Resultados 1 al 8 de 8
    pacopepe está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Valdepeñas
    Predeterminado Regulador salida en continua
    Muy buenas. Soy nuevo en el foro y despues de mucho leeros y entender las cosas más básicas de fotovoltaica en aislada, me surge una duda concreta en relación a los consumos en continua.
    He visto que ciertos reguladores tienen 3 tipos de conexiones: paneles, carga baterias y consumo cc. Sin que intervenga de momento un inversor y haciendo todos los consumos en cc, el regulador corta el suministro de las baterias cuando estas llegan a su limite de descarga.
    Por otro lado viendo las características de reguladores tipo Mppt (Xantrex, Outback, en concreto), creo que la conexión de consumos en cc, no la tiene como tal, ¿o sí?
    Mi pregunta es: ¿como conectar al sistema (con los reguladores mppt mencionados) una linea en continua a 12v, y que el regulador u otro aparato corte suministro de baterias cuando sea preciso?
    Muchas gracias por el foro y un saludo.
    Predeterminado Respuesta: Regulador salida en continua
    Estos cacharros no están precisamente pensados para sistemas de 12v con consumos en CC. Mas bien y sobre todo con consumos en Ac con un inversor.
    El outback al menos tiene una salida de 12vcc y menos de 1A para mandar ordenes a un relé por ejemplo y actúa bajo diferentes parámetros, entre ellos baja tensión de baterías.
    nov 2009
    Valdepeñas
    Vaya, gracias por ser tan rápido.
    Verás, ando intentando configurar un sistema para mi casa de campo que dispone de dos lineas: una a 12v (cuando era chico teniamos luz con bateria de coche), y otra a 220v que actualmente funciona con un grupo electrógeno.
    Aunque en un principio mis consumos serán de un máximo de 700wh/dia, con el tiempo me gustaría aumentar la capacidad del sistema.
    Todavia no tengo decididos que componentes voy a utilizar aunque si sus parametros de producción:
    360wts en paneles
    Regulador mppt (de los buenos)
    Bateria 12v 500ah (aproximados) (quizás 2 monoblock de 250ah en paralelo)
    De momento no tengo pensado poner inversor, aunque más adelante sí. (Más que nada por el presupuesto) De ahí lo de sacar 12vcc. del regulador.
    Me inclino por un regulador mppt, por la flexibilidad que ofrece y por la capacidad a futuras ampliaciones.
    En cuanto a los paneles, no lo tengo todavia claro cuales podrían ser. Ultimamente estoy pensando poner silicio amorfo, en concreto 6 de Kaneka 60w:
    Voltaje a potencia maxima = 60V.
    Corriente a potencia maxima = 0,9 A.
    Voltaje de circuiuto abierto = 92 V.
    Corriente a cortocircuito = 1,19 A.
    Supongo que por voltaje (en paralelo) irian muy bien con un mppt outback o xantrex (60 amperios), pero dado que el amperaje de los paneles es muy bajo, no se si sería desperdiciar esa capacidad del regulador y poner otro de igual calidad pero con menos amperios ¿? por algo menos de dinero, teniendo en cuenta el alto voltaje de estos paneles.
    ¿que te parecen mis calculos? ¿crees que voy más o menos bien?
    Mi hsp es 3.
    Para 360 vatios en paneles no te merece la pena ni un xantrex ni un outback. Uno mas pequeño quizás si , lo que unido a la carencia de un "cortador" por batería baja me lleva a aconsejarte......"ponte un regulador normal, es mas barato, no notaras gran diferencia con un mppt y llevas protegida la batería".
    Los kaneka tienen unas tensiones muy raras y chungas por no decir que hace falta mucho mas cable ,cajas ,conexiones.....
    nov 2009
    Valdepeñas
    Pensándolo un poco tienes razón y se me quedan un poco largo esos reguladores, además de no tener salida cc para consumo.
    De todas formas sigo pensando en los modulos amorfos. ¿conoces otros que no sean los Kaneka y que trabajen con tensiones menos chungas? Cuando dices que voy a necesitar más cable, a que te refieres concretamente, ¿a sección no verdad? ¿a longitud? Si me lo pudieses explicar te lo agradecería.
    Alguien conoce este regulador: Steca Solarix mppt 2010.
    Este si que tiene salida cc para consumo. Lo que no se es si tiene ecualizado manual de la bateria. ¿Alguien sabría decírmelo?
    ¿irian bien módulos amorfos con este regulador?
    ¿Al ser los amorfos más eficientes con luz difusa, en que porcentaje debería subdimensionar el cálculo del campo respecto al cálculo de paneles cristalinos?
    Yo me refiero a que los amorfos para una misma potencia hacen falta mas módulos. Eso significa mas estructura ,mas tiradas de cables y mas conexiones.
    Así que no siempre está justificado el uso de amorfos.
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    para lo que quieres hacer y como estan los precios hoy yo te recomendaria cristalinos normales y corrientes y un regulador tradicional, esto te va a salir mas barato que la complicacion con amorfo. ahora bien si lo que quieres es poner amorfo por poner amorfo bien adelante aunque a groso modo esa instalacion que quieres hacer te va a salir mas cara que una tradicional
    nov 2009
    Valdepeñas
    Gracias. Seguiremos pensando
