Resultados 1 al 10 de 10
    califa86 está desconectado Baneado
    oct 2009
    Toledo
    Predeterminado INSTALACION FOTOVOLTAICA.
    Hola buenas, os comento, tengo que hacer una instalacion a un familiar, antes de hacer el dimensionado del sistema quiero pediros consejos etc etc.
    Bueno haya va:
    Es una casa de 140m", tiene un salon con dos puntos de luz,
    tres habitaciones cada una con un punto de luz y dos baños con un punto de luz por baño.
    La casa es para uso festivo y fin de semana.
    Tambien lleva una television, un termo y un frigorico, aunque estos dos ultimos se pondran a gas por el elevado coste de la instalacion con estos dos elementos.
    Es en la provincia de caceres para las h.s.p.
    Las cargas de alumbrado seria de 15w cada una encendiendolas como uso normal de una vivienda, y la television lo mismo, unas 3h al dia suponiendo que la potencia de la tele son unos 70w.
    ESPERO VUESTRA AYUDA GRACIAS.
    Última edición por califa86; 03/11/2009 a las 15:41
    Predeterminado Respuesta: INSTALACION FOTOVOLTAICA.
    Unos 800Wh día y 2,7 HSP , ¿coincides?
    oct 2009
    Toledo
    No se si coger la media de todo el año o solo la de los meses de invierno, ((diciembre, enero y febrero ))Tengo unas tablas de kj/m2 pero me faltan provincias, e usado tu enlace de h.sp, viene muy bien aun asi prefiero las tablas de kj/m2 porque asi veo los meses con mas y menos llegada y puedo comparar, no tendras unas tablas a mano.........
    oct 2009
    Toledo
    Ademas no coincido contigo, las lamparas suponiendo que en el salon lucieran 6h, en los dos baños 2h y en las tres habitaciones 4h entre las 3 y la luz de bajo consumo seria de unos 15 w hecha cuentas pero vamos con 800wh dia as puesto hasta un reactor
    oct 2009
    Toledo
    Me da entre unas cosas y otras 700wh/d.
    Esto multiplicado por 2.5 dias que estara este señor equivale a 1750wh el fin de semana.
    Habia pensado en una placa de 120w.
    120w x 2.84hsp = 340w x 5 dias que estara la casa libre = 1700wh. Suponiendo que luego tengo el dia de uso y que la placa va a estar dando potencia creo que me vale.
    Ahora bien. tengo 1750wh que gastare el fin de semana, por lo tanto lo que tengo que tener almacenado mas 3 dias de autonomia que le dare. Asique me sale esto
    1750 / 12 = 146 ah que tengo que almacenar x 3 dias de autonomia = 438ah.
    Habia pensado en dos baterias de acido plumo 6V 460AH.
    PHOTON CORRIGEME EN MIS ERRORES POR FAVOR. GRACIAS
    oct 2009
    Toledo
    Bateria de acido plumo 6V 460AH Referencia # Rolls 6V 460AH Descripción: Rolls 4000 6V 460AH Batería Rolls: 6 voltios
    Capacidad: 460 AH
    Series 4000 - 6 voltios (3 células) contenedor polipropileno
    Tipo: S 460
    Capacidad AH @ C100: 460AH
    Capacidad AH @ C20: 350AH
    Medidas (LWH en mm): 311 X 181 X 425
    Peso (kg): seco: 40.8 kg relleno: 53.1 kg
    oct 2009
    Toledo
    Placa Solar Monocristalina 120 W Referencia # Placa Solar 120 W Descripción Especificaciones:
    Potencia de pico :120watts
    Tensión Máxima (Vmp): 17.20V
    Corriente Máxima (IMP): 6.977A
    Tensión circuito abierto (Voc): 22V
    Corriente de cortocircuito (Isc): 7.792A
    Dimensiones:1485 x 670 x35mm
    Peso:13kg
    Cita Iniciado por califa86 Ver mensaje
    Ahí me has dejado clavado. No te lo pillo.
    Si 1750Wh es un fin de semana , ya tienes la cuenta hecha 145Ah de capacidad, si usamos unas monoblock al 50% >>>dos de 150Ah y listo.
    Esas rolls son baratas porque son placa plana, mucho plastico rojo pero son baratunas.
    oct 2009
    Toledo
    Si claro pero ten en cuenta que le tienes que dar autonomia a la bateria, por si hace nublado etc etc y la placa no carga adecuadamente la bateria. Esque no me explicado bien, porque claro para que le vas a dar autonomia si es para fin de semana, pero te lo digo por ese motivo, por si no la carga que al menos tenga almacenado mas aun.
    Claro tambien 2 monoblock en paralelo al 50 esta bien. Pero estas justo justo.....Esque no sabes como acertar, si te quieres gastar las perras todo te sale muy bienh, pero si vas justo al final te pilla el toro...La verdad que las baterias esas rolls nose, tienen capacidad y te valen 295€, e ay el kits de la cuestion....que se las ve baratas...
    Todo esto puede ser tan exacto como riguroso seas en el calculo mas el extra de seguridad que aguante la cartera sin sustos.
    Puedes cambiar esas bajo consumo de 40 por alguna de 15 CFL que vas a tener suficiente para una habitación normal.
