Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema con un calculo
- 04/11/2009, 23:26 #1
- nov 2009
- Fuerteventura ( canarias )
hola, y enorabuena a todos por vuestras opiniones y criterios. a continuacion os dejo un problemon que tengo y con el que estoy un pelin bloqueado.. ¿ cual sera la potencia de un panel cuya potencia nominal es de 36w situado en la provincia de cordoba, en un dia de verano en que la temperatura ambiente alcanza los 39 grados. grasias por vuestra ayuda.
- 05/11/2009, 13:43 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Respuesta: problema co un calculo
Para un cálculo rápido, puedes tomar el coeficiente de potencia del panel (%/ºC) Deberá ser un valor entr 0,45 y 0,5%.
Si la temperatura ambiente que corresponde a las condiciones estándard de medida es entre -5ºC y -10ºC (la que corresponde a 25ºC de célula) y la temperatura ambiente a la que quieres calcular la potencia es 39ºC, la potencia de salida del panel será alrededor de 27-28 W.
Saludos"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 05/11/2009, 19:20 #3
Respuesta: problema con un calculo
Siempre y cuando trabaje a su max tension...
- 05/11/2009, 19:21 #4
y la radiación solar sea de 1000w/m2 y su directividad al sol perfecta, osea que ceda su max intensidad y trabaje a su max tensión...
a efectos reales dista mucho de esa potencia."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 05/11/2009, 19:59 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Dudo que encuentres una radiación muy diferente de 1000 W/m2 cuando hay 39ºC de temperatura ambiente...Por tanto, la I será muy cercana a la máxima y la perpendicuaridad al sol mayor que en ningún otro momento...
Por lo demás, aunque es cierto que el coef. de potencia no es constante con la I y la Tª, el valor de 27º-28ºC es más que aproximado, como comprobarías con cualquier modelo matemático de los que se emplean en el sector, aunque creo que la pregunta no solicitaba tanta exhaustividad
- 05/11/2009, 20:02 #6
- jun 2005
- Bulgaria y España
Quería decir 27-28 W...
- 05/11/2009, 21:03 #7
- nov 2009
grasias por vuestra colaboracion me ha sido de gran ayuda
- 06/11/2009, 12:36 #8
Simosol, tu respuesta es correcta, pero quiero hacer un inciso. Hay dias calurosos donde por sustentación de polvo en la atmosfera y otros efectos atmosfericos no se consigue ni de coña los 1000w/m2. De hecho tengo registrado valores durante este verano que te sorprenderian...
¿crees de verdad que en julio en Madrid capital o Sevilla o cuaquier gran ciudad o cercanias obtendrias esa potencia global?"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 06/11/2009, 20:48 #9
- jun 2005
- Bulgaria y España
Tienes toda la razón con tu comentario, Taverok.
No obstante, para preguntas generales, respuestas generales
Por cierto, un matiz ahora que he re-leído los anteriores mensajes: la coincidencia de Imáx y Vmáx sólo se da en laboratorio, ya que necesitas máxima I y mínima Tª (muy mínima, bajo cero)
