Resultados 1 al 11 de 11
    Fran32 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Barcelona
    Predeterminado instalación aislada de 3500Wh/dia
    Hola, soy nuevo en sistemas fotovoltaicos y necesitaria si alguien me puede echar un cable para el calculo de paneles fotovoltaicos para una instalación de 3500Wh y en la zona de Barcelona.
    Necesito calcular la cantidad de paneles de 60W, baterias y tipo de inversor.
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Colombia
    Predeterminado Respuesta: SOS Necesito Ayuda
    Hola que cargas vas a alimentar con este sistema y por cuanto tiempo??
    Última edición por Oscarb152; 12/11/2009 a las 04:59
    nov 2009
    Barcelona
    La carga es 3500Wh/día mas una reserva de 3 días. La tensión es 12V para los paneles y baterias.
    dic 2008
    Colombia
    hola,Voy a hacer un calculo y te cuento!!!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Fran32, no te lo voy a dar todo hecho, te diré como debes de hacerlo, las cosas mascadas no me gustan...
    Te vas a:HMsistemas - Tienda Solar
    calculas cual es tu HSP, Despues al consumo que necesitas le añades un 20%, margen de seguidad (es el que yo aplico) y lo divides por la HSP que hayas averiguado.
    despues ese resultado lo divides por 60 y redondeas el resultado al alza y será el num de placas que necesitas poner.
    Ves haciendolo, depues te digo como calculas las baterias y el inversor tambien lo determinas tú...
    dic 2008
    Colombia
    Hola!
    -Por factor de conversion y perdidas 3500*1.85=4375w de trabajo para el calculo con un sistema a 24v no a 12v por el dimensionamiento del sistema.
    -Asumo horas de sol al dia 3.5 horas de sol, la verdad no se en tu region.
    -Amperios demandados por dia 4375/24= 182.2ah
    -Almacenamiento por dias de nubosisdad 3 dias en baterias de 200ah con descarga profunda de no mas del 35%.
    -Total de energia de reserva 4375*3=13125wh
    -Total de baterias para uso diario con reserva para 3 dias de descarga profunda de hasta un 35%. 10 Baterias secas de 12v 200ah.colocadas en arreglo de 2 serie X 5 paralelo sistema a 24V
    -Recominendo paneles de 210w a 24v, total 10 paneles de 210w en arreglo todos en paralelo.
    -Regulador de 80 amp -24v
    -Inversor 4KW para la carga no se si esta es a 120V o 220V segun la carga.
    Usa paneles grandes,paneles de 60w son muy pequeños y necesitarias muchos como 35 paneles no te lo recomiendo y el sistema a 24V!!
    Feliz dia!!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Oscarb152, creo haber entendido que Fran32 quiere placas de 60w, no otras...¿Y como has calculado el inversor, en base a que se sale de 4Kw?
    Imaginemos, por imaginar, que necesita un consumo constante de 145w durante 24 horas y ese sea el consumo maximo, ¿Por que has elegido el inversor de 4000w? Él no aporta ningún dato que nos oriente al respecto.
    dic 2008
    Colombia
    Hola taverok , tienes toda la razon estoy confundiendo la energia requerida con los watios de la carga, si realmente se requiere saber la cantidad de watios constantes de la carga y el tiempo de uso hare la pregunta !!!
    Y bueno le recomende paneles mas grandes por que el proyecto asi es mucho mas economico que trabajar con paneles chicos!!
    Gracias por tu apunte taverok!!
    Feliz dia1!
    dic 2008
    Colombia
    Hola Frank 32 de cuantos watios es la carga y cual va a ser el tiempo de uso de la misma???
    nov 2009
    Barcelona
    Taverok, gracias por ayudarme:
    3500Wh/día X 20% (margen de seguridad)=4200Wh/dia
    4200Wh/día / 4,5HPS (media en barcelona)=933,3 Wh/día.
    933,3Wh/día / 60W (Potencia de un panel)= 15,5 < 16 Instalación de paneles en conexión en paralelo a 12V
    Me falta el calculo de la baterias y el inversor
    nov 2009
    Barcelona
    Oscarb152, la carga para todo un día es 3500Wh/día.
    Gracias, por la ayuda.
