Tema: DIMENSIONADO GENERADOR
- 13/11/2009, 08:49 #1
Tengo que incorporar para un sistema con inversor studer 1400/12 y banco de baterías 12V/648Ah, un generador de apoyo, según catálogo el cargador del studer tiene una corriente de carga máxima de 30A; con estos datos el generador sería 30Ax12V = 360W, alguno comercial de unos 500W.
Por otro lado tengo un sistema con un victron 1200/24 y un banco de baterías 24V/367Ah, el cargador del victron tiene carga maxima 25A; por tanto el generador será de 600W más o menos! ¿alquien me puede decir si me estoy equivocando en este dimensianado?A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 16/11/2009, 12:52 #2
- may 2006
Respuesta: DIMENSIONADO GENERADOR
Hola Jeremias Jonhson
Lo ideal para dimensionar la carga de un banco de baterías es que la intensidad de carga no supere un quinto de la Cmax del banco de baterías, o que la potencia del cargador sea Pch=Cmax/5.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 16/11/2009, 14:23 #3
Baneado
- oct 2009
- Toledo
Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del acumulador ( en Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico.
No creo que con un grupo sea 5 veces....... Vamos no estoy muy seguro....lo mismo Waliki esta en lo cierto, este es el dato de los paneles.
