baterias an esplotado o rebentado
tengo un vecino que el domingo le rebentaron o esplotaron las baterias el metraquilato destrozado 24 baterias me quede de piedra cual puede ser el motivo.
el sitio esta ventilado, el que monto las baterias puso un mangerin de bateria a bateria para salida de gases a la calle.
un saludo.
Respuesta: baterias an esplotado o rebentado
¿Que es eso de un manguerín? si las baterías han reventado debe ser porque se ha producido una chista eléctrica o alguien ha encendido fuego en el cuarto de baterías y desde luego ese cuarto no estaba bien ventilado, es muy importante que haya ventilación, la mejor es por convección.
La explosión es debida a la acumulación del hidrógeno que desprenden las baterías en el proceso de carga, esas burbujitas que se ven a través del metracrilato subiendo lentamente, eso es gas de hidrógeno y es altamente explosivo y se acumula en la habitación por falta de ventilación.
o algun capullo a puesto una llama a la salida del "manguerin"...eso es muy extraño
el recinto estaba bien ventilado la ventana de 120x120, el mangerin es, una mangera trasparente que esta conectada entre baterias para la salida de gases al esterior, en vez de el tapon de aireacion.
un saludo
no creo, yo tengo el cuarto de las baterias ventana abierta y puerta con rejillas para ventilacion y tengo un termo puede ser peligroso
un saludo.
Mangeritas si hay para rellenado de agua, para airear no me suenan pero es bastante mejor hasta un simple ventilador o una ventana. De todas maneras suena a ñapa por que con tapones recombinadores te quitas lios.
Hay partes fundidas o solo rotas.?
estan rotas.
que tipos de tamones me comentas?
Son unos tapones especiales que sustituyen al clásico y que recoge los gases de salida, los recombina y condensa ,devolviéndolos a las baterías.
Para la chorrada que son valen bastante y si se suele estar pendiente de la instalación aunque sea minimamente pues sobran.
Y lo del termo? Yo tambien tengo un calentador de gas en el mismo cuarto que las baterias. De momento no tengo las baterias pero el plan es ponerlas en ese cuarto.
Colocar un termo de gas en el cuarto de las baterías es de LOCOS ahora me explico lo de la explosión, yo desde luego me niego ROTUNDAMENTE a instalar baterías en una habitación si hay un termo de gas!!!
Los tapones en la batería son necesarios, al electrolito le perjudica mucho cualquier impureza que se pueda colar por el dichoso tubo y que llegue hasta el electrolito, por ese motivo cuando se rrellena se utiliza agua destilada, es decir agua pura y no vale el agua del grifo aunque aparentemente este limpia, el agua corriente contiene sales y minerales que perjudican al electrolito.
En mi larga vida con estos temas había oído que alguien utilizara tubos para reconducir los gases al exterior, ese ha sido el problema que has tenido, gases en el interior de la habitación y llama del calentador, una combinación que es explosiva.
Eso no se le acurre ni al que "asó la manteca", una vez un pollo-pera me enseño donde quería poner las baterías, la electrónica, el generador, las cajas de protección............un cuarto pared con pared con la cocina que ya tenía tubos, reguladores y un par de bombonas de butano encima de unas sillas años 60 por que el tubo era corto!!!
Pero tener llama viva en el mismo cuarto...........por que no la radial y la soldadora? mas calentito para trabajar....BOOOM
Pues menudo marron que tengo, ya tengo la instalacion del agua hecha, el calentador instalado y el sitio reservado para las baterias. Por lo menos me he enterado antes de liarla. Pensé que por tenerlo en el mismo cuarto no pasaba nada, que lo peligroso era acercarte con la llama a los tapones de las baterias.
Se os ocurre alguna solucion? Por ejemplo aislar el calentador en un armario hermetico o algo asi, de todas formas al abrir el armario podria entrar un poco de gas pero ya seria menos peligroso. Tambien podria hacer un cuartito dentro del cuarto de las baterias, meter tabiques vaya, pero podria entrar gas por debajo de la puerta? O al abrir la puerta?
Si no se os ocurre nada intentare cambiar la ubicacion del calentador pero facil no lo tengo.
La verdad es que me he quedado muy preocupado.
Gracias y un saludo,
aprendizdetodo
En tu caso, yo lo que haria es un armario estanco (o todo lo estanco que puedas) a las baterias y ventilar ese armario al exterior directamente, a ser posible ventilacion superior (salida de gases) e inferior (entrada de aire para facilitar la circulacion), y luego, pues a la habitacion en cuestion, que tampoco le falte ventilacion, aunque no creo que sea como para tener ventilacion forzada, que aun asi sera mucho mas economico que cambiar la caldera de sitio, que esperemos que almenos sea estanca.
Saludos y mucho cuidado
Yo en un caso similar al tuyo, obligue al cliente que hiciera un tabique (sin puerta) aislando completamente el calentador del cuarto de las baterías y haciendo otra puerta por el otro lado para el calentador.
Si tu no puedes hacer esto porque la distribución de la habitación no te lo permite, puedes colocar el calentador por la pared exterior y al calentador le haces un armario de aluminio para preservarlo de la lluvia, este armario debe estar abierto por debajo y tener salidas de aire laterales para que entre oxígeno y pueda hacer combustión la llama.
Conchuo
Hola a todos lo comentado por conchuo es como lo tengo echo yo,aprendiz de todo cuanto valoras a tu familia o a ti mismo, sabes lo que es encender el calentador y tu estarias dentro o alguien lo que podria pasar:quemao:, se te ha pasado por la cabeza, quierete un poco y no hagas experimentos eso solo con la gaseosa. un saludo;)
Hola a todos,
Gracias por los consejos!
Lo de hacer otra puerta y un tabique no lo veo muy practico.
Creo que lo mas facil seria sacar el calentador a la pared exterior, voy a hacer un plano del cuarto a ver si se os ocurre alguna solucion alternativa.
Suponiendo que saco el calentador al exterior, deberia tener en cuenta mas cosas? Por ejemplo tenia pensado instalar una caldera en el mismo cuarto de las baterias. Esto tambien seria peligroso?
Si tampoco puedo tener una caldera en el cuarto de las baterias me podria plantear aislar las baterias con un armario en condiciones y ventilacion directa al exterior y ya me quito el problema de no poder tener nada mas en el mismo cuarto que las baterias.
Cualquier consejo lo agradezco mucho, en temas de seguridad me gustaria estar seguro nunca mejor dicho.
Imagino que tambien venderan sensores de gases para este tipo de instalaciones?
Saludos y muchas gracias,
Puedes meter las baterías en un arcón cerrado y aislado así te quitas el problema de que pasen frío.
Si piensas poner un outback perfecto ,ya que la salida de 12vcc que tiene la puedes programar para cuando entre en flotación o ecualización se ponga en marcha un ventilador de pc con salida al exterior.
Sensor de temperatura de batería recomendable para este caso.
Hola Photon,
Si, pensaba en un FM60, creia que todos llevan sensor de temperatura, sino igualmente lo compro por separado seguro.
Entonces, pensais que seria suficiente aislando las baterias en un armario y forzando la ventilacion con la salida a 12V? En teoria sueltan gases sobretodo al ecualizar verdad? O tambien cuando se consume de las baterias?
Agradezco mucho vuestra opinion, si pensais que aun teniendo asi las baterias deberia sacar el calentador a la pared exterior estoy a tiempo.
A ver si hago el plano y asi lo podeis ver mas claro.
Saludos y gracias,
Siempre tienes la opción anti paranoia de pasarte a gel o AGM, cualquier sellada ,pero con arcón o similar vas que te sobras.
En las otras etapas de carga el gas emitido es mucho menor ,casi nada.
Además teniéndolas cerradas evitas que pasen excesivo calor también.
Gracias Photon, he hecho un "plano" que mas o menos se entiende.
La duda que me queda es si podria poner una caldera en el mismo cuarto o no es recomendable, el calentador de gas butano en el peor de los casos lo pongo fuera.
Para 900Ah/24V se pueden poner de Gel o AGM? El precio subiria mucho?
Las medidas del cuarto son 4 metros por 4 metros.
Vaya ,justo todo bien juntito:cool:.
El poner el termo de butano fuera es genial, te quitas bastante molestias, pero si luego vas a tener caldera........pues estamos igual.
Ya de por sí con estos equipos estás obligado a tenerlo bien ventilado.
Mira yo te decía algo así pero mas amplio para poder ver y rellenar el agua. Battery Box Design and Construction for a Residential Power System
Las gel salen bastante mas carillas........
Si si, todo ahi apetuguñado, es que hacer una casa sin ser arquitecto no es facil, los problemas salen que da gusto!
Ese armario tiene muy buena pinta si, esos agujeros que lleva en el lateral no serian problema? Podria hacer una armario como ese y poner un ventilador para la entrada y otro para la salida, en teoria por conveccion seria suficiente pero supongo que mejor forzando un poco con ventiladores de PC como decias. Gracias por el link, esta muy currado y no parece dificil.
El hidrógeno es mas ligero que el aire ,la salida en alto y la entrada, forzada o no, bien bajita e incluso también exterior con rejilla.
Los fan típicos de fuente de alimentación son de 0,14A, consumo despreciable.
Si, eso ya lo tengo en cuenta, entrada bajita y salida arriba.
Si alguien se le ocurren soluciones alternativas o complementarias o cualquier comentario bienvenido, en cuestion de seguridad mejor no escatimar.
