- 17/11/2009, 12:48 #1
- may 2008
- Zurita, Cantabria
AYUDA: Instalación solar de LEDS a 2-3Vdc
Buenas,
quiero montar una señal de trafico de esas solares que flashean con LEDs
El caso es que voy a poner 110 LEDs de 100mm de diametro.
Poniendoles en paralelo, consigo alimentarlos a 2-2,5 Vdc a alta luminosidad con lo que tengo un consumo total de 3,3-4A.
Mi idea es poner, como hacen los chinos, un pequeño panel solar que cargue unas baterias de litio o similar (que son más pequeñas y faciles de esconder) y lograr que se enciendan solo por la noche.
¿Puedo utilizar baterías de linio o nimh y cargarlas con un panel solar? ¿Como?
¿necesito regulador para cargarlas?
¿Cómo puedo usar un panel para detectar si es de dia o de noche y activar el encendido de las luces?
GRACIAS
- 17/11/2009, 14:15 #2
Respuesta: AYUDA: Instalación solar de LEDS a 2-3Vdc
hola,
yo buscaria algun kit de senalizacion que se venda con todo lo que pides pois no sera facil montar lo que quieres."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 17/11/2009, 17:44 #3
Puedes utilizar ambos tipos de baterias, el problema es quesus cargadores deben de ser especificos para ellas, se deben de cargar y controlar muy bien su temperatura, sobre todo las de litio tienen peligro de explosión si se sobrecalientan.
No te compliques y haz caso a 6volts. Busca algun kitt ya prefabricado o bien date una vuelta por algun bazar chino, a lo mejor te sorprendes..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
