Resultados 1 al 2 de 2
- 12/11/2009, 19:23 #1
- nov 2009
- Quart
Sistema mixto a 36 Voltios.
Hola soy nuevo en el foro y he buscado por todos lados respuesta a un problema que tengo con la conexion de paneles fotovoltaicos.
Tengo una carga especial que me funciona a 36 voltios y la alimento con tres baterias de 12 V. identicas en serie.
Para cargalas dispongo de 2 placas de 24 V. con 130 W. y una de 12V con 127W.
Mi intención es colocar las de 24 V. en paralelo y enseriarlas con la de 12V.
¿Que inconveniente podria tener?
Según mis cálculos la intensidad seria de unos 10 A. con una tension de 36V. ¿Alguien me puede verificar eso?
Gracias ! !
- 03/01/2010, 13:08 #2
Respuesta: Sistema mixto a 36 Voltios.
Eso no te funciona, no puedes enseriar panles de 24V y de 12 V. además con un panel de 24 V o dos en serie no llegaras a cargar la batería.
Lo que necesitas es colocar los dos paneles de 24 V. en serie y utilizar un regulador MPPT el otro panel de 12 no te sirve, pero si lo cambias por uno de 24 V. lo puedes colocar en serie con los otros dos tambien.Saludos
Conchuo
