Resultados 1 al 8 de 8
- 17/11/2009, 13:04 #1
CONEXION A TIERRA INSTALACION SOLO SERVICIO DE c.c.
buenas,
Por ejemplo, para una instalación de telecomunicaciones, la puesta a tierra, la hacemos :
por un lado, la tierra de protección de campo FV, unimos eléctricamente todos los marcos de los módulos con la estructura soporte y esta a tierra con pica enterrada.
y luego la tierra de servicio: La puesta a tierra la tenemos que hacer en un único punto, el terminal negativo de la batería por ejemplo.
qué opináis, soléis hacerlo de esto modo?A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 17/11/2009, 15:43 #2
Respuesta: CONEXION A TIERRA INSTALACION SOLO SERVICIO DE c.c.
Yo he trabajo como instalador de equipos y lo que hacemos es conectar la toma de tierra al chasis del equipo, por funcionamiento y seguridad.
De todas formas he leido por aqui que hay gente que se dedica mas a repetidores aislados y tal vez sepan aconsejarte mejor.
- 17/11/2009, 15:50 #3
Gracias LearningAll, jeje,
entonces, conectas los marcos de los modulos y la estructura soporte al chasis del equipo de repetición por ejemplo, y luego con cable desnudo a una pica enterrada , no?A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 17/11/2009, 15:56 #4
Muy buena la traducción
Yo te hablo de como instalo los equipos en un CPD, con tomas de corriente alterna y una toma a tierra del edificio. Lo que se hace normalmente es conectar el chasis del equipo a una toma de tierra, normalmente son pletinas de cobre que van colladas al armario o rack.
Siento no poder ayudarte mas, por eso te decia a ver si lee alguien el post que tenga experiencia instalando equipos aislados.
- 17/11/2009, 16:02 #5
ok, gracias!
lo que pasa es que yo enlace esto porque lo busque en el post donde se hablaba de una nevera de 24Vdc. Supuse que al ser una aislada que funciona en continua , se instalaría de modo similar.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 17/11/2009, 16:26 #6
Si, ese post lo abrí yo, en teoría una nevera que funcione a 24V no necesita conexión a tierra porque por seguridad una persona no conduce hasta 50V aprox.
- 17/11/2009, 17:43 #7
- sep 2006
No sé si lo he entendido bien, pero por si acaso NO recomiendo cojer las baterías por sus bornes.
- 18/11/2009, 08:03 #8
hola jdmsolar, entonces que recomiendas!
