    belso está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    alcala de henares madrid
    Predeterminado baterias y paneles
    hola atodos , soy nuevo en este foro, y lo encuentro muy interesante .Ahora quiero plantear la primera duda .Me han comentado que en un sistema con baterias , la carga de estas por parte de los paneles se ha de hacer si estos aportan un 10 por ciento de la capacidad de las baterias : esto es si las baterias tienen 250ah , los paneles deben aportar 25a para hacer una carga optima.¿y sies menor , que ocurre?¿,¿ Esto es cierto? gracias de antemano. un saludo
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: baterias y paneles
    Bienvenido a este mundo! Ya veras como con ganas e interés aprendes mucho de los que saben de verdad.
    A ver, el tema baterias es harto complicado como para resumirlo en una frase.
    No se que tipo de bateria es, pero en las especificas no conviene bajarlas del 30% de su capacidad, asi que en la practica se usa un 70%, asi que 250 x 0,7 = 175a x 12v = 2100W, vamos yo creo que para que funcione bien no hace falta que tengas una placa de 210W minimo, con bastante menos tambien te ira bien.
    No existe un % determinado más allá del sentido común.
    El dimensionado de las baterias se hace en relación a la autonomia que se pretende tener en funcion del consumo y los dias. Lo general suele ser de 4 a 6 dias, aunque no tiene porque ser ese margen.
    Si te quedas muy corto, a parte de destrozar la bateria por las cargas/descargas rapidas, te puedes quedar sin estabilidad de corriente si se nubla, y si te pasas de mucha capacidad puede que los amperios que introduzcas no sean suficientes para excitar el acido y realizar la carga (que es lo que te deben haber dicho), aparte de tardar una eternidad en cargar las baterias, pero vamos, yo lo veo más entre un 3-5% que un 10%.
    A ver que dicen los que tengan más experiencia con las baterias y hay que cuidarlas mucho, ya que es el elemento que antes se deteriora de la instalacion FV.
    Saludos!
    A falta de una información mas exacta por parte del fabricante de baterías estas no se deben cargar con una corriente superior al 10% de su capacidad C10-C20.
    Si es menor ok ,pero si es muy baja digamos menos de un 3% puedes ocurrir que haya cierta sulfatación a la larga.
    Es algo que no siempre se puede cumplir, así es la vida.
