos los materiales y circuiteria nueva, asi que de momento dejo eso aparcado y voy a volver a los espejos de distintos materiales y distintos angulos, que creo que se puede sacar mas chicha de forma más economica...
Aunque en lugar de reflejar desde una superficie grande inferior, creo que seria mejor poner una superficie menor, pero desde los 4 costados.
A ver si encuentro esos espejos de "plastico" o el aluminio me hace una funcion parecida, aunque creo que como un espejo de verdad, nada de nada...
Saludos!
hola mblade,
de que sitio de barcelouca eres lo digo por que e vivido un tiempo por ai hay un sitio es un pouco caro peeeroooo tene de todo para el bricolagen el servicio estacion en la c/aragon se no me falla la memoria seguro ai encontraras lo que buscas a nivel de espejos de varios tipos de material.
6volts
hola mblade,
Yo digo siempre que soy de Hospitalet Alto, porque esta tocando ahi con Barcelona :D
Bricolaje... Leroy Merlin - Alcampo de St. Boi tiene de todo... los espejos para quien busque, estan tirados en Ikea y tienen formas y tamaños de todo... servicio estacion "suele" tener de todo, aunque cada vez menos genero pero es carisimo, antes tiro a Bauhaus, aunque sus dependientes ni tienen ni flowers de nada, pero bueno.
Antes de montar/diseñar captadores de fotones con espejos, primero buscare esos espejos de plastico o si algun otro material como el aluminio o chapas pueden dar un rendimiento parecido, siendo mucho más lijeros, resistentes y moldeables.
Saludos!
