Resultados 1 al 16 de 16
    califa86 está desconectado Baneado
    oct 2009
    Toledo
    Predeterminado Fuga ??
    Buenas, os comento, hace algunos meses realice una pequeña instalacion, se trataba de poner una placa para dar luz a un pequeño cobertizo al menos un par de veces al mes y muy pocas horas.
    La instalacion consistio en 2 placas de 10w, un regulador de 4A y una bateria seca de 25Ah.
    Toda la instalacion a 12v.
    Bueno hay va la incognita, resulta que hoy me a llamado, y me a comentado que algunos dias, antes de irse la luz verde del regulador esta encendida, ( la bateria cargada ) y que cuando vuelve lo mismo al dia siguiente por la mañana esta roja ( cargando ).
    ¿ Eso a que es devido si no deja en funcionamiento ninguna carga ?
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Fuga ??
    Puede que sea debido a la propia perdida de la bateria, si no es muy eficiente o el autoconsumo del regulador por estar "en espera".
    Tambien depende de los tiempos, puede ser que detecte la bateria llena y el regulador deje de cargar, entonces poco a poco se descarque y al bajar un de un determinado voltaje, vuelva a meter carga...
    Claro esta que deberia estar horas y horas parado señalando verde y 10 o 20min cargando como mucho.
    Lo que seria realmente raro es que pasara durante el dia, pero de la noche a la mañana, puede tener ese consumo ahi.
    A ver si alguien te puede aclarar la duda.
    Saludos!
    Si se va del campo aún con sol el led puede indicar la tensión proveniente de los paneles y no ser prueba del estado de carga de la batería.
    oct 2009
    Toledo
    LUZ VERDE ( bateria cargada )
    LUZ ROJA ( Bateria en carga )
    Este señor se va del campo, y ve la luz verde del regulador encendida, y viene por la mañana y la ve que esta cargando, y sin carga ninguna a la hora vuelve a estar llena la bateria.
    jul 2008
    barcelona
    Pues entonces creo que sera una mezcla de perdida de la bateria + autoconsumo del regulador, o si tienes cosas conectadas aunque esten apagadas, tambien tienen consumos residuales.
    Puede que el regulador no te proteja de que algo de tension vuelva de la bateria a los paneles, aunque todos van protegidos contra inversion de corriente.
    Pero vamos, si en una hora de carga mañanera vuelve a estar todo en regla, no le daria mayor importancia.
    ¿Que tipo de bateria seca es? ¿Es la bateria vieja?
    Saludos!
    Puede saberse el modelo de regulador?
    oct 2009
    Toledo
    Yo tambien e pensado en eso, que devuelva parte de la carga a los paneles, las baterias son nuevas, no creo que sea problema de ellas.
    Haber si os puedo describir el regulador ya que no quiero poner foto para publicidad.
    4A.
    12v.
    Tiene dos leds: verde y rojo.
    Es de pequeño tamaño y su nombre es SOLAR con un sol de al lado dibujado.
    El fondo es negro.
    De ese tamaño puede ser el sunsaver de morningstar, sin publicidad se pueden poner marcas y modelos.
    Energia_Lunar está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Ese tipo de baterías se descargan solas. Deben tener entrada contínua de corriente.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    para mi eses reguladores no valen nada un colega a tenido que cambiarlo 2 vezes en un mes e al final cambio de regulador.
    un saludo SOStenible deste BIOlento.
    oct 2009
    Toledo
    Que si que si, finalmente va a ser el regulador.
    La perdida es minima, ya que os comento que con las primeras horas de la mañana contando como mucho una hora de sol vuelve a estar cargada, asique el problema es minimo.
    De todas maneras gracias por vuestra ayuda.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Califa86, si por algo he discutido con algunos foreros es por que dejan las cosas a medias y cuando se resuelven adios muy buenas, es decir si tu problema se resuelve ponlo y si no, no cierres asi como asi.
    Por lo que comentas:
    Luz verde: Bateria cargada
    Luz roja: Bateria en carga
    Realmente no sé que problema ves, no entiendo tu pregunta. Eso esta funcionando bien.
    Es decir, bateria llena, durante x tiempo cede corriente mas los grados que baja la temperatura por la noche, el regulador entiende que necesita recargar y lo hace, enciende la luz roja, como es poco lo que tiene que rellenar al cabo de una hora, de nuevo luz verde/bateria cargada. No veo problema en esa instalación...
    oct 2009
    Toledo
    Bueno eso esta mejor, pero no te equivoques, la energia almacenada por que baje la temperatura el regulador no debe de entender que tiene que cargar, si te estoy diciendo que la bateria esta llena, y por ejemplo vuelve a las dos semanas y viene y esta en carga no creo que sea porque el regulador trabaje bien, que hay a veces que decimos cosas sacas de contexto DIGO YO ¡¡
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Califa86, no te enojes...las bateria sufren autodescarga y los reguladores controlan eso, es obvio que la autodescarga se ceba mas por la noche. a todo esto no descarto que sea problema de regulador, no lo conozco ni lo tengo delante para hacerle pruebas, sólo te comento lo que aprecio a priori...
    oct 2009
    Toledo
    Pero no una autodescarga tan profunda en 12h como para que se tire 1 o 2 horas la bateria cargando.
    Si deverdad, puede que estes en lo cierto, pero es la primera vez que se me a dado un caso como este, me parece raro que descargue en tan poco periodo de tiempo.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    lo mejor es que enseñara unafoto del aparato en cuestion, si es el que yo creo la luz verde se enciende cuando entra corriente de la placa aunque sea miliamperios y cuando llega la noche se apaga y la luz roja es para cortar consumos en cc cuanco la bateria esta muy baja, osease para mi claro esta o el regulador no esta bien o tambien puede ser que la bateria no coja carga, este defectuosa ?
