Resultados 1 al 9 de 9
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Densímetro y accesorios
    Buenas tardes,
    ¿conocéis algún almacén o tienda donde pueda encontrar densímetros para batería y accesorios de medición, para equipos de instalaciones aisladas?
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: Densímetro y accesorios
    Cualquier tienda online tiene,la mia mismamente. A que "otros" aparatos de medida te refieres?, monitores?
    sep 2007
    TIERRA
    photon, sí, también a monitor de batería, luxómetros, piranómetros, goniómetros, todos estos temas
    pasame la dirección de tu tienda!
    Con pinchar en mi firma ahí que te vas. De momento monitores y densimetros.
    Pero mirando por ahí seguro que salen piranómetros y luxómetros a patadas.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    NO Photon, nada de eso no se encuentra así como así lo que Jeremias pide, densimetros tengo yo mismo una veitena, alguno le puedo repasar si le hace falta, pero luxometrome lo tuve que hacer con una celula calibrada y piranometros si los encuentra que se ate los cabetes...
    No llegue ha hacerlo pero la marca Unaohm tiene un maletin profesional que es una gozada y quise colgar esa información pero vale 5000 euretes, ahora bien te dice hasta el pronostico del tiempo...
    En un minuto de google ya he encontrado los dos aparatos..............si quieres te paso donde hay.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Yo creo que el problema no es encontrarlos, que los hay y de muchos tipos y precios, sino usarlos e integrarlos en sistemas de medición y gestión. Un piranómetro de cierta calidad (fotodiodo vale, no hace falta ir a termopilas) te puede costar unos 150€. Pero es un "aparatito" que termina en dos cables que dan una salida en milivoltios proporcional a la radiación recibida. Y...? Te vas a estar todo el día con el polímetro midiendo cada 10 minutos la tensión? Hay que integrarlo en un sistema de adquisición y gestión de datos, él sólo no hace nada, y una medida aislada tampoco.
    Nuevamente os muestro mis experimentos en línea y tiempo real para ilustrar lo que digo. No hagais aun mucho caso a lo que se muestra porque trabajo en ello en mis ratos libres y puede haber errores en mis "experimentos". Se trata de un piranómetro integrado ya en el sistema de captación de datos (el valor de radiación puntual lo veis en la columna de datos meteo de la izquierda). Sus lecturas las recojo cada minuto y hago los cálculos pertinentes (que espero estén bien). De momento se ve la radiación media diaria y la irradiación total diaria:
    Solar Energy computation testpage, Meteo Aerolugo
    Si tomara una medida arbitraria no podría hacer ni medias ni cálculos. Por eso insisto en que es necesario algo más que el medidor.
    sep 2007
    TIERRA
    breitling, interesante tu pagina también! hombre lo que tendría que cogerme es una estación meteorológica y un sistema de adquisición de datos.
    pero el tema del luxómetro va a parte! porque es para medir eficiciencia de distintos tipos de luminarias.
    sep 2007
    TIERRA
    es cierto taverok, es culpa mía, casi hasta me he emocionado!
    disculpas a photon! y al foro!
