Resultados 1 al 13 de 13
    jaime37 está desconectado Forero
    ago 2008
    elche
    Predeterminado duda sobre nº de celulas
    En primer lugar me gustaria daros las gracias a todos los que haceis posible este foro. No os podeis imaginar lo que he aprendido leyendo.
    Bueno mi pregunta es la siguiente.
    Si las placas de 36 celulas son de 12v. y las de 72 son de 24v. como es que las de 54 celulas son tambien de 24v.
    ¿Puede ser que las celulas sean de diferente tension?
    Predeterminado Respuesta: duda sobre nº de celulas
    24 de nominal o 24 en Vmpp?
    ago 2008
    elche
    Hola Photon aqui te pongo los datos de ella:
    Modulos shuco MPE de la serie PS05
    Potencia nominal Pmpp----200W
    Tolerancia de potencia ----+5%/-0%
    Potencia minima garantizada ---200W
    Tension nominal Umpp-----26,90V
    Corriente nominal Impp----7,44A
    Tension en circuito abierto Uoc---32,80V
    Corriente de cortocircuito Isc-----8,24A
    Eficiencia de la celula-------15,2%
    Eficiencia del modulo--------13,4%
    Temp. normal operativa de celula---45ºC+-3%
    Tension del sistema max. admisible---1000V
    Cantidad de celulas--------54 (6x9)
    Tamaño de celula----------156x156mm
    Son tambien de 24V?
    Es una panel específico de venta a red y no es apto para una instalación aislada por si mismo y hace falta un mmpt.
    En el hilo FAQ tienes una explicación.
    ago 2008
    elche
    Entonces podria poner 6 paneles de 200W. con un mppt de 100/30 ?
    Gracias por tu ayuda Photon.
    "Máx. Corriente de entrada PV 450W@12V, 900W@24V"
    Cargando baterías a 24v puedes poner 4 paneles *200w = 800w , dos series en paralelo cada una de dos paneles.
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    La Rioja
    Photon,
    ¿has probado conectar a un studer AJ 24-1300, un modulo de 60 celulas de conexión a red 200-220Wp?
    Q tal iría la cosa?
    No uso Studer, y ese panel tendrá un vmmp de 26? y un Voc de 32?
    El inversor eventualmente encendería al detectar una tensión cc de entre 20 y 33 voltios supongo y estaría dando fallos como batería baja o alta según este el día y el sol, apagandose al faltar radiación...., vamos una ruina.
    Sin regulador ni batería es lo que hay.
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    Perdona, no me he explicado bien. En otro post leí que habías dejado studer por lo "finos" que eran...por eso me supongo que los conoces bien.
    El propósito de la pregunta era por si habías tenido la experiencia de colocar este tipo de módulo con ese inversor.
    Por supuesto que lleva regulador de carga integrado, de campo de tensión de entrada cc 21-32V max44V y las baterias no me acuerdo pero creo q son 2 de 105 AH a 12V.
    Estaríamos hablando de una Vpm=28.5 del módulo.
    No te creas, nunca los he puesto, siempre me han comentado que bajo sobrecarga tienen tendencia a dejarte tirado.
    Para esos paneles de venta a red el regulador debe ser mppt si quieres aprovechar toda la energía. Y de manera general al inversor le importa un pito que tipo de paneles son siempre que la batería tenga carga.
    Que regulador es?
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    El regulador va integrado en el equipo AJ, Imáx 25A.
    De todos modos gracias, ya me has aclarado bastante el tema.
    Pues yo tengo alguna duda sobre la idoneidad de ese regulador para esos paneles........
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    Yo también, por eso llevo aqui contigo toda la mañana .
    Cuando tenga un ratillo para estudiarlo con profundidad te comentaré, porque el regulador de mppt me parece a mi que no tiene na de na.
