Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Generador diesel
- 04/11/2009, 12:06 #1
Generador diesel
Buenos días camaradas!
Para un sistema back up, con un inversor cargador de 2500W/48V, que generador diesele recomendáis, en cuanto a potencia!
saludosA Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 04/11/2009, 15:22 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Respuesta: Generador diesel
En realidad no depende tanto del tamaño del inversor, sino de qué proporción del perfil diario de consumo quieres suplir con el sistema back-up (desajuste entre demanda-producción y baterías) qué autonomía requiere tu sistema y si se van a recargar las baterías desde el lado AC (parece que sí, no?)
Posiblemente, con 1 kW o menos te valga, pero te recomiendo que uses el programa HOMER para atinar con la mejor solución. Si el generador principal es con módulos FV y el sistema no alimenta un consumo crítico que requiera obligatoriamente de un sistema back up, comprobarás como el empleo de generadores diesel ya no suele ser una solución efectiva en coste, dado la bajada del precio de los módulos (para un mínimo de 4 kWh/m2/día)
Saludos"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 05/11/2009, 11:46 #3
Ok simosol! oye y eso del programa Homer?????
- 05/11/2009, 20:05 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
"https://analysis.nrel.gov/homer/"
Echa un vistazo aquí, descárgalo y trastéalo, es bastante completo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 06/11/2009, 12:10 #5
Gracias simosol, tiene buena pinta!
