Resultados 1 al 14 de 14
    geronimo está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    BADAJOZ
    Predeterminado Solicito vuestra opinion
    Ante todo saludos a todos los foreros. Necesito que me deis Vuestra opinion, sobre un tema que paso a detallaros:
    Estoy pensando en cambiar toda la intalacion solar, a 24 v, y me han hecho el siguiente estudio:
    -4 placas solares de 220 w
    -12 vasos de baterias de 900 ah
    -1 convertidor/cargador phoenix de 5000 w
    -1 regulador de 40 A, marca conergy
    --Segun la tabla de consumos me salen unos 3500 w de consumo al dia.
    Mi pregunta es la siguiente. ¿esta todo bien dimensionado o hay algo que se tenga que modificar, para que todo funcione correctamente?
    Gracias a todos por vuestra opinion
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Solicito vuestra opinion
    Los paneles son insuficientes para ese consumo, debería instalar 8 paneles de esa potencia que mencionas y asegurate que los paneles que te ofertan tienen 72 células ya que en caso contrario el regulador debería ser del tipo MPPT.
    La batería esta un poco corta, según mis cálculos debería ser de unos 1.050 Amperios, pero puede valer.
    El inversor parece demasiado grande ¿tienes tantos consumos al mismo tiempo? porque de no ser así deberías instalar uno mas pequeño, ten en cuenta que cuando consumes poco, el inversor te va a gastar mas que el propio consumo.
    El regulador esta bien, pero ten en cuenta lo que te he dicho sobre el número de células, este detalle es muy importante, lo mejor sería que nos pusieras marca y modelo0 de panel.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    En ese proyecto yo personalmente sustiuiria el regulador por un controlador MPPT, para sacar asi el maximo rendimiento a la inversion y me replantearia, como bien dice Conchuo, poner un inversor mas pequeño, acorde a tus consumos punta
    ago 2009
    BADAJOZ
    Buenos dias amigo Conchuo.
    Yo tengo ahora mismo una instalacion pequeñita de 12 voltios con un convertidor atersa de 600 w y vamos a cambiar a 24v.
    En un principio, estaba previsto poner uno de 3000 0 3300 w, pero no se porque razon ahora, me dicen que ponga uno de 5000 porque la diferencia de dinero no es muy grande y sin embargo tengo casi el doble de potencia.
    -Yo solo voy a utilizar la casa para los fines de semana, puentes y vacaciones, tanto de verano,navidad y semana santa.
    -Vamos a tener un frigoricio categoria A++ y un congelador de 0,75A, eso es lo que continuamente estara conectado todos los dias. los fines de senama, pues una tele de 28 pulgadas en color, video,bomba de presion de agua, y las luces de bajo consumo normales. Y si se pudiera, para el verano me gustaria colocar un aparato de aire acondicionado.
    Espero tu ayuda y muchas gracias de antemano, amigo.
    Creo que les dijiste lo del aire acondicionado y se asustaron un poco ,por eso el 5000.
    Yo buscaría otra solución para el frío y me quedaba en un 3000. Cada vez que conectes el AA las baterías se llevarían una patada en la boca.
    Y pide otro presupuesto, así te aseguras.
    ago 2009
    BADAJOZ
    Hola amigo: yo no mencione para nada lo del aire acondicionado, eso es una cuestion que me he planteado una vez que me han dicho lo de poner uno de 5000.Ademas es un inversor cargador marca phoenix, la verdad es que a mi me sorprendio tambien, cuando me dijeron lo de 5000w. si tu crees que para el frigo, el congelador, tele y demas pequeños aparatos es suficiente uno de 3000, le digo que me lo cambien.
    De sobras sobradisímo, ahí puedes quitar vatios a porrillo.
    ago 2009
    BADAJOZ
    le he dicho al que, supuestamente, me esta haciendo el presupuesto, que en lugar de un regulador me ponga un MPPT, y me ha dicho que que es eso. Sie el no lo sabe, esto es la pera
    Bueno.
    Geronimo me acaba de mandar por mail los datos de esos paneles.
    Resultado: Esa gente que te quiere vender la instalación no tienen ni puta idea. Te quieren colar paneles de venta a red con regulador normal ( nada de conergy , es un irepsol ). Con mucha suerte hubieras podido aprovechar la mitad de los paneles instalados. Un FIASCO.
    Entre lo del panel y los del 5000w mejor diles que se pongan a cavar patatas y que no molesten al resto.
    Me quedo con Taverok mil veces aunque no haya paletilla de por medio
    PD, pierde el teléfono de esa gente ,que te juegas los cuartos.
    ago 2009
    BADAJOZ
    ya me he puesto en contacto con tamerok y me ha informado muy bien.A los que intentan verderme la instalacion les he dicho que dejen todo paralizado.En cuento a la paletilla, si vienes a visitarme te invito a comer cochinillo en el horno moruno que tengo hecho, que seguro que te vas a chupar los dedos y por supuesto no solo a ti sino a todo aquel que venga como amigo a mi casa.
    saludos y gracias por tu ayuda, seguiremos en contacto
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por geronimo Ver mensaje
    Hola geronimo despues de leer todo he visto que te querìan vender una ´´moto´´ que no podrias utilizar, yo me quedo con lo comentado por los expertos que te han aconsejado por el foro y con lo del cochinillo , y dar las gracias a ellos ya que a mi me han aconsejado muy bien cuando he solicitado ayuda .un saludo para todos
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre geronimo, si la utilización de la vivienda es solo de fines de semana, la cosa cambia, tu habías dicho que el consumo era de 3.500 Wts. al día y como comprenderás no es lo mismo 3.500 por siete días que 3.500 por tres días.
    Parece ser que llevaba razón cuando intuía que los paneles no eran específicos para cargar baterías, ponte en manos de Taverok que no te arrepentirás.
    Conchuo
    ago 2009
    BADAJOZ
    Estimado amigo, al final, despues de tener varias conversaciones con Emilio, hemos quedado para la semana que viene y he decidido que sea el quien me haga la instalacion.
    Saludos y ya te ire contanto como va todo
    roitar está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    mallorca
    La verdad es que con experiencias como la tuya da miedo hacerse una instalacion solar. Hay muchísimo intrusismo en esto de las energias alternativas. ¿Porque no se dedican a hacer otra cosa acorde con sus capacidades y dejan de joder al personal? Ya, ya se, por pasta, era una pregunta retórica.
    Es una suerte haber encontrado este foro donde si hay gente que sabe de lo que habla.
