Resultados 1 al 5 de 5
- 28/06/2006, 16:53 #1
- mar 2006
- Barcelona
Cálculo de grupo electrógeno
Buenas tardes!
Tengo una duda de planteamiento de como dimensionar un grupo electrógeno.Si con mi sistema solar en diciembre por ejemplo ,sólo aporto el 75% y necesito un 25% de energia del grupo para cargar las baterías,por ejemplo me faltan 5000wh dia para satisfacer mis consumos?
Puedo usar un generador de 2500W durante dos horas si tengo un sistema a 24 voltios con baterías de 2000Ah.Esto supondría cargar el 10% de la capacidad de la batería mas o menos en 2 horas,se podría equiparar a un sistema de carga en C20 o estoy diciendo una tontería? :idea: y si fuera C20 estaría bien o sería una carga demasiado rápida y nociva para la instalación?
Un Saludo!
- 29/06/2006, 08:25 #2
- abr 2005
- algun lugar
Dimensiona siempre el grupo (mas que el grupo el cargador) para que la intensidad no passe nunca en ningún caso como maximo del 10% de la capacidad de la bateria en Ah, por ejemplo, para 2000Ah, que no passe la carga nunca de 200A, aunque mejor dejarlo en un 5-8% (200A recalentarás mucho la bateria), luego el grupo debes dimensionarlo para que con el cargador a plena potencia en Kva, este algo por debajo de la potencia del grupo en Kva (unos 500VA de margen, como mas cerca de la potencia nominal, mas rendimiento del grupo).
- 29/06/2006, 10:18 #3
- mar 2006
- Barcelona
Gracias Windguru,me ha sido de gran ayuda tu explicación.
Un saludo!
- 29/06/2006, 19:17 #4
- jun 2006
- España
Hola windguru,
Perdona que os diga que el grupo electrógeno se tiene que dimensionar al menos 2,5 veces por encima de la potencia del cargador.
Si no, sentiréis como el grupo se amorra cuando entre en funcionamiento el cargador.
P.e., para un cargador de 5 kVA, al menos grupo de 13kVA."Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 30/06/2006, 10:51 #5
- abr 2005
- algun lugar
2,5 por encima lo veo mucho (sobre todo para instalaciones como la potencia que cuentas), muy caro para las pocas veces que actua al año, de echo no hay problema en que suene a que se ''amorra'' un poco, ademas, el cargador solo trabaja a plena intensidad como mucho un 40-50% del tiempo de recarga, si la instalación es pequeña es frequente esta dimensión, ya que el usuario suele aprovechar el grupo para otras cosas de gran consumo (soldar con electrodo por ejemplo).
Si nos fijamos en el consumo en Kva (muy importante, no el consumo en W, sino si que se nos amorrará, ya que el cos de fi, suele ser de unos 0,80), aunque igual si podemos darle 1KVA de margen por possibles incertidumbres de la potencia de los diferentes aparatos(que el grupo sea de menos de lo anunciado y el cargador de más), aunque yo con el margen de 0,5Kva no he tenido problemas, 2,5 veces lo veo mucho, tanto en tema de rendimiento (el rendimiento y por tanto el consumo, son mejores como mas cerca de la Pnom, a no ser un grupo ''inverter''), como sobre todo por el coste, que puede ser casi el doble
