Resultados 1 al 11 de 11
    tomasair está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    MADRID
    Predeterminado dudas con el regulador
    hola, tengo una instalacion pequeña de unos 100w un regulador de 10 amperios con dos luces verdes una que indica que esta las baterias bien y otra luz verde que indica cuando esta cargando, al lado tiene tres luces rojas que indican la cantidad de carga de las baterias mi duda es la siguiente.
    cuando las tres luces rojas estan encendidas marca carga maxima y cuando en teoria estan las baterias a tope la luz verde de carga empieza a parpadear,al comprobar la carga que pasan a las baterias se observa que parpadea por que corta la carga que entra,si en ese mismo momento se nubla deja de parpadear la luz verde e incluso una de las luces rojas se apagan, si yo tengo las baterias a tope por que al dejar de entrar x cantidad de energia indica menos carga, yo creo y no soy muy entendido es que las luces rojas indican el voltaje de la bateria no la cantidad de carga que tienen aunque tiene relacion una cosa con otra muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: dudas con el regulador
    No será mas fácil decir que marca y modelo es?
    oct 2008
    MADRID
    regulador cmp 12 lo compre en una pagina de esas de subastas mas no te puedo decir muchas gracias.
    Un cutre Juta.
    Parece una traducción automática ,pero igual te saca alguna duda.
    Según el voltaje de la batería, el regulador ajustará la corriente de carga y decidirá a si suministrar energía a las cargas.
    1. Guarde generalmente la batería en la condición completa del voltaje.
    2. Evite que la batería cobre excesivamente.
    3. Evite que la batería sobre-descargue.
    4. Prevenga la batería de energía de abastecimiento a los paneles solares durante noches.
    Conexión
    según la indicación en el cuadro
    1. Connect+ y - postes de la batería con los puertos correctos en el regulador (los terceros y cuartos alambres de la izquierda).
    2. Conecte + y - los postes de los paneles solares con los puertos correctos en el regulador (los primeros y segundos alambres de la izquierda).
    3. Conecte + y - los postes de la carga con los puertos correctos en el regulador (los quintos y sextos alambres de la izquierda).
    Luz de indicador
    1. Tres LED rojos. Indican el voltaje de la batería. Indica el voltaje bastante que tres LED rojos son todos illumining.
    2. Un LED verde. La batería se carga fuertemente cuando esta luz illumining, la batería floatingly se carga cuando está oscilando este LED, y la batería ha parado la carga cuando el LED unlighted.
    3. El voltaje de la batería es poco bajo cuando un LED rojo o dos LED rojos illumining, quizá de la carga del canto el trabajo naturalmente. Pero cuando el voltaje de la batería alcanza 12.6v, la carga será permitida automáticamente comenzar el trabajo.
    Atención
    1. Compruebe por favor el voltaje clasificado de los paneles solares, de la batería, y de la carga antes de la conjunción.
    Su voltaje clasificado debe ser 12v.
    2. Preste más atención a + y - los postes de los paneles solares, de la batería, del regulador y de cargas durante el proceso de la conexión.
    3. La corriente clasificada de los paneles solares y las cargas se mantienen más bajas que la que está del regulador.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...juta-10-a.html
    oct 2008
    MADRID
    MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION,SEGUN ESE MANUAL LOS LED ROJOS MARCAN EL VOLTAJE DE LAS BATERIAS,AUNQUE ME IMAGINO QUE TIENE RELACION,PERO NO INDICA LA CANTIDAD DE CARGA QUE TIENEN. SEGUIREMOS APRENDIENDO
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Yo tengo uno de estos (qué le vamos a hacer...): HARBIN HOPEFUL STAR CO.,LTD.
    Y los leds funcionan así:
    - Led "Charge":
    - encendido fijo: batería aceptando carga.
    - parpadeando: batería en carga de mantenimiento.
    - apagado: no está cargando.
    - Led "Load"
    - encendido: la salida de bornes para cargas (consumo) está activada.
    - apagado: la salida de bornes para cargas (consumo) está desactivada.
    En mi caso el primer led está siempre encendido, aun sin placas conectadas. Ya le estoy reclamando al chino...
    Y los leds de batería del CMP12 indican la tensión de la misma, es una forma un poco burda de mostrar el estado de carga.
    oct 2008
    MADRID
    gracias por las respuestas me han sido de mucha utilidad,ahora ,mismo tengo la instalacion sin inversor y como no tengo consumo la luz verde de carga esta continuamente parpadeando espero que no se queme he pedido un inversor pero tarda 21 dias
    Esperemos que ese inversor sea un poco mejor que esa birria de regulador.............
    oct 2008
    MADRID
    el que compra barato compra dos veces y en mi caso unas cuantas mas entre la ignorancia y la tacañeria asi nos va de todas maneras para la ñapa que he montado y si me estubiera quieto funcionaria bien pero no parao de trastear y a fuerza de romper voy aprendiendo algo un saludo
    misaeloran está desconectado Forero Junior
    El Salvador
    Predeterminado Re: dudas con el regulador
    Hola Foro, yo tambien tengo un CMP12 y mi duda es hasta cuantos paneles puedo controlar con este aparato, ya que actualmente tengo 4 paneles de 12-18 voltios, no se cuantos watts producen pero los hice con 36 celdas de 6x6 pulgadas, y me gustaria saber cuantos mas puedo incrementar.
    Misael
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Yo tambien tengo 1 de esos fue el 1º que compre en una subasta en 4.51€ puesto en casa era para jugar al principio es tonteria gastarte 1000€ en un regulador para empezar con 1 panel de 100w (Photon) respecto al inversor seguramente es un chino total el chico se esta iniciando y jugando y para romper algo de 1000€ mejor que rompa algo de 100€ o incluso menos dineo no?
    Yo empece con ese regulador y un inversor de 25€ 1000w y todo ese equipo lo tengo guardado no logre que se quemara nada jaja.
    Siempre se empieza por poco para aprender y una vez que ya quieres montarte algo grande ya sabes que poner y que comprar.
    misaeloran ese regulador admite en 12V 120w y en 24v 240w inque yo le meti 2 paneles de 100w cada uno y no se a quemado, alomejor no llego sol pico en las pruebas xD
