Como se desgastan las placas solares?
Buenos dias, vengo con la pregunta del viernes :leer:
Todos sabemos que las placas pierden rendimiento con el tiempo, pero tengo una curiosidad.
Esta perdida de rendimiento se debe al mero paso del tiempo, o según la captacion de energia solar que va haciendo??
Supongo que puede que se deba a los dos, en ese caso, cual es el que influye en mayor medida a su deterioro???
Lo digo por el almacenamiento de las placas que estan en desuso o por si seria necesario tener en cuenta la fecha de fabricacion de los modulos a comprar.
Saludos!
Respuesta: Como se desgastan las placas solares?
No, si tienes almacenada una placa cien años sin recibir irradiación solar y la pones, funcionará sin problemas. En cambio SI irá perdiendo eficacia a lo largo de los años por un efecto de "saturación" del semiconductor. Es complicado como se produce electricidad por el efecto "fotovoltaico" dentro del silicio, hay que tener conocimientos de Fisica o Electrónica para entender su principio electrónico. Pero es asi.
TAVEROK
Por lo que comentas creo entender que con le paso de tiempo sí desgasta o merma la capacidad de producir W pero muy poco en comparacion con su uso habitual.
Vamos que si la usas gastas esos 30 años de vida util, pero mientras la tienes guardada sin exposicion a la luz mantiene sus propiedades "casi" intactas.
Saludos!
Pozi pozi ,ademas bajo el sol el EVA también merma ,en un almacén, pues apenas se notaría.
mblade
Saludos!
Buenas te contaré resumidamente el funcionamiento del efecto fotoeléctrico.
Siempre que hablamos de radicación solar, hablamos del espectro visible y de los colores, pues cada color viene determinado por una frecuencia (o longuitud de onda). La energía que lleva dicha radiacción para una longuitud de onda determianda viene expresada por la ecuación E = hf, donde E es la energía, h es la constante de Planck y f la frecuencia de la onda. Esta enregía también se puede considerar como materia y es cuando hablamos de fotones, pero es lo mismo que hablar de una radiación a tal frecuencia en terminos de ondas.
Bien pues muchos de los materiales cuando reciben radiacción solar o artificial generan electrones libres, es lo que se llama efecto fotoeléctrico. El fotón impacta en un electrón de una orbita más baja que la orbita libre, cuando esto se produce la energía del electrón que estaba sujeto al átomo pasa a la banda de electrones libres, ya que la suma de la energía que tenía más la energía del fotón permite que se libere el electrón del átomo. Esto auna escala mayor produce una corriente eléctrica.
No estoy seguro si en las células de silicio se produce el efecto de agotamiento indicado por TAVEROK, pero lo que si sucede es lo siguiente:
La ecuación que utilizamos es muy simplificada, puesto que solo tenemos en cuenta el efecto fotoeléctrico y no otros que se producen, este efecto implica que con una determinada cantidad de energía en forma de radiacción tendremos un voltaje y una corriente que proporciona la célula. En la célula ideal que usamos si, pero en la real también aparece un diodo en directa, esto implica que se genera una corriente en el mismo semiconductor y no sale a nuestro circuito exterior, además de la resitencia en serie.
Estos dos efectos dependen de la temperatura, esto es cuando mayor sea la temperatura de la célula mayor será la corriente que circula por el diodo y mayor será la resistencia en serie.
Si tenemos una célula que nos entrega 1000 mA y una tensión de 0.5 voltios, a 25 ºC, a 50 ºC será menor.
Por ejemplo en el caso de la corriente tenemos el efecto del diodo, y podemos poner de alguna manera, digo de alguna manera por que no es del todo exacto (me refiero a la igualdad, pero si es muco más precisa que la ideal).
I célula = I Efecto fotoeléctrico - I Diodo en directa.
Para una radiacción constante y a distintas temperaturas tenemos:
I Diodo en directa ( 25 ºC) < I Diodo en directa ( 50 ºC)
Por lo tanto como la radiacción solar es constante ( esto quiere decir que realzamos el experimento bajo unas mismas condiciones de radiacción solar) tenemos:
I Célula (25 ºC) > I Célula (50 ºC)
Cuando mayor sea la temperatura menor será la corriente que nos entrega la célula.
Esto mismo pasa con la tensión de salida y la resistencia en serie, cuanto mayor sea la temperatura menro será la tensión de salida.
Disculpad por la parrafada.
PD: No había contestado a tu pregunta, creo que los desgastes más importantes son debidos a los problemas de los materiales que se usan para fabricar el panel solar y no la célula en si. Es decir el EVA, que con el tiempo debido a las condiciones ambientales va perdiendo sus cualidades, al igual que otros materiales utilizados, aunque se diga que la célula solar queda totalmente aislada del exterior, no es así por que no hay nada perfecto y siempre le afecta aunqeu sea muy muy reducida, pero multiplicada por los años de uso implica un deterioro de las células y los materiales utilizados.
