Resultados 1 al 15 de 15
    bioman está desconectado Baneado
    ene 2009
    Norte
    Predeterminado problema de chispazos en red FV aislada
    Hola, soy un biomasero y electricista.
    resulta que monte unas maquinas en una casa en badajoz con paneles solares sin red.
    Antes de enchufarlas ya tuve un percance con un taladro que estaba usando y mientras lo deje en el suelo enchufado apretando un tornillo para volver a usarlo empezo solo a chisporrotear y echar humo.. ya me raye con la red..
    cuando enchufe la 1ª maquina dio un chispazo y adios fusible o placa, ya veremos.
    La pregunta es, que le pasa a la red de la casa?
    Por que un taladro y despues una maquina, esta claro que algo le ocurre no?
    Tendra picos de tension o cambios de alterna a continua?
    Nevera y tv de la mujer funcionan bien, ordenadores, cargadores, la radial tb me funciono... que puede ser? suelen ocurrir estas cosas?
    Muchas gracias.
    ene 2009
    Norte
    Predeterminado Respuesta: ayuda
    Acabo de hablar con un tecnico, muy enrrollado..
    Dice que el problema puede estar (seguro) en picos de tension producidos por un mal alternador..
    Que para detectarlo habria que tener un registrador durante 1 dia enchufado grabando datos de la red.. (imposible para mi).
    Hay forma de saber por que me a jodido alguna maquina y otra no?...
    supongo que estar con el pilometro media hora mirando...
    Pero como a una maquina sin estar funcionando le puede entrar la corriente hasta que echa humo?.. me suena a corriente continua y polaridad cambiada, puede ser? o solo con tension mas alta sin presionar el boton ya se jode?
    en fin, gracias.
    Que tipo de máquina es la que petó? Supongo que ambos aparatos estaban operando en AC, sabes que marca y modelo de inversor es?.
    ene 2009
    Norte
    me peto un bosch bastante nuevo..
    despues un insertable de pellet Edilkamin, una muy buena maquina que viene probada en fabrica elemento por elemento puenteando la placa..
    en cuanto a marcas y eso... ni idea, era de noche, estaba nervioso y no me fije en nada.. sol,o que el cuarto de la instalacion estaba bastante guarro..
    pero vamos, esta claro que 2 maquinas en 20 minutos.. algo raro pasa...
    e recibido una adbvertencia tuya.. lo siento si algo hice mal.. y gracias por tu atencion..
    sabes que puede ser'?
    teti está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    ola,yo tambien soy electricista y aunque estoy empezando a aprender sobre energia fotovoltaica,pero quizas pueda ser problema del inversor que utilices no crees?ya que los de onda senoidal pura van bien pero quizas tengas montado uno de onda cuadrada que son muy malos para los motores,como tu taladro por ejemplo,pienso que igual puede estar ahi el problema
    ene 2009
    Norte
    SUpongo tengas razon, cuarto de instalacion bastante cutre (no montado por un chispa).
    No podemos descartar que el problema sea de la maquina, igual viene mal de fabrica, pero me extraña mucho.
    Resulta que probe el bosch y funciona, lo se le a ido es una luz laser roja.. en fin,.
    De senoidal y cuadrda ni idea, puedes explicar mas de que va eso?
    califa86 está desconectado Baneado
    oct 2009
    Toledo
    Bueno la onda Sinusoidal es por decirlo de alguna manera la mas pura, la que se parece a la de la red, describe una curva continua y oscilante.
    La cuadrada es por decirlo una imitacion a la sinusoidal, no presenta curvas, y sus picos son mas extremos.
    La cuadrada no es apta para motores de inducido.
    oct 2009
    Toledo
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png[/IMG]
    ene 2009
    Norte
    Claro, motores de inducido no suele haber en una casa, pero de todos modos, radial, taladro, caladora etc, funcionaron a la perfeccion y tan solo un led laser no quiere decir....
    en fin, puede ser que la instalacion al detectar una nueva demanda (enchufar algo), de un golpe de tension que no lo aguantan ciertas maquinas.
    LLevare un generador de gasolina la proxima visita y comprobare que funcione correctamente, de ser asi, tendra que revisar la instalacion quien se la monto (creo que el y algun amigo manitas).
    muchas gracias.
    ene 2009
    Norte
    oye cuanto vale el curso censolar que esta haciendo todo el mundo? lo sabe alguien? esta bien?
    jul 2009
    ahi inversores de onda senoidal que valen caros y son wenos,puedes encufar cualquier tipo de cosas pero los cutres de onda cuadrada no t valen para muchas como por ejemplo frigorificos,lavadora...tengo entendido
    ene 2009
    Norte
    pues alli hay nevera enchufada..
    jul 2009
    quiza sea de onda pura,ademas no se que pasaria si se enchufa la nevera a uno de onda modificada,me an comentado que no se debe acer y en las instrucciones de los inversorees de onda modificada pone las cosas que se pueden y las k no se pueden conectar pero en caso de acerlo no se que pasaria,supongo que el problema vendria a la larga mas que instantaneo,no lo se
    ene 2009
    Norte
    el inversor es el cacharro con carcasa de aluminio tipo radiador refirgerante donde se enchufa la clavija de la corriente? es decir, donde se enchufa la casa? De entrada le voy a decir que ponga un protector de picos de tension para un enchufe, y filtremos la maquina por medio de ese aparatito, hasta que soluciones su problema si es que lo hay....
    que no descarto que la maquina viniera en corto de fabrica... todo puede ser.
    jul 2009
    Predeterminado Respuesta: problema de chispazos en red FV aislada
    si,es ese aparato que describes el inversor,ademas tal y como me lo describes es el tipico cutre chino jeje,espero que tengas suerte
