Respuesta: Elección del panel
Pues yo, sin saber mucho del tema por tener apenas practica y suponiendo que va a ser una instalacion "potente" (mas de 1Kw creo entender), pues que subas el voltaje todo lo que puedas.
Más voltaje siempre son menos perdidas y por tanto más eficiencia, además de que permite una seccion de cables más estrecha (menos perdidas al mismo grosor de cable).
En cuanto a las cargas, tengo entendido que hay reguladores que pueden alimentar a distintas tensiones, es decir, que aunque tengas baterias de 24v tienen una salida de 12v, si es practico o no, que te lo confirmen los que saben de verdad. Si no lo ven practico, pues tendras que ir a 12v a no ser que montes un MPPT y tengas libertad de voltajes.
Y en cuanto a las placas lo mismo. Yo prefiero dos de 24v y 10A que dos de 12v y 20A, aunque nominalmente sea lo mismo, en la practica no. Mira a ver que potencia necesitas y coge los modulos más grandes/potentes que puedas.
En cuanto a marca/modelos no te puedo decir nada, la gente que aqui ha hecho varias instalaciones te podrá aconsejar sobre los que dan mejor resultado.
Saludos!
Diegometal
Por ejemplo, si yo tengo cargas a 12V y 230V, pues creo tener claro que mi elección sera un modulo de 12V
Esto no tiene mucho sentido. Pero si tu consumo se reduce a 1000Wh al día bien puedes quedarte a 12v nominales. No hay regla fija por que si esos 1000 se consumen con un equipo que trabaja a 24v ,esta claro que pondrás un nominal de 24v (baterías a 24v).
Siempre existe el alivio de usar un transformador para cuando hay consumos en las dos tensiones.
