opinion sobre panel solar
Buenos dias, ayer crei haber leido algo sobre una revista que decia que paneles eran mejores o peores, o bueno, que resultados daban y eso, pero no consigo encontrar el hilo.
Creo que hablaba de una revista que los catalogaba. El caso es que estoy mirando distintas marcas y modelos de panes y he encontrado unos que a priori cumplen los requisitos que habeis marcado para que sea un panel "bueno".
Concretamente es el Brisban BS-180-S
Es monocristalino de 72 celulas, 4,97A 36,2v (5,13 A corticircuito y 44,70v en abierto).
Ademas 5 años de garantia fabricacion y los tipicos 10 años a 90% rendimiento y 25 años a 80% rendimiento.
Es para uso con MPPT.
A ver que me podeis decir de esta marca y modelo, porque todos garantizan todo, y todos dicen que son muy buenos, que cumplen todas las certificaciones y tienen garantia de rendimiento, pero me gustaria saber que opinais los que llevais años viendo como rinden los distintos paneles.
Muchas gracias!
Respuesta: opinion sobre panel solar
Ese al menos es apto para aislada por si solo sin mppt.
Hace algún tiempo salieron por el foro, pero no tengo experiencia real con el.
Sin MPPT? entonces tengo que entender que es un 24 voltios en aislada de regulador convencional??
La verdad es que estoy encontrando algunos problemas y creo que la instalacion grande hasta 2010 no va a salir, a pesar de la gran ilusion que tenia al respecto.
De todas formas, no descarto a nivel de prueba ir probando alguna cosa :confused:
Aunque no se si seguir en CC en 12, 9 y 6v sin problema o dar el salto a CA con inversor y baterias placas potentes.... a ver que decido.
Saludos!
Es un panel perfecto para cargar un banco de baterías de 24v SIN necesidad de un mppt.
que es un mppt y cuando es necesario usarlo???
En el foro tienes varios hilos que te aclaran las dudas.
Nosotros si tenemos experiencia con ese panel Brisban, muy buen panel.
Valkano
Buenas tardes valkano. Podrias ser más especifico con el rendimiento del panel??
Actualmente estoy teniendo un desengaño con el rendimiento solar.
Tras confirmarme unos amigos ingenieros que supervisan todas mis locas aventuras, que la energia fotovoltaica esta MUY sobrevalorada, hoy me he puesto a medir el rendimiento de mi placa de 6W 12v y 500 mA...
El resultado a las 16h han sido 70mA miserables en consumo puro (he probado variando inclianciones y de todo)... un 14% de rendimiento... Seguire comprobando el rendimiento a las distintas horas de sol y esperando encontrar buenas circunstancias meteorologicas, pero vamos, creo que ya he tenido una muestra de lo que voy a encontrar.
Les he dicho que esperaba un 80% del rendimiento nominal de la placa unas 2-3 horas al dia en invierno y unas 6-7 horas en verano (ejemplo 100Wh de placa, 80Wh x 3 = 240 Wh) y me han dicho que con mucha suerte llegaria al 50% del rendimiento de la placa.
La verdad es que me ha desilusionado bastante, aunque antes de sacar ninguna conclusion definitiva haré las pruebas en distintas horas con todas las inclinaciones posibles y esperando buen tiempo y ya compartire con vosotros mis mediciones.
Bueno, a ver que me podeis decir de esto, porque estoy un poco abatido (me gusta inventar cosas que funcionen).
Tambien me gustaria, si podeis, decirme el % de rendimiento sobre el nominal de vuestros paneles a lo largo del dia, porque por ahora solo puedo extrapolar los datos que estoy obteniendo con mi minipanel de 6W.
Saludos y gracias!
Pues haber si puedo hablar con el ingeniero y puedo pasarte alguno de los datos que necesitas.
Saludine.
Valkano
Saludine.
Si eres tan amable, me gustaria a ver si de vuestra instalacion, aparte de comentarme que modelo de panel teneis y sus caracteristicas, si me puedes puentear puntualmente un panel a distitnas horas del dia, tipo 10 - 12- 14 - 16h y darme el resultado del amperaje producido. Aunque para tener una medicion correcta, se tiene que hacer con carga.
La verdad es que es un follon y un rollazo y entendere si no te da la gana a ti o al ingeniero de hacerlo, pero bueno, almenos si quires hacerlo por curiosidad tuya y comprobar el rendimiento y lo compartes con nosotros.
En cuanto a lo mio, a las 16,30h ya apenas tenia 40 mA (8%), asi que quiero pensar que he medido ya bien entrado el ocaso y por eso ha sido tan pobre...
Seguire probando, a ver que resultados tengo.
Saludos!
