Respuesta: Fusibles DC y AC.
califa86
Bueno, despues de leerme un monton de post y dando vueltas, no encuentro todavia la explicacion, aqui va mi duda:
Si proteges una instalacion en la parte cc.......que mas da poner fusibles de AC en la instalacion.
Si lo que te venden es una intensidad de fundicion......por ejemplo 50A, si hay un corto y supera la intensidad el conductor del fusible funde por la temperatura admisible.........Todavia no encuentro logica...
Sencillamente un fusible es una resitencia que cuando se supera la corriente en la que debe interrumpir el circuito, se quema para ello.
No debes olvidadar que cualqueir resitencia tiene una determinada potencia nominal, al superar esta se quema, sea un fusible o cualquier otra resitencia cualquiera. Un fusible es una resitencia cálculada para que se queme a una determinada corriente y tensión nominal, pero para ello se debe saber a la tensión que va a funcionar.
El término AC o DC creo que tiene más que ver con la tesnión nominal y el uso que en especificar que es AC o DC.
El usar fusibles de 250 VAC para 12 VDC puede ocasionar que el fusible no funcione adecuadamente. Siempre tienes que usar fusibles en los cuales la tensión nominal sea mayor que la tesnisón de trabajo.
Los fusibles de 250V pueden funcionar mal a 12V pues estos se han diseñado para 250V.
PD: Para circuitos de 12 V usa fusibles que tengan está tensión nominal, no los de 250 V y viceversa.
Vamos haber, te sigo y entiendo a la perfeccion todo lo que me dices, pero los fusibles tienen un punto de fusion, al alcanzar una cierta temperatura funden, esa temperatura se alcanza cuando el amperaje de una carga es superior al valor admisible del fusible.......
((((El usar fusibles de 250 VAC para 12 VDC puede ocasionar que el fusible no funcione adecuadamente. Siempre tienes que usar fusibles en los cuales la tensión nominal sea mayor que la tesnisón de trabajo.)))
La tension nominal es 250, y la tension de trabajo es 12vcc.¿ no es mayor como dices ??
Les pasa lo mismo que si usas magnetotermico de ac para cc, se modifica su curva y tiempo de disparo.
No es tan raro de ver en aparatos para mechero de coche que usan fusibles de 250v 5A, el caso es que corten cuando deben ,su calculo es otra historia.
