Resultados 1 al 17 de 17
    edubht está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    valencia
    Predeterminado Ayuda dimensionamiento instalacion aislada
    Buenas tardes, a ver si me podeis echar un cable. Es la primera instalacion, asi que toda ayuda es poca. Esta localizada en Valencia.
    El consumo sera de unos 2000W al dia.
    Se cuenta con dos paneles fotovoltaicos de 170w, voc 44v y vmpp 35,6v y 72 celulas, por lo que he podido averiguar, son para conexion a red, y seria necesario un regulador especial o un regulador mppt, los que he visto son a partir de 600€ demasiado caros ¿algun regulador en concreto? ¿que tipo de regulador me recomendais? O seria mejor adquirir paneles que no sean para conexion a red?
    Despues vendría la batería, la idea seria que tenga entre 2 y 3 dias de autonomia. Y no se exactamente como dimensionarla, y que bateria seria la adecuada.
    El inversor habia pensado en uno con 750w/12 para que pueda usar una lavadora en casos puntuales.
    A ver si me podeis hechar una mano, cualquier comentario es bienvenido.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda dimensionamiento instalacion aislada
    Averigua algo mas ,porque esos paneles tienen toda la pinta de ser aptos para aislada.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Para un consumo de 2000w al dia...¿sólo dos paneles de 170w?...
    nov 2009
    valencia
    Que datos necesitaria para comprobarlo? tengo aqui la ficha tecnica.
    Pon todo lo que tengas,como Voc Vmmp Isc Impp.......igual tienes hasta la marca y el modelo en su ficha.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    +1
    Yo pensaria en 4 a 5 paneles por lo menos de 170W
    2 paneles x 170W = 340W x 6 horas/dia = 2.040W/dia ...
    Necesitas 6 horas de pleno sol a tope, sin nubes CADA DIA para cubrir el consumo.
    Revisa los HSP (horas de sol pico) de tu latitud/longitud para hacerte una idea, luego piensa en los dias nublados sin produccion y piensa en todas las perdidas del sistema, por aqui estamos dos que creemos que vas bastante corto de placas.
    Saludos!
    nov 2009
    valencia
    El modulo es galaxy, ge170m. Y los datos:
    voc: 44v, vmp: 35,6v, Isc: 5,23A, Imp: 4,78A, Pmax: 170Wp, % +-3
    nov 2009
    valencia
    +1
    Saludos!
    Tal vez si vaya algo corto, pero el uso que se le va a dar, es de un par de dias a la semana a lo sumo. y los 2000w seria algun dia puntual, con unos 1250w y 1500w al dia podria bastar.
    Lo que mas me interesa es si podría aprovechar estas dos placas y que regulador necesito, o mejor pienso en otro tipo de placa.
    Tengo los datos de la GE180 y con los que has puesto tu puedes estar tranquilo. Te valen para aislada y son de 24v nominales.
    Con un regulador PWM normal de mínimo 15A te vale.
    Diegometal está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Badajoz
    Ademas, creo que el PCT del IDAE, te obliga a que minimo sean 3 dias de autonomia.
    nov 2009
    valencia
    Muchas gracias a todos, me estais ayudando bastante.
    En un principio la instalacion contara con dos o tres paneles. Con la posibilidad de poner alguno mas en un futuro. Si se necesita un poco mas de potencia.
    Ahora lo que me trae de cabeza es el tema de la bateria. No debe ser bueno sobredimensionarla, por si no se carga lo suficiente. ¿estoy en lo cierto?
    La batería se dimensiona según la cantidad de Wh o Ah que te cepillas en un día.
    Así que a currar un poco y en 10 minutos lo tienes listo, puedes pinchar en mi firma donde pone consumos.
    nov 2009
    valencia
    Los consumos salen entre 1400w y 1500w, tendria suficiente con una bateria de unos 750ah, no? La duda que tengo, es si es malo sobredimensionarla un poco, dejando la posibilidad de ampliar la instalación en un futuro
    Es un mal aceptable, muy bajas corrientes de carga favorecen la sulfatación de las placas.
    Si es algo temporal mejor que mejor.
    jul 2008
    barcelona
    Ampliar las baterias no es bueno, por la diferencia de uso/carga entre modulos puede llevar bastantes quebraderos de cabeza.
    Tener capacidad "de mas" nunca es malo, ya que los acumuladores funcionan mejor y rinden más eficientemente. Todos conocemos el problema que supone la inversion inicial, asi como en las placas no es un problema, en la bateria no es buena idea.
    De todas formas, mi opinion/consejos siempre depende de que alguien con experiencia de verdad (ya que yo solo conozco teoria) te lo confirme.
    En cuanto a las placas, si es asi, pues bien, pero claro, al leer 2000W diarios, pues se entiende los 7 dias de la semana, ahora si como comentas son un par de dias a la semana, entonces mejor, pero para dimensionar, cuenta un 10-15% de W extras en pérdidas y no te pillaras los dedos.
    Saludos!
    nov 2009
    valencia
    Bueno, muchas gracias a todos, ya lo voy teniendo mas claro..
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    a mi paisano Diegometal:
    Que el PCT del IDAE te obligue a algo a estas alturas...
    Lo que deberian de hacer en lugar de obligar es contribuir...
    Ya me entienden ellos.
