Resultados 1 al 5 de 5
    triana está desconectado Forero
    may 2009
    durcal
    Predeterminado comportamiento de mi nuevo regulador
    hola a todos de nuevo, la semana pasada cambie mi antiguo regulador atersa modelo RS.115T tenia unos 14 años y funcina bien pero lo he cambiado por que me daba muy poca informacion y creo que no hace ecualizaciones ni nada, he puesto un isoler D20 y en tres horas que estube en el cortijo en principio todo perfecto, el caso es que la instalacion la tengo en un lugar muy aislado y lo mismo tardo un mes en poder comprobar si el regulador marcha bien, y me pregunto si no sera contraproducente tantos dias sin mirar como se comporta el regulador ya que este si hace ecualizaciones y demas, y he leido que con las ecualizaciones la bateria suelta gases,me pregunto si la bateria corre algun peligro es una monoblock hoppecke semitraccion de 230AH
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: comportamiento de mi nuevo regulador
    La bateria no correrá peligro alguno mientras has seguido las normas de instalación:
    -Lugar fresco y ventilado, a ser posible.
    Yo personalmente no hubiese puesto un Isoler, algunos de los que monte hace un año tube que sustituirlos, se volvian un poco "gilipollas".
    may 2009
    durcal
    gracias TAVEROK por tu respuesta y me quedo mas tranquilo,hay que esperar haber como se comporta el regulador
    tonig está desconectado Forero Junior
    oct 2006
    Buenas, yo tambien tengo un isoler 30D nuevo ycomo no tengo experiencia con otro queria preguntar :
    -Si a vosotros tambien os dura la carga de igualacion tanto como a mi que despues de una semana y 410 A/h ingresados aun no la ha terminado (paneles 420Wp-acumuladores 12x 5opzs 250_c10) .
    Por otro lado veo que la tension de generacion oscila continuamente, sube y baja por instantes por lo que creo que la tension de los paneles es aplicada a la bateria por este regulador de forma intermitente lo que tambien provoca que la potencia entregada por los paneles no se pueda leer en el display de forma estable cosa que no me gusta por que no es funcional y que me gustaria saber si a vosotros que ya teneis experiencia con esta marca u otra os ocurre igual.
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    tonig, uno de los casos que dice TAVEROK es que entran en igualación............pero no salen. Vigila el nivel de agua y cambia el reg.
    TAVEROK, vas a tener que hacer una lista de las afecciones mas comunes para consulta futura.
