    Angel-ERV está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Galicia
    Predeterminado Un buen marrón me ha tocado
    Buenos días a todos.
    Por motivos que no se ni ineteresan me ha tocado terminar la instalación eléctrica de una nave destinada a formación (aulas y talleres), está todo a medio hacer por otros instaladores. Para los casos de fallo en la red eléctrica en lugar de instalar un generador pretenden instalar una fotovoltaica aislada y hacerla funcionar tipo SAI.
    Esta instalación aislada está a medio hacer, parte del cableado está hecho y parte no y el que está hecho tendremos que cambiarlo porque tiene unas secciones ridículas.
    Lo que hay:
    14 módulos Solarworld 165 poly
    2 reguladores Steca Tarom 430 (48V)
    2 inversores/cargadores Mastervolt Dakar Combi 48/5000
    1 inversor Victron 48/3000
    24 baterías 2V, 450Ah C120
    A primera vista ya le encuentro que la Voc de los paneles sobrepasa el límite de los reguladores. La tensión que indica el regulador tiene que ser menor de 82V y la Voc de los paneles es de 43,9V. Va muy al límite pero me da que en invierno los reguladores se me mueren
    ¿Qué me recomendais? ¿Le digo al cliente que hay que buscar otros reguladores? ¿Aguantarán estos?
    Predeterminado Respuesta: Un buen marrón me ha tocado
    Ese tarom parece que la parte de 48v lo dice con la boca pequeña y mas bien parece para un aero al ser híbrido. Total, no te valen.
    El victron si es un multi si te puede hacer de sai hasta su potencia.
    Los mastervolt al ser combis también pueden hacerse en control de la luz. Al tener dos modelos diferentes ,pues dos circuitos..........
    Una ñapa total ,pero ya te has dado cuenta que la piedra en el zapato son los tarom. Metele un FM60 o un xantrex y a correr.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pero si en el lugar hay corriente eléctrica convencional a 230 V. porque no colocas un inversor cargador y un banco de baterías, el inversor cargador cargaría las baterías directamente de la red y todos contentos, te sobran los paneles y el regulador, además de que la batería a priori me parece pequeña.
    Conchuo
