Resultados 1 al 4 de 4
Tema: caida de tension
- 15/11/2009, 15:04 #1
- jul 2009
- madrid
caida de tension
wenas,tengo una duda sobre donde colocar las baterias y el inversor en la instalacion,es preferible que las baterias esten cerca del cuadro general o lo mas cerca posible de las placas,lo pregunto por la caida de tension,sera mayor en cc o en ca?sabeis como podria calcularla??gracias
- 15/11/2009, 19:50 #2
Baneado
- oct 2009
- Toledo
Respuesta: caida de tension
Para que lo tengas a mano aora mismo, si te metes en el perfil de photon, el tiene como calcular las secciones.
Pero vamos Los paneles y las baterias se suelen poner cercanos.
Tampoco pasa nada si se alejan, se contraresta aumentando la seccion del conductor.
- 15/11/2009, 21:07 #3
- jul 2009
- madrid
pero a mas distancia mas caida de tension no?independientemente de la seccion que calcule necesaria,nunca e visto en detalle una instalacion aislada y no se como colocarlo muy bien
- 16/11/2009, 10:03 #4
Si calculas la sección correctamente no tiene por qué haber caida de tensión, otra solucion es ponerlas en serie para disminuir la sección de cable, pero por contra pones dos baterias, con la mitad de capacidad que una sola.
