Resultados 1 al 5 de 5
    triana está desconectado Forero
    may 2009
    durcal
    Predeterminado 6 dias es mucho
    hola tengo algunas dudas, cuando hablamos de un buen dimensionado ya se que cuanto menos tiempo tarde una bateria en cargarse es mucho mejor,pero por ejemplo si a la bateria (monoblock semitraccion 250AH)le saco en un fin de semana 70A tardaria en cargar con la placa que tengo que es de 53w los 70A unos 6 dias en invierno, teniendo en cuenta que no haria uso de la instalacion en un mes la bateria tiene tiempo de sobra pra cargarse pero esos 6 dias que la bateria tarda en cargarse son demasiados o esta bien y la bateria no sufre demasiado
    Predeterminado Respuesta: 6 dias es mucho
    Lo ideal es cargarla hasta arriba al día siguiente para evitar que las placas se sulfaten, pero eso es una burrada antieconomica para casos como el tuyo. Lo mismo ocurre en una carga día a día si la corriente de entrada en muy baja.
    Si quieres hacerle un favor, antes de irte, levantala sin jod**** la espalda y que se remueva el liquido.
    may 2009
    durcal
    gracias photon por tu respuesta pero esplicame eso de levantala sin jod**** la espalda y que se remueva el liquido y perdona que me aproveche de tu amabilida pero es que en mi regulador isoler D 20A hace igualaciones,tension de carga profunda y flotacion cual se corresponde con la ecualizacion, gracias
    La igualación es lo mismo que la ecualización, cada fabricante lo llama como quiere, pero su objeto es el remover el liquido para que no se estratifique, quedando los mas denso en el fondo.
    Y se consigue lo mismo moviendola con cuidado de vez en cuando, que el regulador lo haga una vez al mes esta genial, pero un poco de baile creo que le sentará bien.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Pero cuidadito con la espalda, que en frio puede doler...
