Resultados 1 al 8 de 8
    javivi1 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    alicante
    Predeterminado conectar inversor de 12v a 2 baterias de 12v en serie
    Antes que nada un saludo a todos.
    Os expondre mi caso:
    En mi casita tenia una instalacion compuesta por: una placa solar de 80w 12v(no se la marca), un regulador STECA 12v 10A, cuatro baterias de 12v 95A, puestas en paralelo (baterias de camion) y un inversor 12/220 700W(tampoco me acuerdo de la marca).
    Ahora he adquirido: 2 placas eurener 230W 24V, un regulador Solener 30A, seis baterias 12v 95A, y un inversor Solener 24/220 1800W.
    He conectado cada dos baterias en serie para hacerlas trabajar a 24v, y se me han quedado tres bloque de 24.
    Resulta que en la casita no tengo toma de tierra, por lo que debo de ponerla, ya que la gente que vino a intalarme las otras placas no me dijo nada de esto.
    Resulta que mientras la pongo y no la pongo me dijeron que el inversor si trabajaba sin toma de tierra se le podria joder la pantalla digital que lleva.
    La pregunta es si com los bloque de dos baterias que tengo en seria (para hacer los 24V) puedo conectar el inversor de 12V de la instalacion antigua (conectandolo a una de las baterias del bloque), o eso dañaria a esa bateria o al inversor.
    No se si me he explicado bien.
    El consumo en watios en la casita es muy poco, ya que aun tengo casi toda la instalacion a 12V. Mi intencion en hacer funcionar un frigorifico, ya que tengo una nevera de gas y no va muy bien.
    Me gustaria que dierais vuestra opinion.
    Si la instalacion es corta o que os parece.
    Un saludo y gracias de antemano
    califa86 está desconectado Baneado
    oct 2009
    Toledo
    Predeterminado Respuesta: conectar inversor de 12v a 2 baterias de 12v en serie
    El inversor tiene que trabajar a 24v.
    nov 2009
    alicante
    Si, pero no digo el inversor de la instalacion nueva (Solener 24v), me refiero al inversor de la instalacion antigua que trabaja a 12V. Esto lo haria hasta que pueda instalar el Solener.
    Lo que quieres hacer es tener un banco de baterías a 24v y haciendo un enganche a una sola sacar mientras alimentación a 12 para el inversor.
    Por funcionar te va a funcionar, pero la batería que elijas se va llevar un palo bien gordo, y a medio plazo va a estar cojeando mientras las otras galopan.
    Por cierto ,me da en la nariz que las placas que te han colado son de venta red. Mira si tienes el modelo exacto para asegurarnos. Y en conjunto el material es mas bien barato.
    nov 2009
    alicante
    Gracias por vuestras respuestas.
    Photon el modelo exacto lo tendria que mirar ya que no tengo al alcance esos datos. Las placas me las vendio un amigo que tenia una central fotovoltaica (no se si se llama asi) y algo le paso con los permisos y, bueno en definitiva, que cerro la central y me vendio las placas a buen precio.
    Si algun dia quisiera comprarme otra placa, ¿tendria algun problema con las que tengo?
    Gracias por todo
    La información necesaria debe estar en una pegatina detrás del panel, según me digas yo te digo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No la conectes a una sola bateria, es decir a 12v. Te va a ir mal, degradarás bastante una bateria por que para igualar la carga siempre ira descompensada y tampoco te cargará bien..NO LO HAGAS
    nov 2009
    alicante
    Gracias por contestar y por la informacion, me esperare a conectarlo todo a 24V.
    Photon ya te comentare lo de la pegatina cuando suba a la casita.
