Resultados 1 al 6 de 6
- 03/11/2009, 11:52 #1
- nov 2007
- benidorm
problema con la carga de baterias
hola a todos!!
tengo un problema con la carga de las baterias, el caso es que cuando cargo las baterias con un generador diesel durante un periodo de 7 horas las baterias marcan un voltaje de 25 V y esto solo me da para 1 dia y medio de autonomia, segun he estado leyendo las baterias estan a plena carga cuando el voltaje alcanza los 28 V, deberia dejar el generador puesto hasta conseguir ese voltaje o puede que las baterias esten deterioradas (ya que cuando bajan a 23.5 se activa el generadr) por los continuos ciclos de carga y descarga??
estoy muy liado con este tema, agradeceria vuestra ayuda
- 03/11/2009, 14:54 #2
Respuesta: problema con la carga de baterias
Explica un poco que tipo de baterias tienes, pero lo logico es que las baterias hagan por lo menos dos estados de carga bulk y absorcion y de vez encuando flotacion,una vez al mes ecualizarlas. Lo que pasa que esto a fuerza de generador cuesta un güebo en gasoil ya que cuando esta la bateria a mas del 75% la carga es demasiado pequeña para el consumo de gasoil que tiene el generador
- 03/11/2009, 18:13 #3
- nov 2007
- benidorm
las baterias son opz de 1320 Ah y C100
- 03/11/2009, 20:06 #4
pues tiene que andar por 30v bulk,28.8 absor. 26.6 flot.pero las instrucciones de la bateria te lo tiene que dar mas exacto. Yo en mi humilde opinion ( y suponiendo que no tienes placas y el generador lo tienes aut.) lo pondria que cortase a 30v y luego que hagas funcionar manualmente el generador todas la veces que puedas para que el cargador haga cilos completos de carga y ecualizar periodicamente una vez al mes como referencia
- 09/11/2009, 13:26 #5txabo Invitado
hola que tal?
he leido vuestros mensajes.
tengo una duda es si el convertidor inversor (tengo un xantrex sw 24) primero hace la carga en bulk y cuando termina esta etapa pasa a la etapa de absorcion o esta unos segundos en la etapa de bulk y luego otros segundos en la etapa de absorcion y asi continuamente hasta que pase a la de flotacion? o sea si van alternandose bulk y absorcion por tener que ser asi la manera de cargar los acumuladores o si primero es una etapa durante las horas necesarias y luego pasa a la otra etapa tambien por las horas necesarias?
lo siento no ayudaros a vosotros y ser yo quien tenga la duda
gracias
- 09/11/2009, 21:34 #6
Hombre los que yo conozco en el momento que llega a 30 corta el estado de bulk pasa a absorcion y ahi esta el tiempo que lo tengas programado normalmente 1 hora, entonces pasa a flotacion. Yo la verdad no conozco el xantex pero deben andar por ahi los tiros o simplemente algun dato en la configuracion que no es correcto
